Messerschmitt Bf-109 E3 Roumain (FINI)
Re: Messerschmitt Bf-109 E3 Roumain
Merci Badger. Je l'avais vue aussi. Il s'agit de ce site ci :
http://www.simhq.com/_air6/BF-109E-3/pa ... ot026.html
Difficile de s'y fier...
- Badger150
pourquoi pas!
il est bien question de tuyauteries bleues dans cet extrait d'une notice constructeur
Eh ben voilà !!! Grand merci à Badger150.
D'autant plus que "Psychotron" dans un autre post ( https://www.master194.com/forum/viewtop ... 9&start=25 ), nous dévoilait des photos de 109, de version ultérieure certes, mais où la couleur bleue est clairement visible.
Grand merci !
Le montage continue donc. (photos incessamment sous peu)
Grand merci !
Bonjour,Fabien L a écrit : mar. 17 janv. 2023 19:38 Sur cette photo on voit nettement un Oerlikon MG FF typique des Bf-109 E3 germains :
... A moins que ce ne soit un "E4/E7"...
Il s'agit bien d'un E-3, cela se voit aux montants horizontaux de la verrière qui ne sont pas situés au plus haut (dessus de verrière courbé).
A partir du E-4, ces montants horizontaux seront au plus haut, donnant un dessus de verrière plat.
Certains E-3 en seront d'ailleurs équipés.
Thierry
Pas né au bon moment, au bon endroit...
Donc la tuyauterie d'air à coté qui était bleue, merci !
Hummm... Si on reprend la traduction du texte en allemand il semblerait que ce soit les anneaux qui soient bleus c'est tout... A confirmer car mon allemand est approximatif...
- Blochmorane
Bonsoir à tous
Fabien, le paragraphe parlant de bleu et de blanc dirait ceci : "Le raccordement des tuyauteries (bleues) marquées d’anneaux blancs est effectué conformément à l’appendice 7. Les raccords des conduites doivent être fixés avec du fil." Mais mon allemand est très rouillé, a fortiori en termes techniques.
J'ai oublié de préciser que cette codification par couleurs des différents circuits est répertoriée dans la LDv 521/1 de novembre 1941 (cf. JCM). Avant, il n'y avait guère que le jaune 04 pour repérer les circuits carburant.
Gérald, outre sur l'entourage des instruments de mesure correspondants, le bleu n'était appliqué que sur la tuyauterie du circuit d'oxygène, pas sur les systèmes proprement dits.Griffin a écrit :Y'en a un vrai d'époque là ( vers le milieu de page ): http://spitfirespares.co.uk/oxygen.html
Rien de bleu dessus.
En "2", c'est le flexible se rattachant au tuyau du masque, qui semble alu sur les "E".
Le modèle en dessous part contre, si ( le même que sur 109 F/G ).
Merci à toi pour ce complément. On commence à y voir plus clair effectivement...
Oui le système est différent sur les 109F/G/K. Il n'y a plus le "panier" à trous qui reçoit le détendeur, mais la tuyauterie est toujours bleue puisque c'est le code correspond au circuit d'oxygène.
Vincent
SHarK66 a écrit : jeu. 23 févr. 2023 14:35
Thierry
Merci Thierry. Tu as raison, je n'avais pas regardé la photo assez attentivement.
Comme vous avez pu le constater, ce montage est en "stand-bye" car, chose que je ne fais jamais, j'ai été obligé de mon plein gré de commencer le montage d'un Mitsubishi G4M1 "Betty" de Sword au 1/72...
Ce montage va apparaitre bientôt sur le forum...
wouah, l excuse
"le plein gré" on en parle pas assez en fait
mais content de te voir re apparaitre
Amicalement
Amicalement
