Westland WG13 Lynx Mk4 1/32 conversion sur Revell Lynx Mk3
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hélicoptères.
pinsolle olivier
Re: Westland WG13 Lynx Mk4 1/32 conversion sur Revell Lynx
Message par pinsolle olivier »
Salut à tous
Petite mise à jour encore aujourd’hui.
Avant d’envoyer toutes les pièces à l’atelier direction le moulage, il semblait que j’avais oublié quelques modifications sur certaines pièces.
J’ai finalement décidé de modifier l’extérieur des deux portes cargos et de les agrémenter de rivets.
J’ai aussi fait en sorte que la porte cargo de gauche ressemble à celle de droite.
Je pense que la mise à niveau aura été bénéfique.
J’ai aussi modifié "le conduit d’entrée d’air de radiateur d’huile" qui se trouve devant les capots moteur et "le couvercle articulé", qui se trouve, lui, sur les carénages de tuyères.
La pièce de Revell du couvercle a pour moi un gros problème de forme d’ajustement avec la poutre de queue, comme vous pourrez le constater sur les photos de la machine. Donc, j’ai décidé de la refaire.
Je me suis servi de la pièce se trouvant dans la boite du Mk3 alors que les photos sont faites avec celle du Mk88.
Il me restera une modification à entreprendre et pas des moindres, c’est celle du haut côté gauche de la verrière, avec intégration du GPS et de l’antenne.
Mais pour celle là, il faut que je réfléchisse encore.
Bon place aux photos.
D’abord le petit lifting sur les portes cargos D/G.
Le conduit d’entrée d’air de radiateur d’huile qui méritait d’être modifié.
Comme vous pouvez le voir la pièce Revell ne ressemble pas du tout à celle de la vrai machine.
Après modification
Bien maintenant, les pièces ont pris la direction de l’atelier de moulage et voilà le résultat.
Pour un petit amateur, et un deuxième essai, je pense que je ne suis pas trop mal.
Il reste encore quelques petits défauts mais dans l’ensemble tout est bien exploitable surtout avec tous ces rivets en relief.
J’ai fait en sorte que le nez soit ajustable avec un minimum de découpe de résine à faire.
Mais cette pièce me cause le plus de soucis au moulage.
Voici maintenant les pièces résine avec un voile de gunze 308.
Voilà c’est tout pour aujourd’hui.
Bon, là je pense que j’ai fait le tour des pièces à modifier pour le Mk4, à moins d’avoir une grosse surprise. Maintenant, je vais pouvoir vraiment m’attaquer au montage de ce Lynx mais ça, c’est dans le prochain épisode…
Olive
Belouga67
Message par Belouga67 »
Un grand bravo pour toutes ces modifications, bien plus réalistes. L'état de surface des portes, sur la photo semble plus empaté sur la version peinte que sur la version nue... Effet de macro sûrement.
Bon montage...
J-Y
Darth Voholt
Message par Darth Voholt »
Attention, concernant cette pièce il y a deux version, celle sur laquelle tu te bases en renfoncement avec l'antenne dans ce capot que remplace la verrière (Mk.4 ?)
et une autre en surépaisseur de forme ovoïde et dans ce cas là l'antenne est dans les nez (ex Has.2 ?)
Cette différence ne semble pas forcement coller avec l'ordre des numéros de séries , c'est un peut comme les capot moteur (je crois que ceux avec 2 protubérance doivent juste être des capot neuf changés récemment)
Beau boulot ça va faire mal au porte monnaie ! :x :x :x
Nico.
C'est toujours aussi passionnant de suivre tes montages vu toutes les améliorations et modifications que tu apportes sur tes modèles :x :x :x
Dipper
Message par Dipper »
Absolument superbe ton travail Oliv', je suis bluffer par le réalisme !!!!!!
Tu vas nous produire le Lynx définitif au 32 ! :shock: :shock: :shock:
Pour te répondre Darth Voholt, il y a en effet deux possibilités mais cela n'a rien à voir avec les numéros de série des taxis.
En fait l'antenne GPS du Lynx est petite, plate et de forme carré. L'antenne fouet est une antenne de reception des signaux émis par les bouées acoustiques que l'ont peut droper pour faire de l'écoute passive sous l'eau. Cela sert à prendre la signature des sous-marins ou bateaux de surface. Cette antenne ne fait que la reception, la retransmission vers notre porteur (frégate) se fait via un poste radio classique (VHF).
Le positionnement de l'antenne, puisque c'est la question, vient du fait que nous avons deux systèmes d'écoute passif dispo sur Lynx, l'OTPI et le SYREBOH. Les deux sont presque identiques mais n'utilise pas les mêmes types de bouées. Le système OTPI n'est actuellement plus du tout utilisé car les bouées n'existent plus, et c'est ce système qui a l'antenne sur le nez. Il reste encore 2 ou 3 Lynx avec ce système. Quand au SYREBOH, il equipe le reste de la flotte Lynx avec son antenne sur le toit cabine côté gauche. Mais cette capacité a été abandonnée pour les Lynx car les resultats n'étaient pluss à la hauteur de la charge de travail. Je me rapelle de mission durant laquelle j'avais droppé plus de 20 bouées pour aucun résultat tangible...
Donc en résumé, il faut connaître le nmr de série du taxi que l'on veut monter et avoir une photo de l'époque à laquelle on veut le faire afin de savoir s'il est SYREBOH ou OTPI. Le Lynx d'Oliv est un SYREBOH donc aucun souci.
Et autre info, le Lynx Mk2 n'existe plus dans l'aéro depuis...le début des années 90 !
Salutations
Christophe
Darth Voholt
:x :x :x Merki !
Mais on est bien d'accord que les Lynx en 2XX sont des anciens Has.2 et que ceux en 6xx et 8xx était livré en Mk.4 et que tous ont été rétrofité non ?
Ou ça n'a rien a voir ? :wink:
Dipper
Et bien je pense que les nmr de série n'ont pas grand chose à voir avec les modèles mais je n'en suis pas certain, je ferais un check à la flottille.
Mais les dates de livraisons des dernières machines sont de mi/fin des années 80 donc encore possibles en HAS.2 (FN), de plus si la Marine n'avait que des HAS.2 durant une longue période de presque 10 ans avec les helicos en série 2XX il aurait été difficile d'armer 2 flottilles entières...
Quant au rétrofit, il n'y en a eu qu'un seul sur Lynx, le passage du HAS.2 en Mk-4. Evolution du tableau de bord, modif temps chaud et surtout changement des moteurs pour passer au GEM 360 beaucoup plus fiables que les bourrins précédents !!!
Les autres changements sont de simples modif faites en visite ou directement en ligne, au coups par coups et ne concernent que de petits ensembles. Comme sur bcp d'autres machines d'ailleurs.
Christophe
pinsolle olivier
Salut à tous,
Désolé d’avoir été si long, mais je ne suis pas resté improductif pendant ce temps-là.
Dans ma dernière mise à jour, je pensais avoir fait le tour des pièces à modifier pour le Mk4. Vous allez voir qu’il n’en est rien.
Voici donc le retour du montage du Lynx avec un gros morceau, celui de la poutre de queue.
La poutre de queue du Lynx Mk 4 est très spéciale et bien différente de celle du Mk3 de la base Revell.
On pourrait même dire que chaque poutre de Mk4 est unique car il n’y en pas une pareille. Vous trouverez un renfort ou deux, à un endroit ou à un autre, ou sur une autre poutre.
Cette poutre de queue doit causer pas mal de problèmes aux choumacs !
Pour avoir bien observé la machine de près, ainsi que les photos, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir comment j’allais réaliser les modifications.
Passons à la réalisation des modifications sur la poutre.
Au départ, j’avais décidé de ne pas me lancer à remouler cette pièce, car vu la taille de la conversion, cela ferait beaucoup.
Mais quand j’ai vu le résultat final et le temps passé dessus, je me suis dit que ce serait dommage de perdre tout ce travail.
La poutre du Mk4 comporte un assemblage assez particulier au niveau des tôles sur le plan horizontal.
Ces tôles sont en surépaisseur l’une par rapport à l’autre, et à l’inverse d’un côté par rapport à l’autre.
Ce n’est pas facile à expliquer, rien ne vaut quelques photos pour comprendre.
Voilà ce à quoi doit ressembler ma poutre du Lynx Mk4.
J’ai trouvé la solution de l’alu collant assez simple d’utilisation pour la réalisation de cette superposition de tôles.
Avant cela, il faudra d’abord supprimer toutes les surépaisseurs sur la poutre du Mk3 Revell et regraver les panneaux de visite sur le côté gauche avant la pose de l’alu collant.
Il faudra aussi créer, avant fermeture des demi-poutres, le support BTI (boite de transmission intermédiaire) qui sert de renvoi d’angle.
J’ai aussi profité de cette occasion et de la planche Eduard, pour ouvrir l’orifice de refroidissement de cette BTI et l’agrémenter par la grille en photodécoupe. Mais cette dernière ne sera posée qu’une fois les moulages faits.
Maintenant vient la pose de l’alu collant, et il se fait sans trop de problème à l’aide d’un coton tige, tout en faisant attention.
Un voile de Mr surfacer 1000 pour vérifier les défauts ainsi qu’un léger voile de gunze H308 pour finir.
A ce stade, j’ai commencé par faire toutes les attaches côté gauche, du carénage d’arbre de transmission arrière, ainsi que toutes les autres attaches qui me semblaient réalisables.
Maintenant ma poutre est prête pour la « longue et laborieuse » pose des rivets.
Bien sûr, il me fallut plusieurs semaines pour réaliser la pose de ces rivets…
N’étant qu’un maquettiste moyen, vous m’excuserez, si j’ai oublié certains rivets… :D
J’ai utilisé les rivets Archer et les Micromark de façons à avoir différentes épaisseurs.
J’ai préféré utiliser l’assouplissant Mark Softer au Micro sol.
Au final, je vais remouler cette poutre qui sera en deux parties. Pour qu’elle soit « moulable », j’ai donc simplifié le système de repliage au simple minimum.
J’ai aussi inversé le système de fixation entre la poutre et le fuselage arrière du Lynx. La poutre du Lynx se retrouve maintenant avec un tenon. Il devra rentrer dans le trou laissé par le tenon du fuselage AR de Revell que vous aurez fait sauter au préalable.
Le feu anticol du sommet de dérive ainsi que celui de l’intrados seront fournis en résine translucide.
A noter que j’ai modifié le support du feu anticol pour qu’il soit conforme à celui du Mk4.
J’ai aussi représenté les emplacements des différentes antennes sous la poutre, comme vous pourrez le constater sur les photos.
Voilà… je pense avoir fait le tour.
Suivant comment la poutre sortira des moulages et le nombre de personnes intéressées, elle sera jointe en option à la conversion.
Je pense pouvoir tirer la poutre pour une quinzaine d'euros.
Je pense aussi que cela évitera pas mal de boulot à ceux qui souhaitent monter un Lynx avec ces rivets.
Maintenant tout cela va partir au moulage ; je vous tiendrai au courant assez vite.
J’espère que d’ici là il y aura une surprise à annoncer pour tous les fans du Lynx. :shock:
Je vais me remettre au travail sur le cockpit et sur l’intérieur, car il y a du boulot à peindre.
Mais bon, même si je suis un peintre moyen, je vais quand même essayer de faire quelque chose. :D :D
Je fais 1,71mètre la taille standard du français moyen…… 8) 8) 8)
Demain c’est l’expo de Dax donc je serai présent avec tous les copains sur le stand maquettes.
Olive
Norbert
Message par Norbert »
Impressionant Olivier, j'imagine les rivets posés un par un autour de certains panneaux...
maquetiste moyen, ouais :mrgreen:
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Toujours aussi soigné et précis ton travail, un vrai régal :x :x
Black-Cat
Message par Black-Cat »
Olivier,
J'ai beau suivre tes travaux de façon privilégiée, je suis toujours autant épaté devant le talent dont tu fais preuve pour redonner au Lynx tous les détails qui font son caractère.
J'attends la suite avec impatience…
Amitiés,
Renaud
ad1512
Message par ad1512 »
magnifique travail qui doit te coûter une blinde en rivet Archer :mrgreen: :x :x
si jamais tu commerciales ton set, merci de me prévenir :wink:
ad :shock:
Imagehttp://www.legang.fr
pinsolle olivier
Salut à tous,
Petite mise à jour, concernant le moulage de la poutre de queue complète.
J’ai mis un peu de temps pour concevoir les moules, mais après plusieurs essais le résultat est plutôt satisfaisant.
Le but était de réaliser un moulage sans trop de défaut mais surtout de garder la définition des rivets.
Mon plus gros souci en fait, fut de mouler le système d’articulation sans trop de manque.
Ce système se trouvant dans la boite du Lynx Mk3 Revell, il pourra facilement remplacer les pièces en résine s’il le faut.
Je moule par gravité mais j’arrive quand même à avoir une pas trop mauvaise définition. Maintenant, je ne suis pas un professionnel, donc je demande aussi un peu d’indulgence.
Bien sûr, il faudra faire quelques retouches et il y aura quelques défauts, mais j’ai essayé de limiter la casse.
En remerciement, quelques conversions du Lynx Mk4 au 1/32 ont commencé à être distribuées mais il me reste encore quelques pièces à finir…
Place aux photos.
Vous pouvez voir la définition des rivets.
Le joint de démoulage est sur le dessus pour limiter la casse.
Comme je l’avais annoncé dans la dernière mise à jour, voici une nouvelle qui va réjouir tous les amateurs du Lynx à la cocarde à hameçons. En effet, après bien des palabres Berna decals a accepté notre projet de planche de décals sur le Westland WG-13 Lynx Mk4(FN) au 1/32.
Donc, disponible la semaine prochaine dans les bacs, comme on dit.
Cette planche est déclinée au 1/72 au 1/48 et au 1/32
La planche de décals Berna sur le Westland WG-13 Lynx Mk 4 (FN) réf. BD 32-33 : 15€
Vous pouvez commander ces planches à cette adresse : Xbpro@aol.com
Voici les décorations proposées :
- N°804 - Flotille 34F - Frégate Dupleix - Mission ZMOI (Océan Indien) 2012
- N°808 - CEPA - Hyères 2011
- N°811 - Flotille 34F - Lanvéoc
- N°276 - Flotille 31F - Frégate Montcalm - Mission GAN 2006
- N°274 - Flotille 31F - Frégate Jean de Vienne - Mission ZMOI 2008-2009
Certains remarqueront des imperfections dans cette planche, dont la plus grossière est le gris foncé des MARINE, mais comme m’a dit un copain présent sur ce forum, cette planche aura au moins le mérite d’exister et de combler un vide pour les trois échelles. Après il y a des paramètres du fabricant que nous ne pouvons pas maitriser.
Les inscriptions MARINE ainsi que les N° des 5 machines concernées seront refaits en pochoirs, de façon à pouvoir vraiment avoir le schéma de peinture en négatif qui est si particulier aux hélicos de l’aéronavale.
Ils seront joints à la conversion ainsi qu’un CD de Doc incluant les photos des 5 machines de la planche Berna.
Voilà, je pense que j’ai fait le tour.
Je vais essayer d’avancer sur la poutre ce week-end et de poster d’autres photos.
Olive
rafale92
Message par rafale92 »
Magnifique travail..et comme on dit "il n'y a que ce qui font rien qui ne se trompe pas !!!"
Rafale92
Cocardes françaises
Patchs Pilotes AA / Aéronavale
Photos
Norbert
beau travail de longue haleine Olive. Et c'est bien d'avoir pensé aux décals
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Retourner vers « Group Build : Hélicoptères »
