Comment utiliser la Silhouette .....
Forum pour partager vos techniques, conseils sur les plotters de decoupe (Silhouette et autres) ou l'impression 3D.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Re: Comment utiliser la Silhouette .....
Message par Lionel Vaillant »
Merci Gilles pour ces explications très claires! :x
Salut Gilles,
Belle méthode élégante !... Moi pour faire ce genre de truc, je passe par l'outil de création de courbes, c'est aussi relativement rapide et efficace et surtout je ne me prends pas la tête avec les outils de soudure du logiciel que je ne domine pas toujours très bien.
J' ai toujours un peu de mal pour dessiner avec le software Silhouette, et pour ceusses qui ont les memes reticences, voila d'autres possibilites :
on m' a indique deux logiciels qui permettent de piloter la machine et d' importer du SVG, pratique pour les fans de Inkscape :
le premier est "Sure Cuts a Lot" nom typiquement US grand public... :mrgreen:
http://www.surecutsalot.com/software/software_scal.html
et le deuxieme est "Make the Cut" meme remarque pour le nom... :evil:
https://www.make-the-cut.com/
Versions demo gratuites, ils disent que le soft ajoute une coupe sur le dessin tant qu' on a pas paye, mais je connais des utilisateurs satisfaits malgre cette limitation :wink: 8)
Sinon, si vous dessinez sur un logiciel qui fait du dxf, vous pouvez importer le dxf dans la bibliotheque Silhouette : menu Importer -> Importer dans la bibliotheque -> choisir dxf, et le dessin reste integre dans Silhouette...
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Pendant que tu y est tu n'a pas une combine pour importer dans Silhouette du dwg (format Autocad)?
J'ai essayé à maintes reprises sans succès :(
A+ Gilles
marauder74
Message par marauder74 »
Gilles Mazon a écrit :Bonjour
A+ Gilles
En l'enregistrant en DXF comme dit plus haut.
« Le problème avec les citations sur internet, c’est qu’il est très difficile de savoir si elles sont authentiques »
Abraham Lincoln
bada
Message par bada »
Bojour,
est-ce que qqn utilise la Curio? Si oui, y a t-il des retours concernant la découpe de la carte plastique avec cette machine?
Merci.
hularider
Message par hularider »
Je suis très fier de moi. Je viens de trouver comment faire des cercles concentriques, pour faire une cocarde anglaise ou française par exemple.
J'ai tracé un premier cercle du diamètre le plus petit. Ensuite fonction dupliquer autant de fois qu'il y a de couleurs. Ensuite sélectionner un cercle à redimensionner et appuyer sur la touche Alt pour augmenter ou raccourcir le diamètre sans décaler le centre.
Et ici publiquement un ÉNORME merci à Gilles Mazon!
hularider a écrit :Je suis très fier de moi. Je viens de trouver comment faire des cercles concentriques, pour faire une cocarde anglaise ou française par exemple.
Il y a encore plus simple.
1 - Faire les différents cercles aux bonnes dimensions a peu près côte à côte sans s'occuper de les centrer (on peut utiliser "aligner sur quadrillage" pour avoir facilement des diamètres précis, ce n'est pas obligatoire mais ça aide bien);
2 - Sélectionner tous les cercles et aller sur le menu "Alignement" en haut à droite et cliquer sur "centrer". Hop la cocarde est finie et les cercles parfaitement centrés !...
Rien n'est plus facile à fait qu'une cocarde à cercles concentriques sur un tel logiciel :-D
Gilles Mazon
Merci Jean Pierre un forum c'est fait pour s'entre aider
Pour une cocarde type française
Faire un cercle, le dupliquer, réduire la duplication à 33%(fenêtre échelle) dupliquer ce dernier cercle et l'agrandir à 200%
Fenêtre alignement sélectionner les 3 cercles centrer, clic droit créer tracer composite
Fenêtre échelle: sélectionner le tracé et le mettre à la dimension extérieure désirée. Toute la figure se met automatiquement aux bonnes cotes.
Et il doit bien y avoir d'autres combines
A+ gilles
airte974
Message par airte974 »
Je note, je note :mrgreen: Merci à tous par la même occasion.
Quelqu'un aurait une astuce pour réaliser une bordure autour d'une lettre comme pour ce matricule par exemple ?
Le point de départ
Le résultat souhaité ci-dessous le matricule avec le détourage en alu (ne tenez pas compte de la bande bleue svp)
Gilles Mazon
Très simple:
Dégrouper le texte
Lettre par lettre fenêtre contour extérieur et régler à la largeur désirée.
Une fois toutes les lettres faites regrouper le texte.
Poser dans l'ordre
Le centreur
Cache liseré - coloriser
Enlever cache liseré
Cache lettres - coloriser
Enlever les caches
A+ Gilles
airte974
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Trop fort le Gilles :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Je te salue bien bas :D
Gilles Mazon
Il m'a été demandé (par quelqu'un qui n'a rien à voir avec le maquettisme) de faire des lettres "carrés", c'est à dire avec les angles à 45°. Jusqu'à présent j'utilisait la grille avec toutes les approximations inhérentes qui en résultent.
J'ai trouvé une combine pour y arriver autrement en utilisant les fonctions de duplication, alignement, modifier.
Est ce que ça vous intéresserait si j'en faisait la démonstration?
A+ Gilles
marauder74
Est ce qu' il serait possible de taper un texte avec la police AMARILLO FONTS et se servir du texte directement ?
Abraham Lincoln
Gilles Mazon a écrit : de faire des lettres "carrés", c'est à dire avec les angles à 45°.
Depuis quand les carrés ont des angles à 45°?.... :evil:
Gilles Mazon
Depuis que je ne savais pas trop comment les appeler :-D
De toute façon deux angles à 45 ça fait 90 et comme l'angle droit bout à 90° tout va bien :D
A+ Gilles
hularider
A+ Gilles
Mais tout à fait!!!!!
dominique17
Message par dominique17 »
Ce we, j'ai essayé de tailler de la fine carte plastique (la plus fine, je crois que c'est du 0.15mm) avec la silhouette : ca n'a pas réussi à traverser la carte alors que j'ai mis la pointe sur 10.
Il y a surement un paramètre que j'ai loupé ...
Badger150
Message par Badger150 »
dominique17 a écrit :Ce we, j'ai essayé de tailler de la fine carte plastique (la plus fine, je crois que c'est du 0.15mm) avec la silhouette : ca n'a pas réussi à traverser la carte alors que j'ai mis la pointe sur 10.
hello
par exemple,pour mon P51-B j'ai découpé les nervures du puits à la Silhouette dans de la CP de 0,25(lame 4, vitesse 2, épaisseur 33, double découpe)
Moi j'ai trop peur de dérégler la bécane pour l'utiliser sur de la carte plastique :?.
dominique17
hello
OK, je vais essayer ca : je te remercie.
Gilles Mazon
Il faut couper en plusieurs passes en augmentant la coupe progressivement. Si on rentre dedans trop vite(directement à 10 pour la lame et profondeur 33 soit les réglages maxi) le risque de déréglage de la machine est grand. Ce genre de désagrément est arrivé à Xan et il à lui a fallu re paramétrer la machine.
Pour mémoire c'est fait pour couper du papier, carton, vinyle, scotch alu mais pas du plastique qui est un matériau nettement plus résistant.
Par contre le tracé "profond"(lame à 5 ou 6 profondeur 25 vitesse 1) est pratique car en le pliant au contre de la coupe ça casse net au niveau de la gravure.
A+ Gilles
Badger150
hello
en effet à priori pas faite pour découper du plastique mais on y parvient
et la CP de 0,13 c'est quand même fin
je serai curieux de savoir en quoi à consister le paramétrage Xanesque?
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Gilles Mazon a écrit : Par contre le tracé "profond"(lame à 5 ou 6 profondeur 25 vitesse 1) est pratique car en le pliant au contre de la coupe ça casse net au niveau de la gravure.
Sur de la CP de 1mm, ca se tente ce paramétrage, pour "marquer" , à ton avis, ô maître bidouilleur ? :beer:
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Gilles Mazon
J'ai essayé, ça marche, au besoin repasser la gravure avec la pointe d'un bistouris triangulaire
