F4U-1A Corsair Tamiya 1/32
frèreLeO
Re: F4U-1A Corsair Tamiya 1/32
Message par frèreLeO »
Salut et encore merci.
Suite et fin du cockpit.
Les consoles, le TdB et le harnais sont de chez Quinta. Ils ne sont pas, à la base, prévus pour le set Brassin, faut donc ajuster un petit peu. Les différents placards et stencils sont de chez Barracudacals :
Avant de refermer les demi-fuselages, il faut virer la structure interne des parois du cockpit, à grand coup de fraise boule. Il faudra d'ailleurs enlever un peu plus de matière que ce que préconise Eduard. Puis, peinture de l'intérieur en Zinc Chromate :
Suivie d'un jus Violet et d'un drybrush avec la couleur de base éclaircie au Blanc. Un léger dépôt de saleté, au niveau des portes d’obturation, est ajouté avec de l'enamel Earth de chez Ammo :
Et c'est au moment d'intégrer la baignoire que l'on maudit ces kits résine qui ne sont là que pour vous gâcher le plaisir d'un montage détente :cry: :
Aplus
colargol
Message par colargol »
Magnifique !
colargol
C'est une leçon pour le cockpit ! Il est simplement superbe et nickel !
Dommage pour le final d'assemblage ! C'est pour ça que je préfère faire du scratch sur mes maquettes pour améliorer mes cockpits... mais le niveau du résultat n'est pas le même bien sûr :nono: Là ce cockpit est une oeuvre d'art, car traité par un maître comme toi... bien loin de mes très modestes résultats :mrgreen:
:shock: Un plaisir pour l'oeil et... Quelle leçon.
Grand merci à toi, qui nous montres la "voie" ! :merci:
pbaudru
Message par pbaudru »
C'est beau ça :x
Pierre Christian Baudru
- P-400 / AMX / F-16C / TA-4H / EF-2000 / F4-U1 / TORNADO GR.1 / F-5E
Salut Philippe
frèreLeO a écrit :Et c'est au moment d'intégrer la baignoire que l'on maudit ces kits résine qui ne sont là que pour vous gâcher le plaisir d'un montage détente :cry: :
Ah merde ! Là, il va falloir trouver le moyen de faire joindre en force les parois en résine et en plastique sans endommager le travail déjà fait. Pas simple.
Quentin
Message par Quentin »
frèreLeO a écrit : dim. 9 juin 2024 15:23 Et c'est au moment d'intégrer la baignoire que l'on maudit ces kits résine qui ne sont là que pour vous gâcher le plaisir d'un montage détente :cry: :
Tiens, je me sens moins seul...
Effectivement, les parois latéral en add-on ajoutent de l'épaisseur et c'est rarement nickel. Dorénavant, je garde le kit plastique d'origine et je vais piocher, en les découpant, les détails en résine pour ensuite les ajouter un à un sur la base plastique.
Quand on monte du Tamiya, c'est encore plus râlant car tout devrait s'ajuster en un claquement de doigts.
Cela dit, ton montage est magnifique !
Quentin
Etienne
Message par Etienne »
Belle leçon de mise en oeuvre, mais aussi belle erreur de conception du brassin... Je ne vois pas trop comment reprendre ce truc. :-?
En tout cas, le F4U-1 me fait de l'oeil depuis sa sortie, et je sais que si je craque, ce sera sans additif... ou alors de ma part. :mrgreen:
frèreLeO
après pas mal de galères, tout a fini par rentrer dans l'ordre, ou presque.
L'essentiel du pb venait de la cloison arrière, pas assez large et vrillée. J'ai donc décollé, de ce côté là, les parois latérales pour venir les coller, par contrainte, sur les flancs. Il lui manquait aussi 1mm en hauteur. Donc, découpe de la plaque appui-tête juste au dessus du siège, pour venir intercaler un morceau de profilé. Ensuite, on colmate et on fignole comme on peut pour cacher la misère :
La cloison pare-feu est peinte en Alu et les échappements en Burnt Iron, comme base :
La peinture finale est faite aux jus à l'huile Ocre, Rouille Foncée et Sépia, déposés aléatoirement et par petites touches :
Fuselage assemblé, prêt à recevoir sa dérive, son empennage et son aile. Un premier assemblage à blanc n'a montré aucun aucune difficulté particulière :
Le moteur. Y a du monde et il va m'occuper un moment :
Un peu d'électricité et de plomberie avant peinture :
Prochaine étape, mise en couleur de tout ça.
Aplus
SPOOK
Message par SPOOK »
:x :x
Bien rattrapé ce cockpit!
SPOOK
Salut Philippe
Oui, bien rattrapé. Dire qu'un set en résine est censé améliorer un kit :roll:
frèreLeO
Blochmorane a écrit : jeu. 20 juin 2024 22:34 Dire qu'un set en résine est censé améliorer un kit :roll:
Dans ce cas, ils sont là pour nous pourrir la vie :faché:
Les cylindres sont apprêtés en Noir avant de recevoir une couche de Stainless SM04 Mr Color. Idem pour les pipes d'admission. Le carter du réducteur est en Gris XF-66 Tamiya :
Un jus à l'huile Noir est appliqué sur les cylindres, suivi, une fois sec, d'un drybrush de White Alu (Vallejo 77.706). Le carter reçoit un jus Starship Filth (Abteilung ABT510) et est drybrushé en Agate (Vallejo 986). J'ai trouvé une photo où on voit que les pipes sont noires. Donc, repeinture en Gris foncé (Vallejo 867) :
On assemble tous les morceaux et on peint les dernier détails : magnéto en Gris foncé (drybrush Agate, jus Noir), couronne allumage en Alu (jus Gris de Payne), fil bougies en beige, tiges culbuteur en Gris Foncé (jus Noir), tôle au dessus des cylindres en Gris Foncé (drybrush Agate et lavis Noir). Les pipes d'échappement sont traitées à l'identique de ce qui a été fait précédemment :
Ma première idée était d'utiliser le capot moteur en résine de chez Eduard. Mais suite à un premier assemblage à blanc, et Murphy traînant encore dans les parages, il est vite retourné dans sa boite :
Je garderai juste la couronne des volets mobiles, bien plus détaillée que celle de Tamiya. Moyennant quelques petites modifications, je devrais pouvoir à l'adapter :
La base est en H325 Gunze, modulée au Blanc pur :
Un jus Gris Neutre (Abteilung ABT100, légèrement foncé au Starship Filth) est diffusé dans les creux. Quelques éraillures Yellow Zinc Chromate sont faites à la mousse. Un très léger filtre Sépia vient salir l'ensemble :
Voilà pour ce gros morceau.
Aplus
rom1
Message par rom1 »
superbe!
en gros, le capot Eduard n'est pas fait pour être monté, mais juste pour être présenté ouvert....?
frèreLeO
Merci Romain.
En l'état, il le semble effectivement. Après, il suffit de virer la structure interne à la jonction et d'affiner la résine, si nécessaire, si on veut tout fermer.
A savoir, l'anneau frontal d'Eduard est inférieur en diamètre d'environ 1mm comparé à celui de Tamiya. Je ne sais pas qui a raison, n'ayant pas vérifié.
Aplus
Salut Philippe
A se demander si c'est bien nécessaire que les accessoiristes s'évertuent à améliorer un kit Tamiya de cette envergure. Pour les amateurs du "tout ouvert", peut-être ?
