Flettner Fl 282 B-0 FINI
Re: Flettner Fl 282 B-0
Bon rétablissement Denis, mais le genou ne vas pas t'empêcher de manipuler les pièces, fait un truc facile en attendant, genre spit ou Mustang
Salut Christian et merci mais tu sais , moi , courir après deux lièvreschrispit a écrit : mar. 20 mai 2025 09:25 Bon rétablissement Denis, mais le genou ne vas pas t'empêcher de manipuler les pièces, fait un truc facile en attendant, genre spit ou Mustang
Denis Fischer
Si seulement je ne courais qu'après deux...
Prends soin de toi l'ami, la maquette on s'en fout.
Merci ManuManu a écrit : mar. 20 mai 2025 14:53Si seulement je ne courais qu'après deux...![]()
Prends soin de toi l'ami, la maquette on s'en fout.![]()
Denis Fischer
Salutatous
La tendinite s'en allant , le moral revenu et la motiv aussi . J'ai repris la bagarre avec mon Flettner .
Comme déja cité ; Les petites pièces nécessitent trop de nettoyage alors j'ai décidé de passer du .... temps à les refaire !
Les "Jambes de train" en étiré + micro tubes .
Sur le V6 et toujours en accord avec le kit Minicraft et quelques photos ; J'ai réalisé la "tringlerie" ? sur le dos de l'appareil en étiré + le bout chauffé de façon à faire une boule .
Puis j'ai rajouté de la structure sous l'appareil ; Le mieux étant l'ennemi du bien , ca fait un peu too much
; J'aurais pu éviter celle collé sur la cellule . Bref c'est en dessous
Et puis , c'est blanc , donc plus flashy ; Avec le peinturlure ca devrait minimiser .
Je n'ai pas prévu de passer du surfacer en bombe ; Trop de masquage à faire . Ca sera peinture pinceau directe ; En espérant que mes joints soient OK .
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Denis Fischer
... " T'as d'bons yeux, tu sais !"
N empêche, c'est pas vilain
Tu vas arriver à sublimer ce kit
- Blochmorane
Salut Denis
A force d'en rajouter, il va grossir ton colibri
Salut Jean LucBlochmorane a écrit : sam. 7 juin 2025 23:31 Salut Denis
A force d'en rajouter, il va grossir ton colibri![]()
Yes ! Comme ça , je le vois mieux !
Denis Fischer
Bonjour, le colibri avance bien et c 'est monté fin, vivement la suite
Michel
Michel
Merci Michel .dewoitine a écrit : dim. 8 juin 2025 11:29 Bonjour, le colibri avance bien et c 'est monté fin, vivement la suite![]()
Michel
Il faut dire que le kit RS , au risque de me répéter , ne peut pas se monter en l'état
Bon Weekend
Denis Fischer
