ah j'en chie!
Arrachages encore et toujours, fissures sur des joints de colle... a se demander si le plastique de ce kit a des soucis d'accroche.
J'ai passé une bonne partie du week end à poser les bandes de décal sur les nervures d'aile... avec du silvering. arrrrghhhhhh :venere:
Tous les effets de peinture ont disparu avec le vernis brillant... arrrgggghhhhhhhh!
Et je vous parle pas du liseré des gouvernes.
Je vous avoue que ce soir j'étais pas loin de le foutre direct à la poubelle ce Morane.
Et puis finalement avec le travail de ce soir, les merdouilles sont à peu près réglées, et le vernis satiné a aidé à faire ressortir les effets de peinture...
Imagel01 by Adrien Roy, sur Flickr
On y croit. Je vais finir par y arriver.
roadrunner
Message par roadrunner »
:x :x
encore un p'tit effort....
Et le voilà sur ses pattes... enfin ses flotteurs.
Imagem01 by Adrien Roy, sur Flickr
Des retouches à faire: l'anneau argent du capot moteur qui s'est effacé avec les manipulations; des retouches de peinture et mastic au point de collage des mats, traiter ce halo blanc qu'on voit sur les photos aux fixations des flotteurs... mais je tiens le bon bout.
Il y a déjà une paire de haubans entre flotteurs et fuselage. Pour les autres... Je vais tenter un truc... En s'y prenant bien je devrais pouvoir tout faire avec un seul brin, juste un point de colle au départ et à l'arrivée.
sans voix je reste :shock:
T'en chies mais c'est de la rose qui sort :shock:
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
:amen: :amen: :amen: :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
moi a écrit :Et le voilà sur ses pattes... enfin ses flotteurs.
[ Pour les autres... Je vais tenter un truc... En s'y prenant bien je devrais pouvoir tout faire avec un seul brin, juste un point de colle au départ et à l'arrivée.
Le haubanage en "tricotage" :D je suis adepte de cette méthode qui simplifie bien souvent la mise en place.
A+ Gilles
Très joli Adrien, continue :x !...
Curatorm a écrit :T'en chies mais c'est de la rose qui sort :shock:
et je te raconte pas quand arrivent les épines qui suivent invariablement la rose... :rouge:
Hello Adrien,
Elles sont bien jolies toutes ces petites dernières et même si tu galères un peu avec tes peintures, on devine déjà un très bon résultat. :super: :super: :super:
C'est en bonne voie tout çà, j'aime bien et je suis. :wink:
Allez je suis lancé, motivé, ça avance.
Reprise des pétouilles. Perçage des ailes pour passer une tige traversant le fuselage, seule façon d'avoir un collage résistant aux manips à venir... Puis collage des ailes du canard
Imagen02 by Adrien Roy, sur Flickr
Bon... au tricotage maintenant.
Préparation de l'atelier en surélevant la zone de travail, fond de travail blanc et uni, et éclairage à contrejour pour mieux voir les boucles de 0.3mm dans lequel je vais devoir faire passer le fil plusieurs fois.
Imagen03 by Adrien Roy, sur Flickr
Le fil: du fil de pèche nylon de 0.08 ou 0.06mm, je sais plus vu que l'étiquette est arrachée depuis le temps. il m'en faut théoriquement une longueur d'un mètre pour tout faire en une fois... 1.20m pour être certain et garder de la longueur pour manipuler à la fin.
Donc départ en haut d'un mat de flotteur avec un noeud, puis boucle en pied du flotteur, passage dans l'aile, dans la boucle supérieure au dessus du fuselage, dans l'aile, dans la boucle inférieure, dans l'aile...etc. Pour finir en haut du mat de flotteur opposé.
20 minutes top chrono pour le tricotage, le temps de cuisson de mon repas dans le four, minuterie à l'appui.
Imagen04 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagen06 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagen05 by Adrien Roy, sur Flickr
Alors bien sur c'est brut de fonderie. Il faut encore retendre sérieusement les haubans au sèche cheveux, pincer le fil aux sorties d'ailes pour qu'il ne fasse plus cette courbe disgracieuse, de même aux boucles, puis teinter tout ça.
Mais tout ça sera pour la prochaine séance. ;)
Adrien
roadrunner
:x :x
lolofg
Message par lolofg »
:shock: :frime1: :shock: :frime1:
de la dentelle...
bonne suite, c'est superbe :super:
:shock: :shock: :shock: :x :x :x
Super top !!!! :frime1: :frime1: :frime1:
Et dire que j'en ai 2 ou 3 à faire :shock: :evil: :mrgreen:
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Great, méga tip top, super tricot de haubans ! :x
Lui manque plus que les guirlandes de nowel. :mrgreen:
Bonne suite Adrien.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Trop fort, cet Adrien...
@ +, :merci:
DOL
Message par DOL »
Très jolie pelote de fils !!!!! :x
L'empennage.
Le liseré a finalement été fait avec un feutre fin... pas aussi propre que j'espérais, mais je ferai pas mieux
Imageo02 by Adrien Roy, sur Flickr
Imageo01 by Adrien Roy, sur Flickr
Imageo03 by Adrien Roy, sur Flickr
Encore quelques cables de commande à mettre en place, le flotteur arrière, des éléments du cockpit... et le moteur. Je suis plus loin du final.
Gilles Mazon
Ton haubanage est vraiment fin. Beau travail :x :x :x
A+ Gilles
dewoitine
Message par dewoitine »
Un vrai bijou, chapeau! les haubans sont top :shock:
janiffe
Message par janiffe »
Salutatous :x :x :x :x :x :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
xan
Message par xan »
Bravo Adrien, c'est très joli et très gracieux...
Les liserés rendent très bien.
Xan
Et le voilà fini!
Imagefini02 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagefini05 by Adrien Roy, sur Flickr
moteur Small stuff, un tout petit peu plus précis que le marshmallow du kit;
pare brise et mats du flotteur scratchés... comme dit dans la notice... mais surtout pas selon les dimensions données dans la notice! :roll:
Imagefini01 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagefini07 by Adrien Roy, sur Flickr
Le chariot de transport ainsi que les tréteaux ont aussi été scratchés.
Imagefini04 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagefini08 by Adrien Roy, sur Flickr
Bon... celui là sera pas dans mon top 10. deux décapages auront laissé des traces et quelques tests moyennement convaincants font que ... voilà. mais il fallait que j'en finisse une cette année pour le moral. Alors je redécape pas; elle est finie! Na!
Imagefini11 by Adrien Roy, sur Flickr
Donc le voilà, le 16 avril 1913 à Monaco. Pour cette première édition de la coupe Schneider, l'épreuve se déroule à la suite d'un "grand prix d'hydroaéroplanes" qui est mieux doté en prix. Les participants étaient déjà sur place pour les épreuves précédentes.
Quatre participants ont couru et seulement deux ont achevé la course. Prevost sur Deperdussin remporte la course à la moyenne de 73.6 km/h.
Garros finit second après un faux départ (panne de magnéto) et un arrêt aux stands pour un hauban cassé...
Ambiance...
Imagefini12 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagefini15 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagefini16 by Adrien Roy, sur Flickr
ouala. Me restent deux racers dans les tuyaux, puis je mettrai de coté ce thème pour d'autres montages qui s'impatientent.
Adrien
joli montage et joli dio :x :x :x
sebast
Message par sebast »
tu finis l'année en beauté ! :x
