F/A-18C 1/48 Hasegawa VFA 83 RAMPAGERS et VFA 195 DAMBUSTER
Re: F/A-18C 1/48 Hasegawa VFA 83 RAMPAGERS et VFA 195 DAMBUSTER
Je me suis trompé, les bossages sous les entrées d'air.
Les renforts des dérives ne sont pas installés sur les modèles C dui hornet, c'est une solution aux fissures apparues que sur les modèles A et B.
Quant aux antennes IFF, elles sont dispos en PE chez Finemolds (F-18 detail set)
J'ai oublié aussi l'antenne GPS à ajouter (une bosse)
http://www.mawdecals.com/creightonsmode ... F-18C.html
AV-8B VMA-513 Nightmares.
Arf, tant pis pour les renforts de dérives... :|
Merci pour les rencards des IFF de chez finemold. Parles-tu de cette planche?? http://www.hlj.com/product/FNMAC-76
Karoutcho !!
Oui, elle est dispo chez Rainbowten.
Elle corrige pas mal des erreurs du F-18C hasegawa.
la suite du montage
pour l'avion des rampagers, c'etait globalement simple. Les décalques se posent sans soucis, un coup de vernis brillant gunze (diluè avec du diluant tamiya en lieu et place de l'alcool a bruler)
Pour le F-18 des dambuster c'etait plus compliqué.
D'abord, les decalques cartograph etaient super rigides. c'est etonnant parce d'habitude ils s'appliquent beaucoup mieux.
ensuite j'ai bien fait de peindre le vert, parce que les raccord sont coton.
Pour terminer, pour les prochains avions je vais faire un essai avec le vernis TS13 parce je trouve le vernis gunze compliqué a appliquer et il colle toujours au toucher.
Karoutcho !!
superbe !!!
M.E.R.C.I
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil
Merci a vous tous !!!
Joli double boulot ....
quand on sait a quel point c'est ch....t de mettre ces decals en position et la pression que tu peux avoir, notamment quand ca se déchire ou que ca part en vrille ...
Ton assouplissant est bigremment efficace, quand je vois la dérive à la tete d'aigle ..... les petites structures ressortent super bien .... chapeau !!!
seb
seb
oui dailleur tu utilise quoi donc comme assouplissant ?
M.E.R.C.I
Ben en fait l'assouplissant ne marche pas du tout...
N'oubliez pas que le vert et le blanc sont peints. J'ai fait un jus gris à l'interieur pour faire ressortir les lignes de structures.
En appliquant le decalques, j'ai détouré le motif en suivant le contour noir. Donc le blanc de la dérive,c'est la peinture pas le décalque.
Par contre, le bec jaune c'est le décalque et c'est la que ça coince parce que du coup on ne voit plus les lignes de structures. J'ai eu beau decouper le décalque avec un cutter et faire ressortir le jus d'en desosus en passant du micro sol sur le décaque, rien n'y fait. J'ai pensé passer un produit plus fort mais j'avais peur d'attaquer la peinture...
Karoutcho !!
question ?
comment tu vire le maskol dans les trains ?
car j' hésite a essayée avec mon futur montage (a choisir dailleur)
M.E.R.C.I
Pour le maskol, j'ai pas eu des probléme, je chope un bout avec une pince et tout s'enléve.
Comme je viens de passer un voile de vernis satin sur les deux F-18 (mélange gunze brillant 25% et vernis matt 75%), j'ai pu enlever les masques des verrières et des trappes de trains.
Karoutcho !!
C'est beau tout ça. :-D
sinon, je te déconseille le vernis TS-13 tamiya.
C'est une lacque qui attaque acryliques, décals et enamel.
- Mobius One
Super choix de décos pour ces deux Hornets!!! Ce type de déco leur va vraiment bien...
Perso j'ai un ptit faible pour celle du boxart du F/A-18C Hobbyboss
Mieux vaut un réservoir vide qu'un pilote plein.
une petite mise à jour au passage.
Les deux F18 sont des hasegawa.
Sinon comme j'avais plein de bidons à faire, je me suis dit que c'etait l'occasion de faire des essais de vernis sur peinture gunze. Donc les 8 bidons sont peint en H307 Gunze (le gris clair) dilué avec de l'alcool à bruler.
Puis j'ai divisé le lot en quatre paires sur lesquelles j'ai passé pour chacune de ces paires
- du vernis Gunze brillant H30 qui me serviront de référence et sur lesquel je poserais les decalques
- du vernis brillant Tamiya TS13, préalablement transvasé dans un godet avec une paille
- du vernis brillant polyuréthanne (abrev = PU) PPG que j'applique habituellement sur mes maquettes de voiture ou de moto
- la fameux klir dont c'est pour moi une première.
Au final, aucun des vernis n'a eu de réaction incompatibla avec la peinture gunze: c'est un bon point.
Le vernis PU a le meilleur rendu brillant ce qui est normal pour un vernis de carrossier, le TS13 est le plus facile d'emploi (pas de malange avec un durcisseur, séche trés vite, brillant suffisant), le gunze est toujours collant. Par contre, j'ai eu un mal de chien a appliquer le klir a l'aéro. Puis aprés l'application des décalques sur les bidons qui en recevaient; j'ai repassé un voile brillant puis un voile de satin gunze, le tout sans probléme.
J'ai décidé de faire trés prochainement un essai "de validation" en montant un F-5E de la VFC-111 avec un camouflage fait en gunze et un vernis PU par dessus pour voir si rien ne bouge.
Karoutcho !!
bon un petit up des montages qui ont bien avancés mais ne sont pas encore finis.
Voila en j'en suis:
il y a une légére différence de teinte entre le vert des décalques et le vert peint. Cette différence est plsu visible sur la photo qu'en réalité
Autre phénoméne marrant, avec le temps, le vernis satin gunze est absorbé par le vernis brillant en dessous et l'avion tend plus vers le brillant que le mat.
bon je concéde que les avions font un peu trop propres, mais bon, chaque chose en son temps.
Voila en j'en suis:
Karoutcho !!
