Fournier RF6B Heller 1/50 ème
Re: Fournier RF6B Heller 1/50 ème
super montage Gerard, rectif des saumons, de la verriere, etc :shock:
Serge Texier a écrit : dim. 26 juin 2022 19:48
gege320 a écrit : dim. 26 juin 2022 19:35 Le Heller dont tu parles avec Alex.
Celui que tu as monté est bien un 880 avec le moteur de 100 Cv et les saumons arrondis
Tu l’as modifié où il était collé ça dans la boîte ?
C'était bien un 235 dans la boite, j'ai fait de la "chirurgie"
gege320 a écrit : dim. 26 juin 2022 23:07
Bravo 👏
As-tu gardé un descriptif ou un pas à pas de ton montage ?
Serge Texier a écrit : lun. 27 juin 2022 09:07 Bravo 👏
Non, à cette époque pas d'internet, de forum. J'ai travaillé avec le manuel de vol.
gege320 a écrit : lun. 27 juin 2022 11:08
De ce que je peux analyser de tes photos, tu as repris le capot moteur, l'hélice, les carénages de trains et peut-être la verrière,
Tu as certainement aussi modifié le cockpit ?
As-tu touché au fuselage, pour le mettre aux dimensions du 880 ?
Alex CL-215 Forever
Salut Gerard, Salut Serge,
En parlant du Rallye, j'ai bien peur d'avoir ouvert "la boite de Pandore"...
Je voulais en faire un de l'Aeronavale, mais à vous lire, il semblerait qu'il y ait des modifs à prévoir.
Devrait-on faire un post (d'interet public :hehe: ) séparé sur le sujet, pour ne pas polluer celui sur le RF6 ?
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Alex CL-215 Forever a écrit : lun. 27 juin 2022 12:37 Salut Gerard, Salut Serge,
Et voilà:
viewtopic.php?t=120950
Encore quelques bricolages autour du fuselage, avant de commencer la peinture,
Heller a fait une erreur en positionnant une trappe de visite pour la profondeur côté gauche, ce sera à supprimer,
Positionnement d'un axe de centrage du plan fixe,
Petite amélioration, en ajoutant les ferrures de maintien du plan fixe,
Aperçu des motifs en cours avec mise en place à blanc du plan fixe,
On peut voir que j'ai eu un soucis avec du mastic "vieux", même périmé certainement, ce sera à reprendre avec de l'huile de coude et un mastic de meilleure qualité,
Ça doit ressembler à ça, côté gauche,
La plaque d'identification en Inox sera collée à la fin, après peinture, côté droit,
Pour en terminer avec le fuselage, j'ai attaqué un point qui devient douloureux au fur et à mesure que je m'y attelle, serait-ce trop d'ambition ? :cry:
Deux aérations sont positionnées sur chaque flanc de fuselage à l'avant du cockpit, comme des prises Naca mais de forme particulière,
Voilà ce que Heller propose,
Aération droite.jpg (45.53 Kio) Vu 1251 fois
Aération gauche.jpg (65.54 Kio) Vu 1251 fois
Je me suis attaqué au problème avec forets, cutter et toute petite lime,
La macro ne pardonne rien, les retouches sont prévues,
J'ai utilisé un bout de prise électrique de modélisme, diamètre 0,8 mm, mis en place pour la photo,
Vu de l'intérieur, ça donne ça, peu esthétique mais ça ne se verra pas,
Le tube est calé et collé en place, une fine plaque "pot de yaourt" ferme le fond de l'entrée d'air,
Côté gauche avec la commande de gaz, Même chose côté droit, tout ça est derrière le tableau de bord et ne se verra pas,
De l'extérieur l'effet est probant, mais quelques retouches sur les ouvertures doivent être finalisées pour être propres,
Et enfin, j'ai positionné les poignées sur la casquette du cockpit, avec une fente prévue pour mettre en place les deux crochets de verrière,
Pour ça j'ai ouvert les échancrures dans la casquette et je positionne devant ces deux ouvertures une bout de profilé rond Evergren de diamètre 0,8 mm,
Je ne l'ai pour l'instant collé que côté gauche sur la partie centrale,
Lorsque je serai sûr du collage, je finirai le cintrage jusqu'au bas du tableau de bord au raz du fuselage,
Sur l'avion c'est un tube alu, comme ceux qui sont sur la verrière pour la rigidifier,
Le tout est recouvert d'une sorte de vinyle noir,
Je n'ai pas encore réfléchi à la façon de restituer la chose au 50 ème, peut-être du décal noir,
eh ben :shock: :shock:
big moustache
Message par big moustache »
Excellente mise en bouche :shock:
Sylvain
Will
Message par Will »
grance05
Message par grance05 »
Bonjour. Je viens de découvrir ce post, c'est passionnant. J'ai la boîte jaune mais je ne sais pas si je vais le faire. Excellent
grance05
