Projets 2025.
Kslmn
Re: Projets 2025.
Message par Kslmn »
Je vais suivre ton montage. :x
Re: Projets 2025.
Michel Tonnevy
Re: Projets 2025.
Message par Michel Tonnevy »
Bonsoir, en premier finir le Henschel Hs126 qui est à l'étape peinture.
Ensuite passer au Macchi mc 200 Italeri et en attendant le Hampden de Icm ,voir un jaguar heller ou kitty hawk (Sans doute un mélange!! )
Voila voila
Loloskymaster
Re: Projets 2025.
Message par Loloskymaster »
Alors, après avoir tout juste terminé mon T-34A Minicraft(bientôt dans la section qui va bien), je compte bien mettre un coup de boost pour terminer quelques en cours qui trainent comme le F-86D NACA de Revell au 1/48 et mon Skyraider français qui est peint et patiné... Puis le T-6 Occidental aux couleurs Air France, en croix depuis bien longtemps.
Bon, si je me laisse pas distraire par des nouveautés ou des sujets sur lesquels je tomberai sur le net..!
En nouveau projet, il y a le premier F-8E(FN) (le 1)qui a servi d'évaluations après le crash du proto.
a+
Lolo
Arnaududu
Re: Projets 2025.
Message par Arnaududu »
Bonjour, le Mitsubishi Claude commencé, puis un Arco Dh2 au 1/48 puis après on verra.
KitRookie37
Re: Projets 2025.
Message par KitRookie37 »
Finir les 6 ou 7 en cours... :mrgreen:
Cordialement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Hugo
Re: Projets 2025.
Message par Hugo »
Un duo.
Et on verra après : y'a un taf de ouf sur le 111 !
Re: Projets 2025.
Hugo a écrit : sam. 11 janv. 2025 13:43 Un duo.
Oui, j'ai entendu ditr que le 111 n'est vraiment pas une sinécure! Il te faudra faire attention aux décalques. Il paraît qu'elles se désagrègent dans l'eau...
Re: Projets 2025.
Je confirme, les décals Roden sont inutilisable en l'état. On peut passer une couche de vernis brillant Tamiya (X22 je crois) à l'aérographe et alors ça va mieux, mais ça les épaissi un petit peu.
Le mieux est de faire un essai.
Re: Projets 2025.
Que des trucs au long cours, qui ne seront pas finis dans l'année cause 3D et vacu... ( avec dispersite sur de petits projets !! :oops: et les en cours "au long cours" qui peuvent ressortir !!! :diable: ) :
Capture d’écran 2024-11-27 144439.jpg (62.72 Kio) Vu 376 fois
Capture d’écran 2024-11-15 091219.jpg (44.9 Kio) Vu 376 fois
Re: Projets 2025.
vbd a écrit : dim. 12 janv. 2025 11:01 Que des trucs au long cours, qui ne seront pas finis dans l'année cause 3D et vacu... ( avec dispersite sur de petits projets !! :oops: et les en cours "au long cours" qui peuvent ressortir !!! :diable: ) :
MS.230 et D.33!!! Un beau programme, oui!!!
Et bon courage pour ton Condor!!! :x
Hugo
Re: Projets 2025.
Message par Hugo »
Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 11 janv. 2025 21:29 Oui, j'ai entendu ditr que le 111 n'est vraiment pas une sinécure! Il te faudra faire attention aux décalques. Il paraît qu'elles se désagrègent dans l'eau...
Etat des surfaces (ce qui est un peu frustrant car le rivetage est intéressant), jointures...
pascal Frey a écrit : dim. 12 janv. 2025 09:16 Je confirme, les décals Roden sont inutilisable en l'état. On peut passer une couche de vernis brillant Tamiya (X22 je crois) à l'aérographe et alors ça va mieux, mais ça les épaissi un petit peu.
Sinon Peddinghaus Decals a fait une planche, qui coûte la peau des
https://www.peddinghaus-decals.de/1-72- ... -AXAF.html
Re: Projets 2025.
Même l'état des surfaces??? Eh bien... :0
phil42
Re: Projets 2025.
Message par phil42 »
Salut les Plastivores.
Me concernant, je ne me prononcerai pas avec précision...
Cependant, j'ai l'intention de me tenir à "quelques règles d'hygiène maquettiste" assez rudimentaires, à savoir:
mener à bout quelques uns des nombreux "en-cours" en en traitant au choix au moins un entre chaque nouveau kit commencé. Cela devrait aller pour plusieurs plusieurs d'entre eux, bien avancés et constituant des sujets qui m'intéressent.
Traduit plus simplement, terminer mon montage actuel, finir un "en-cours", traiter d'un nouveau sujet, puis un nouvel "en-cours" et ainsi de suite... Et si je termine deux "en-cours" de suite, ce ne sera que mieux...
Ainsi, vider le placard bien trop rempli des "en-cours" et explorer de nouveaux horizons avec de nouveaux sujets.
Limiter mes achats, mais cela me reste encore assez difficile de maitriser mes pulsions! Docteur, si tu me lis, le dernier traitement ne fonctionne pas davantage que les précédents! :mrgreen:
Je vise cette année l'objectif (ça pique les yeux de parler en ces termes d'un hobby, tout de même!... :D ) d'ajouter une dizaine de modèles dans la vitrine.
Bon, je vous avoue que je vais être passablement aidé en ce sens car ma carrière pro touche à sa fin, puisque 18 jours me séparent de mon entrée dans le "3ème Age". :langue2:
Alors je vis dehors, beaucoup dehors, mais il n'empêche qu'il va me rester beaucoup de temps pour maquetter pleinement à la maison!
En tous cas, même si je ne me tiens pas à mes idées développées ci-dessus, l'essentiel doit tenir en ces quelques mots:
"garder le plaisir et la joie intacts de dégrapper, gratter, coller, mastiquer, poncer, peindre, décalcomaniser... nos précieux bout de plastiques"
Si 2025 se termine sur ce constat, alors 2025 aura été une belle année maquettiste... de plus! :frime1:
Belle Année 2025 à tous, Les Plasticoeurs! :x :x
