MIRAGE IV - Heller au 1/48e - FIN
Re: MIRAGE IV - Heller au 1/48e
MCEMCH, ton Mirage IVA a une finition extraordinaire dans ces différentes teintes d'alu :shock:
Kslmn a écrit : ven. 18 mars 2022 11:36 SI ce mirage IV est armé d'ASMP, le voici mais l'emport est prévu pour le Rafale.
Bien vu, tu as remarqué que la voûte pour la bombe AN22 était occultée et logiquement c'est donc pour l'emport de l'ASMP. Mais ce sera un Mirage IVP, P pour photo ! J'avais ces deux planches sous la main et j'ai donc opté pour le "C'est fini". J'avais d'ailleurs donné un indice en début de post (ce Mirage IVP n'aura aucune charge sous les ailes) Ceci dit, ton document servira à une autre occasion :idea:
P3180754 1.jpg (89.68 Kio) Vu 1965 fois
shooting a écrit : ven. 18 mars 2022 14:39 Bonjour
Ou puis je trouver de la doc sur le regravage de ce kit?
Déjà si tu arrives à mettre la main sur les gabarits SMDS il y a évidemment un plan de gravage fourni avec. Mais perso j'ai aussi utilisé le plan du Mirage IV (Cyril DEFEVER) du DOCAVIA, plan que j'ai fait agrandir au 1/48e. A partir de celui-ci on peut aussi fabriquer ses gabarits soi-même dans de la carte plastique par exemple, c'est une des techniques que j'ai souvent utilisée.
le set de gravure est dispo chez MDC:
https://www.modeldesignconstruction.co. ... 8001-.html
shooting
Message par shooting »
Kslmn
Message par Kslmn »
C'est vrai que le Mirage VI sans aucune charge et campé sur ses longues jambes est vraiment élégant. :frime1:
phil42
Message par phil42 »
............... ça énerve, hein!........... :shock: :shock: :shock:
GAUDART
Message par GAUDART »
Encore une petite (ou grosse) question bête "à la gaudemuche" sur le travail de regravure : est ce que ces gabarits ne peuvent tout simplement être apposés sur les gravures correspondantes en relief ? Si oui je suppose que ces dernières ne doivent être poncées qu'après avoir finalisé leurss contours en creux ?
Je ne comprends pas bien ...
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Bjr
si tu ponces avant sur le plastique "neuf", tu obtiendras une trace de l'emplacement .
Autre chose, un Mirage IV c'est lisse, alors les lignes en creux=> main légère.
De mémoire, pour son montage magnifique vu dans un Replic réf. que je vais retrouver, Eric Fauré, avait simplement choisi pour technique un trait au crayon après peinture.
Une vue internet de son montage avec la citation "The overall model is unengraved after painting to represent the fineness of the real aircraft."
http://www.arcair.com/Gal4/3701-3800/ga ... re/00.shtm
rafju a écrit : dim. 20 mars 2022 06:55De mémoire, pour son montage magnifique vu dans un Replic réf. que je vais retrouver, Eric Fauré, ...
Réplic 166 je pense. :wink:
Ce montage était publié au moment où le vrai prenait sa retraite.
GAUDART
Merci à vous rafju et Fafa. Cela me rassure car les gabarits du set ne sont certainement pas faciles. Et puis il est vrai que l'avion était très lisse et qu'il ne devait pas paraître grand chose surtout avec une livrée de peinture.
Donc rester sur l'indispensable ponçage des reliefs ... On va voir ce que va faire Alain avec son doigté angélique !
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Assemblage, ponçage, regravage, tout ça c'est terminé.
P3220763 1.jpg (90.41 Kio) Vu 2527 fois
P3220765 1.jpg (98.42 Kio) Vu 2527 fois
Ca commence à sentir la peinture ! :x
fombec6 a écrit : mar. 22 mars 2022 19:24 Ca commence à sentir la peinture ! :x
Justement, avant de commencer les opérations de peinture j'ai remarqué avoir oublié sur le dos de l'appareil les différents évents et/ou mises à l'air libre. C'est fait avec une aiguille hypodermique de 1,2 mm.
P3230771 1.jpg (81.9 Kio) Vu 2375 fois
quel boulot! tu remets au gout du jour cette maquette Heller!
Salut Yann,
Il faudra que tu t'y mettes un jour, toi LE spécialiste des décos spéciales :x
Punaise c'est beau un Mirage IV.
Un biplace et c'est moi qui dis ça. :roll:
