Nord 262 Mach2 - Modifs.
big jim
Re: Nord 262 Mach2 - Modifs.
Message par big jim »
Il ne manque plus grand chose pour avoir l'avion complet, mais j'imagine que finaliser tous les détails prend du temps...
Sur la vue de profil, je suppose que l'arrière du fuselage est juste une ébauche, il me semble que le stabilo est un peu bas et la dérive un peu large. Mais ça a dû évoluer depuis fin août.
On attend la suite ! :shock:
Etienne
Message par Etienne »
La dérive est surtout trop large et trop droite, en effet, et ça a été modifié, mais non finalisé, trop de trucs qui viennent se greffer, dont la réparation de mon Constellation, qui aura de nouveaux trains, et des demandes spécifiques.
GAUDART a écrit : jeu. 8 oct. 2026 21:58 Dis moi Etienne quand pourrons-nous t'acheter ce que tu as déjà finalisé ? Pour l'instant je n'ai que les capots des turbos et les 2 hélices tripales.
Les toubibs m'ont donné un premier répit de 4 mois :frime1: J'aimerais bien commencer.
:beer:
Mon cher HP, je vais tâcher de sortir du marasme dans lequel je baigne, notamment un léger ras-le-bol d'imprimer à tour de bras, j'ai parfois l'impression d'avoir repris le taf!
Pour te faire un jeu de pièces, nez-cockpit-sièges et trains-nacelles, c'était bien ça? :wink:
GAUDART
Message par GAUDART »
Oui Etienne c'est tout à fait ça. Personnellement je n'attends pas une refonte complète du fuselage.
J'ai toujours regardé les productions de Mach2 comme étant des bases (pour ne pas dire des ébauches) plus ou moins avancées pour nous inciter à les continuer, grâce notamment à des kit d'amélioration d'autres artisans, mais aussi par nos contributions personnelles aux différents niveaux d'habileté qui sont les nôtres.
Là est aussi le plaisir.
Pour l'avant du 262 les 2 niveaux d'amélioration m'intéressent (le premier limité aux seuls fenêtres de l'habitacle, et bien sûr la pièce du nez composite avec porte et aménagements intérieurs) si tu envisages de les mettre toutes les deux au catalogue.
Mais ne te bouscule pas. J'ai aussi plusieurs chantiers en cours.
:alcool1:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Je suis en train de revoir l'implantation des ailes pour corriger leur inclinaison erronée à cabrer en suivant la méthode d'Etienne. A ce sujet question d'un "stagiaire-ahuri-qui-redébarque-après-une-si-longue-absence" : quel est le Sintofer exactement recommandé pour saturer l'intérieur du dôme de jonction qui devra être partiellement raboté ? J'ai un tube de "Sinto Finition" : utilisable au stade final ?
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Etienne
Ah non, si c'est du mono-composant, c'est vraiment pour la petite finition
C'est ça:
https://www.manomano.fr/p/mastic-et-dur ... id=1297226
Mais bizarre , je ne retrouve plus le même en boîte.
https://www.amazon.fr/SINTOFER-Enfoncem ... =8-20&th=1
En tout cas, c'est du mastic polyester bi-composant, et ça existe dans d'autres marques, soloplast, voire facom!
GAUDART
Bien compris Etienne. je vois bien ce que c'est. J'ai un Bricomarché à 10 minutes en voiture.
Merci.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Kslmn
Message par Kslmn »
Vu la pièce originale qui fait vraiment peur sans compter les dimensions douteuses. N'est-t-il pas plus facile de tout redessiner? Je n'ai jamais eu des maquettes de cette marque et j'ai échappé belle. :D
Bravo pour ton boulot. :x
GAUDART
HP : Salut mes petits potes sucrés-caramel beurre salé ; Coucou c’est moé !
Le public : Ciel rev’là Gaudemuche !!! Il a dû s’échapper :doctor: … Comme si on n’a pas déjà assez de soucis comme ça ! Il est vrai comme on dit « un malheur n’arrive jamais seul … » :roll:
HP : Bin quoé … je vais vous faire un pas à pas au pied levé et de la main gauche, servi au doigt et à l’œil. :wink:
Sans rire, tonton Etienne nous a montré, au début de son exposé sur la manière de revisiter la maquette Mach2, comment corriger l’emplanture des ailes qui est faussement "à cabrer".
J’ai donc essayé de réparer ce défaut en suivant sa méthode. Pas facile du tout, jugez-en.
On commence par assembler chaque demi-aile ce qui demande beaucoup d’ajustements et d’affinages. Attention à ne pas être trop énergique, le plastic étant particulièrement tendre on aura vite fait de bousiller définitivement la pièce. Prendre son temps. Pour ma part il me faudra revenir sur les saumons pour continuer à les affiner au mieux.
Ensuite, j’ai essayé de visualiser qu’elle serait l’horizontalité recherchée et j’ai fait sommairement une trace provisoire au crayon du bord extrados de la nervure à la jonction du fuselage :
Comme indiqué par Etienne, il faut ensuite positionner un plot arrière vers le bord de fuite qui constituera un pivot permettant de bien réorienter la demi-aile dans sa position corrigée et de localiser la seconde attache vers le bord d’attaque. J’y arrive en fichant dans le perçage un morceau de filetage de micro-visse maintenu provisoirement par une goutte de cyano :
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
En l’absence de gabarit, procéder aux différents perçages ajustés pour permettre un raccord ailes fuselage corrigé et bien symétrique nécessite de beaucoup tâtonner. Là encore le plastique tendre offre les marges de manœuvre pour se rapprocher peu à peu de la position idéale :
Ah oui ! ma petite solution pour caler des picots marqueurs des perçages :
la suite de suite
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
J’ai commencé par babord en essayant de bien faire affleurer le bord d’attaque avec la face avant de la bosse de raccordement :
Le montage à blanc n’est pas très stable et a tendance à glisser vers l’arrière. Il faudra tout de même au montage définitif ovaliser un peu le passage du «tube-longeron» avant un chouilla vers l’avant mais aussi vers le bas car l’horizontalité n’est pas parfaite.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Il faut ensuite reporter tout ça symétriquement côté tribord. Méthode Etienne collage inversé des 2 demi-fuselages :
Ce qui donne ceci :
On verra ça de plus près demain.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Maître HP se lance dans la chirurgie lourde :x
J’adore les vis à bois de récup, 😹
Le "gaudemuche des bois" s'est pris d'affection pour l'art contemporain... :D (Ou l'art content pour rien... :langue2: c'est selon...) Sculpture sur styrène méthode menuiserie... :mrgreen:
Trop d'abnégation dans ce post... :hehe: Vais-je arriver à suivre jusqu'au bout... :diable:
Yann le normand (3898-414)
GAUDART
Saiun a écrit : jeu. 29 oct. 2026 08:33 Le "gaudemuche des bois" s'est pris d'affection pour l'art contemporain... :D (Ou l'art content pour rien... :langue2: c'est selon...) Sculpture sur styrène méthode menuiserie... :mrgreen:
:D :D Merci Saiun pour ces traits d'humour pas mal du tout que j'adore ! :beer: Alors sauve toi vite car cela va être de pire en pire. :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
En effet, aujourd'hui le ciel étant maussade dans la Drôme, et sauf à aller me vacciner contre la grippe à la pharmacie comme tous les vieux du village, je vais rester au chaud et en profiter pour me vautrer dans mes divagations. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Oui mais il fut aussi que je prépare des lasagnes de la recette de ma fille en faisant bien attention de ne pas y mélanger qques précieuses pièces de Mach2 :evil: :evil:
Dure la vie,
Bisous à Serge et à très vite
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
