P-63C Escadron II/6 "Normandie-Niemen". Maquette Dorawings 1/48 et Hi-Tech from the box ou presque !
BB48
Re: P-63C Escadron II/6 "Normandie-Niemen". Maquette Dorawings 1/48, from the box… ou presque !
Message par BB48 »
Salut à tous,
Comme promis à MCEMCH, j'ai repris le montage de mon P-63 Kingcobra HiTech après 20 ans de placard...
C'est du montage from the box comme ce kit est multimatériaux avec résine et photodécoupe. Le gros œuvre était fait.
J'ai repris avec le train d’atterrissage. D'abord un peu de chirurgie aprés peinture. Le vérin est manifestement trop tassé. Découpe, perçage, tige de fer et tronçon de seringue. :pasdrole:
Il tient sur son tricycle, :x le lest prévu est suffisant. Par contre même avec le rajout, il garder une assiette un peu plate. Il faut vraiment rallonger la jambe de train avant.
La prochaine étape ce sera l'hélice :( Va y avoir du boulot pour mettre ça à l'équerre :evil:
Belle motivation pour reprendre un kit après tout ce temps. Je ne me souvenais pas que Hi-Tech l'avait aussi produit au 1/48°.
MCEMCH
Message par MCEMCH »
Bonjour, Je vois que l'affaire avance bien...
S'agissant de l'assiette de l'avion au sol, le gonflage de l'amortisseur du train avant joue évidemment son rôle. Le poids des munitions (58 obus de 37 mm et 400 cartouches de 12,7 mm soit environ 100kg) chargeait le nez de l'avion et devait amener les mécanos à appliquer une pression de gonflage forte pour pas que l'amortisseur "talonne" pendant les roulages. Si les casiers à munitions étaient vides, il s'en suivait une détente de l'amortisseur qui donnait cette assiette très cabrée vue sur les photos.
J'ai photographié à Oshkosh en 2022 un des rares P-63 en état de vol (il a malheureusement été détruit dans une collision avec un B-17 quelques mois plus tard) et il apparaît sur cette photo que l'assiette de l'avion n'est pas autant cabrée que sur les clichés des avions en opérations.
Par contre, il me semble que l'avion est un peu plus bas au niveau du train principal.
Sur mon modèle, j'avais un peu triché en rabotant les pneus du train principal. Pour les maquettiste qui sont malins comme des renards, il y a moyens de dire que l'avion est représenté avec les casiers à munitions pleins... ou vides !!!
Bon courage pour la suite.
BB48
Message par BB48 »
Effectivement, mon assiette est pas mal par rapport à cette photo :naah:
Merci pour la documentation. Je continue touche par touche.
BB48
Message par BB48 »
Salut à tous,
Après quelques soucis de plomberie et la reprise du boulot-vélo-dodo, la météo m'a incité à m'y remettre pour tenir compagnie au Dora Wing de MCEMCH avec mon HiTech from the box.
J'ai voulu finir les dessous royaux.
Les trappes en photodécoupe du train principal était une presque partie de plaisir. Pour le train avant, j'ai bien affiné les trappes en plastique :x
Par contre la galère pour la mise en place :cry: J'ai du décoller la contrefiche et je n'ai pas réussi à les mettre en place et les aligner correctement :pleur4:
Finalement ça tient mais je ne suis pas vraiment fier du résultat. La contrefiche est tordue et il y a des gros paquets de colle (que j'ai peint en brun pour simuler des traces de boue :evil: )
J'ai complété par les gun pods avec du tube métallique (en m'apercevant que cela me générait pour le phare atterrissage).
Il faut que cela avance. J'ai encore remis le prochaine galère : l'hélice.
MCEMCH
Je pense que tu tiens le bon bout et je mesure bien la difficulté de ta tâche. Le modèle Dorawings présentait beaucoup moins de difficultés et je vois que tu t'en sors quand même royalement. Il me tarde de voir la déco.
BB48
Message par BB48 »
Même avec la déco j'ai eu des déconvenues : les cercles rouges des cocardes Aéromaster (en 3 parties) se sont déchirés à la pose. :pleur4: Une Carpéna s'est décollée :( . j'ai dû panacher mais du coup, je n'ai pas osé utiliser de Micro sol ou set.
Le maquettisme c'est comme le vélo : ça s'oublie pas mais la reprise est difficile :fouet1:
Il me reste à vernir, à salir mais avant il faut finir l'habitacle (avec les portes); faire les antennes et toujours les pales de l'hélice à mettre d'équerre :pasdrole:
On peut comparer le gabarit avec l'élégant cracheur britanique et les matous qui lui ont succédé. Le serpent tient sur ses pattes :hehe: Il est imposant avec son tricycle.
Pas cool, les décalques. Avec Carpena, ça m'est déjà arrivé mais je n'ai pas souvenir de déboires avec Aeromaster. Merci pour le "warning".
Sinon, je trouve les surfaces alu particulièrement nettes.
BB48
Message par BB48 »
Blochmorane a écrit : ven. 8 déc. 2023 00:11 Sinon, je trouve les surfaces alu particulièrement nettes.
L'alu est simplement à la bombe tamiya avec un un premier jus encre de chine sépia dilué.
J'essayerai de faire quelques nuances avec le vernis. Les P-63 n'ont jamais été rutilants sur les photos.
MCEMCH
Comme aurait dit Monsieur de La Palice, avant d'être sales et usés, les avions sortaient d'usine probablement propres. Je comprends donc que tu gardes le vieillissement pour la fin même s'il est prudent d'attendre que la patine soit achevée pour poser les petites pièces fragiles.
S'agissant des décalques, j'ai eu les mêmes déboires avec celles qui étaient fournies avec mon AD-4 (série limitée aux couleurs françaises) et qui étaient une production Carpena pour T2M. J'ai un vieux stock de décalques en rabiot de toutes marques qui datent des années 70-80 et presque toutes ont des problèmes identiques. Il devrait y avoir la mention : à consommer de préférence avant...
En attendant, ton Cobra s'annonce Royal !
C'est un King Cobra qui fait sacrément envie :shock: . Et pour vos vieux décals pensez à passer une couche de Liquid Decals Film.
BB48 a écrit :
Blochmorane a écrit :Sinon, je trouve les surfaces alu particulièrement nettes.
L'alu est simplement à la bombe tamiya avec un un premier jus encre de chine sépia dilué. J'essayerai de faire quelques nuances avec le vernis. Les P-63 n'ont jamais été rutilants sur les photos.
Oui, j'avais bien compris qu'il n'allait pas rester comme ça.
BB48
Message par BB48 »
Je profite des fériés pour progresser.
J'ai mis en place les antennes sur la dérive. J'ai finalement trouvé un fil métallique assez satisfaisant.
Encore du boulot sur l'hélice. J'ai voulu testé le Flat clear XF86 Tamiya sur les pales (à l'aéro avec un peu d'alcool à bruler) mais il m'ai fait des traces blanches :pleur4: A rattraper après peinture des extrémités de pales en jaune.
Il reste surtout un gros boulot de mise en équerre. J'ai essayé avec des pales plastique (en rab d'un P-39 Eduard) mais, finalement, je garderai les HiTech en métal pour pouvoir les tordre après collage.
Pour la couleur de la casserole, les photos visibles sur www.frenchwings.net et l'avis de Renaud, m'ont conforté dans l'idée de la peindre en blanc (blanc cassé ou plutôt beige très clair). Cette photo est très inspirante pour les salissures avec les arabesques de poudre liées à la rotation. Il va me falloir remaitriser mon aérographe en finesse :-?
http://www.frenchwings.net/indochina/ga ... play_media
Noël arrive déjà mais cela prend une tournure favorable.
Bon réveillon à tous :ange:
Modifié en dernier par BB48 le ven. 29 nov. 2024 23:22, modifié 2 fois.
BB48
Message par BB48 »
Un peu de calme au boulot cette semaine. J'ai collé les poignets des portières avec une fenêtre baissée et une fermée.
Les portières sont en place. C'est ce qui rend le cobra royal 8)
La jonction de la verrière thermoformé n'est pas terrible. J'ai comblé à la colle à bois.
J'ai profité de la porte ouverte pour tendre mon fil d'antenne.
Là prochaine fois je finis :x
BB48
Message par BB48 »
Ça y est, fini début mars :x 2 mois de retard aprés plus de 20 ans de placard, ça va...
BB48 a écrit : dim. 24 déc. 2023 14:07
Comme j'arrivais à faire ça dans une vie antérieure, j'y ai cru :
J'ai vite déchanté, après 3 reprises, je me suis contenté de quelques pâtés sur le cône d'hélice :evil:
Dernières finitions, le pitot :
Et les pipes Moskit. Pas from the box mais from the placard quand même.
Encore une contrariété, pas réussi à les mettre bien en place. Comme elles se tordent facilement, je n'ai pas insisté :-/
J'attendais du soleil pour faire des photos en lumière naturelle mais bon, je suis dans l'Est :nonon:
Voilà quand même une mise en situation :
P-63Dior (9).JPG (1.58 Mio) Vu 1258 fois
P-63Dior (8).JPG (1.59 Mio) Vu 1258 fois
P-63Dior (7).JPG (1.84 Mio) Vu 1258 fois
P-63Dio (4).JPG (764.82 Kio) Vu 1258 fois
P-63Dio (5).JPG (787.36 Kio) Vu 1258 fois
Ce n'est pas ma meilleure maquette, mais content de cette reprise à la petite semaine après plus de 20 ans d'abstinence :pompom:
Merci à MCEMCH de m'avoir motivé avec son montage de Kingcobra et de m'avoir suivi :alcool1: .
Merci à Renaud toujours sensible aux sujets français et qui n'hésite pas à partager :super: :
Il me reste du choix dans le placard : je vais essayer d'en faire une pour Noël :miam:...2024 :-/
Modifié en dernier par BB48 le ven. 29 nov. 2024 23:20, modifié 2 fois.
