Pis Damien t'est pas beaucoup plus rapide !!!!
AS365N Dauphin -Héli-Union- [Trumpeter 1/48]
Re: AS365N Dauphin -Héli-Union- [Trumpeter 1/48]
ça n'avance pas vite mais ça avance bien !!!
un des points de blocage dans ma progression vient du fait des tuyères complètement différentes de celles de la boite...outre le fait quelles soit sous dimensionnées elle sont surtout caractéristique des Arriel 1 et arrondies sur le dessus :
Source : http://www.ffaa.net/helicopters/dauphin ... tiques.htm
alors quelles devraient ressembler à ça sur les Arriel 2 des Dauphin N2
Photo perso.
Après avoir tourné le problème dans tout les sens et abandonné l'idée de simplement modifier les pièces Trumpeter, je suis finalement parti des tuyères de Arriel 1 de la boite Kitty Hawk pour en faire un moulage...
Avant le moulage un ajout de matière a été effectué à l'aide de plastiline afin de les épaissir et de faciliter la futur mise en forme
Après quelques heures de grattage cet aprem, voilà ce que ça donne :
Pas encore top, mais on s'en rapproche...
Photo perso.
Salut
Il faudrait regarder du côté de l'as 350 de heller pour un modèle de tuyère
en effet c'est la même forme, j'avais ressorti la boite de l'Ecureuil Heller et pensé la mouler...sauf que la tuyère est plus large à l'arrière sur l'AS350 et surtout droite alors que celles du Dauphin sont courbées et un poil plus petites pour s'insérer dans le capot
Il commence enfin à se réveiller ce Dauphin
Je vois que l'atelier résine tourne bien également
JAMES MINEAU
Tu me réconforte Didier, moi qui traîne depuis 6 mois sur mon Mig 29, j'me sent moins seul d'un coup
bon, je surveille ça de près!
James
James
et moi ça fait beaucoup plus de 6 mois qu'il traine, tu as de la marge
Grattage et ajustage pour faire rentrer ces %$*=& de tuyères avec le capotage AR...
Il a fallut désépaissir le capot et la résine
Je me suis amusé à représenter la turbine à l'intérieur des tuyères et commencé le bas du moteur qui servira de cache optique
Promis la prochaine sera du Tamiya
...ou pas!
Il est malade le gars !!!
Oui Damien la résine tourne bien !!!
en tous cas il avance un peu c'est ce qui compte!!
le pipit avance gentiment avec la peinture de la balise de détresse, l'ajout de quelques bricoles genre sac de premier secours sous la banquette avant, extincteur, manche de la hache de désincarcération, check list à coté du pilote, bouquin technique pour les élèves (?) sur la banquette et bien sur des commandes de pas collectif refaites en scratch.
Bon, il y a encore des points qui ne me satisfont pas trop, mais ont ne verra probablement plus rien une fois le fuselage refermé ! :?
c'est bien pour ça qu'il faut laisser les portes ouvertes !
Oserais-je demander à ce que tu glisse tout ça dans ton sac pour ce WE ?
nan, l'y sera pô !
tu devras te contenter de la version non monté (et c'pô forcément un cadeau mais t’étais prévenu)
Je dirais rien jusqu'à ce que je sois livré
Petite avancée avec la fin des détails sur la paroi de gauche dont les portes resterons fermées...
Une dernière épaisseur de carte plastique a été collée sur le cadre centrale pour figurer les rainurages de l'habillage plastique de la cabine.
Le premier décal "maison" posé est le "Sortie Exit" en haut de la porte du milieu, aucun soucis avec un peu de Klir.
Les autres minuscules inscriptions rouges sont simulées à l'aide d'un crayon fin directement sur la peinture (f'ra illusion une fois refermé...).
Reste quelques retouches sur les joints des fenêtres (p** de macro !
) et un très léger jus pour faire ressortir les reliefs et on pourra refermer !! Youpi !
JAMES MINEAU
Autant dire finiTomcat16 a écrit : Reste quelques retouches sur les joints des fenêtres (p** de macro !) et un très léger jus pour faire ressortir les reliefs et on pourra refermer !! Youpi !
James
James
