Publiez vos photos pour montrer vos modèles, partager vos progrès étape par étape ou recevoir l’avis de la communauté. Post photos of your models to showcase your work, share step-by-step progress, or get feedback from the Master194 community. Ressources : Retrouvez nos Walkarounds et Photos de détails sur le site.
Superbe amenagement !
Il me semble me rappeler que la verriere est un peu large par rapport au fuselage sur le kit Heller, ce qui va avec l' elargissement...
Je parlais aujourd'hui de ton Kranich avec un bon copain, Régis Biaux et v'la ti pas que le MS500 m'est revenu en mémoire...
Alors... Ca avance bien ce chantier...
Et hop, remontage de post!!!
Lionel, tu passeras le bonjour à Régis Biaux, car il m'a été d'une grande aide pour le montage de mon Kranich, grâce aux photos couleur qu'il m'avait envoyées à l'époque.
Le MS 500 avance, j'ai collé toutes les parties vitrées latérales sur les demi-fuselages, après y avoir collé à l'intérieur de fins morceaux de grappe étirée pour figurer les montants tubulaires. Une bonne partie de plaisir pour ne pas abimer les vitrages. Il reste encore des raccords à reprendre. Et vérifier si de la colle ne s'est pas infiltrée sous les masquages des vitres, ce qui serait un peu ennuyeux...
J'ai aussi dû modifier la partie vitrée supérieure.
Et j'ai entamé le taf sur les gouvernes et l'avant du capot moteur...
Je posterai quelques photos prochainement avant d'attaquer la peinture intérieure.
Par contre je me questionne sur la présence d'un siège arrière dans les MS 500 de Salon, vu qu'au départ c'étaient des versions ambulance.
Donc si quelqu'un a des infos, sur la présence ou non d'un siège arrière, et si oui, sur sa forme et son installation, je suis preneur... Avant de peindre et de tout fermer.
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2016 !
Peu d'avancées, enfin, si, quand même...
Collage et masquage des parties vitrées, pas toujours faciles à ajuster + collage de morceaux d'étiré pour représenter la tubulure interne entre les vitrages - une véritable partie de plaisir...
Rajout de quelques éléments sur les parois et confection d'un siège arrière à partir de celui fourni par Heller/Smer + les ceintures.
Le palonnier est très fragile. La photodécoupe qui était fournie dans la boîte Smer ne tient pas sur le plastique, j'ai essayé avec toutes les colles cyano en ma possession, rien à faire, ça finit par se barrer. Donc je vais refaire cette partie en carte plastique, et là, je vais pouvoir peindre.
Soit dit en passant, mon appareil photo est aussi pourri que la cyano - ou la photodécoupe !
Modifié en dernier par JMB57 le jeu. 24 janv. 2019 00:02, modifié 1 fois.
Pffff, ça claque, c'est un festival pour les oeils! Encore, encore!
C'est vraiment bizarre cette histoire de photodécoupe qui ne se colle pas... As-tu bien dégraissé la planche? As-tu essayé de passer tes pièces dans la flamme d'un briquet ou d'une bougie? S'il reste une pellicule sur le laiton après les bains chimiques, ça pourrait la supprimer.
En tout cas, bravo pour ce montage de toute beauté!
Merci à vous.
Pour la photodécoupe, j'ai même un peu poncé la surface, mais rien à faire. De toute façon, j'ai refait la base du palonnier en carte plastique, et il est plus conforme comme cela.
Petit walkaround du plancher avec tout ce qui va dessus assemblé à blanc pour donner une idée. Manquent juste les tuyaux qui amènent l'essence depuis les ailes en descendant le long de la structure de part et d'autre du siège arrière. Content, ça a l'air de s'emboîter comme du Tamigawa !
Une bonne chose de faite...
Passage à l'atelier peinture incessamment sous peu.
Modifié en dernier par JMB57 le jeu. 24 janv. 2019 00:10, modifié 1 fois.
Un bel intérieur, qui se laissera admirer par toutes les parties vitrées.
J'ai poussé un ouf de soulagement en démasquant la verrière à l'intérieur : pas trop de dégâts suite au collage des montants et pas trop d'infiltrations de peinture. Rien que du rattrapable !
Assemblage et collage des demi-fuselages au programme dès maintenant... Et après les ajustages, masticages et ponçages qui suivront obligatoirement, surtout au niveau du tableau de bord, il restera à coller celui-ci, puis viendront les aménagements sous le toit de la verrière. Je sens que je vais encore bien m'amuser...
Modifié en dernier par JMB57 le jeu. 24 janv. 2019 00:14, modifié 1 fois.
