NORATLAS au 1/32 - clap de fin-
- Black-Cat
Re: NORATLAS au 1/32
Hello Emmanuel,
Pour les dimensions des hublots :
15 mm d'aluminium pour la fixation
25 mm de joint caoutchouc noir
315 mm de plexi
Puis 25 et 15 de l'autre côté
Ce qui fait un diamètre total de 395 mm.
Les hublots sont fixés par 8 vis.
Je devais avoir eu l'info par message quand j'ai fait mon Noratlas, mais ça n'avait pas été reporté sur les croquis.
Je n'ai aucun doute que tu vas t'éclater avec la Grise et je vais suivre tes travaux avec attention !
315 mm de plexi
- Black-Cat
Précision :
Les hublots étaient fixés par 8 vis à fente sur le fuselage et 8 rivets pop (mais aéro) sur les issues de secours. La répartition angulaire des fixations était approximative. Les hublots neufs étaient livrés non percés comme certaines pièces telles que les Karman ; perçage effectué sur base.
Voila, cette fois, je crois que j'ai rien oublié...
Ca commence quand cette histoire ?
Je dis ça, je dis rien hein !
- Sir Eric
Il y eut un temps une cellule en bon état en bordure du stade de l'EETAT / ENTSOA d'Issoire, qui servait à la PM Para. Le site est maintenant occupé par le 28-ème Régiment de Transmissions et les photos aériennes de Google montrent que l'endroit à beaucoup changé depuis que j'en suis sorti, ce qui ne nous rajeunit pas.
Nez en moins tu peux tenter de prendre contact avec l'Officier traditions de ce régiment qui saura - peut-être - te dire si elle est toujours vivante et accessible. Dis leur que c'est un ancien de l'école qui t'a filé le tuyau, ils sont réceptifs au maintien de ses traditions sous la pression de ses anciens élèves et ne sont pas trop chiens pour une visite souvenir sur rendez vous. Mef à la bouffe locale, c'est gras, mais la région vaut le voyage.
Il existe également une amicale des anciens élèves, dont je ne fais pas partie, qui saura peut-être faire le joint. De mon coté je vais contacter un de leurs responsables, un pote avec qui j'ai gardé des liens, pour en savoir - peut-être - plus.
Bon montage pour la table de ton salon. On tiendra à combien autour ?
Eric
Eric
emmanuel GATO
Merci les collègues,
Les coups de main que vous me donnez soit par forum soit par MP interposés apportent pas mal de réponses à mes recherches.
Pour l'heure je trace les plans au 1/32. Vous me direz mais pourquoi faire ? N'y en a t-il pas déjà qui existent?
D'abord parce que l'échelle suppose pas mal de détaillage et que sur les plans plus réduits, tout cela n'apparaît pas et notamment le rivetage.
Donc je me pèle tout cela mais je vous livrerai mon boulot d'ici quelque temps, d'autant que j'ai un Vautour au feu. ..
Par contre, dernier point sombre, le profil en coupe de l'aile. Si de bonnes âmes avaient quelque chose sous le coude ...
Pour ce qui est des photos du bestiau, sous vos recommandations j'ai été photographier celui qui se trouve à Aulnay sous bois, pas trop loin de mon domicile parisien.
Cela m'a permis de discuter le bout de gras avec les occupants de l'appareil. Si! si! Il y a une association parachutiste qui utilise l'avion comme club-house.
Forcément il y a eu de la tchatche sur les mérites comparés du Nord, du Transall et du C130. Vu l'âge de personnages, c'était leur écurie de référence.
Manu GATO
- MooviScale
Mouais, en tout cas pour le moment y'a beaucoup de bla-bla et pas beaucoup de résultats
Allez, des photos, des photos.....
StS
StS
emmanuel GATO
Hello!
D'abord parce que l'échelle permet pas mal de détaillage et que sur les plans plus réduits que l'on trouve, tout cela n'apparaît pas et notamment le rivetage.
Donc je me pèle le travail mais je vous livrerai mon boulot d'ici quelque temps, d'autant que j'ai un Vautour au feu. ..
Par contre, dernier point sombre, le profil en coupe de l'aile. Si de bonnes âmes avaient quelque chose sous le coude...
Pour ce qui est des photos du bestiau, sur vos recommandations j'ai été photographier celui qui se trouve à Aulnay sous bois, pas trop loin de mon domicile parisien.
Manu GATO
- AMIOT68
Salut Emmanuel, pour éclairer "ton point sombre"
Le profil d'aile est un NACA 230.00
Epaisseur relative du plan central 18 %
Les plans extérieurs diminuent jusqu'à 12 % au saumon
Jette un oeil (que tu récupères dès que t'a fini) ici https://aerodynamics.lr.tudelft.nl/cgi- ... ?naca23012
Le profil est donné à "12 % d'épaisseur relative"....
Si avec tout ça t'arrive pas à nous pondre de magnifiques ailes, je me fais moine franciscain...
Pierre, d'Alsace
On peut également trouver les différents profils NACA 23012 à 23018 (les deux derniers chiffres doivent correspondre à l'épaisseur relative du profil) à cet endroit (aussi bien en image qu'en coordonnées) à la rubrique naca23012 ou naca23018......
https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coo ... ase.html#N
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
- Serge Texier
A vérifier s'il n'y a pas un léger vrillage négatif en bout d'aile, comme sur pratiquement toutes les ailes de l'époque avec ce genre de profils,
De mémoire, je verrais bien 3 degrés
emmanuel GATO
merci pour les infos. Je vais vous comment on peut utiliser les éléments concernant les profils NACA transmis aimablement par Pierre "Gypaète"! Jamais encore fait...
Pour ce qui concerne le vrillage, je n'ai pas l'impression au vu de mes photos. J'avoue que je n'avais pas regardé cet aspect au pied de l'avion.
Je crois aussi que cela se verrait si c'était le cas (style aile de DR400 au vrillage bien visible)
Manu GATO
Cela va être encore une sacrée aventure !
J'ai la doc d'utilisation du Noratlas en pdf si tu veux, il y a plein de vues et détails utiles
Par exemple: calage aile: 3degrés, calage stab -1.3degrés.... poids du fichier 37 mO. MP moi si cela t'intéresse
Il y a aussi un nord sur l'ancienne entrée de la ba 105 d'Évreux en camo "Djibouti " pas trop sur de l'accès sur le coup là !
Il y a aussi un nord sur l'ancienne entrée de la ba 105 d'Évreux en camo "Djibouti " ,pas sur que l'accès soit autorisé ...
