Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72° - MAJ 12/03/26 - FINIS !
Re: Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72° - MAJ 01/12/25
Bonjour/Bonsoir
Comme prévu, je me suis penché sur les carénages des radiateurs. Arma Hobby a bien saisi les différences qui existaient entre celui du Mk.I et celui du Mk.II, ce dernier étant plus volumineux et plus haut. Les grilles des radiateurs elles-mêmes étaient différentes, et leur représentation en photodécoupe est correcte.
Je me suis donc contenté de les assembler partiellement (pour une meilleure accessibilité à l’aérographe) et ils seront installés au moment des finitions :
Pour celui du Mk.I (à gauche), j’ai décidé de représenter le volet baissé, ce qui m’amènera à ajouter au moment de son installation la "tringlerie" visible à l’arrière. Celui du Mk.IIC en bénéficiera aussi, et les deux se verront ajouter une petite tige verticale au milieu de leur entrée d’air.
Pour les empennages, j’ai opéré différemment entre le Mk.I et le Mk.IIC.
Sur le Mk.I, les plans horizontaux ont été collés sans emprisonner les profondeurs ni installer le plan vertical qui seront tous deux peints à part.
Une fois le cockpit et les puits de train protégés, j’ai passé un apprêt gris moyen MisterPaint sur toute la cellule. Puis, après avoir peint la dérive aux couleurs de la RAF (Dull Red MRP-123, blanc MRP-005, et Dull Blue MRP-124) et l’avoir entièrement protégée, le gouvernail et le nez ont reçu du ID Red (MRP-311) qui une fois démasqués révèleront des marques particulières à l’avion de Ian R. Gleed :
Bien sûr, la casserole n’a pas été oubliée.
Sur le côté gauche, j’ai peint la tôle supportant le marche-pied en Medium Sea Grey (MRP-112) pour représenter, par le biais d’un masquage, ce que je pense être le remplacement d’une tôle qui aurait déjà été apprêtée mais pas encore repeinte :
Il y avait aussi deux autres "éclats" sur le panneau entoilé recevant normalement la jambe gauche de la lettre "A", dont on ne connait pas la cause mais qui semblent être du même ton que les codes (Medium Sea Grey). J’ai donc ajouté deux minuscules morceaux de scotch Tamiya qui protègeront le MSG jusqu’à la fin des travaux de peinture.
Du côté droit, j’ai préféré au décalque une représentation du marche-pied à la peinture (noir MRP-005) :
Un petit masque découpé à la forme le protègera jusqu’au final.
Sur le Mk.IIC, l’empennage complet a été mis en place, avec les profondeurs légèrement baissées :
J’ai simplement ajouté les câbles de commande du gouvernail.
A l’intrados, la prise d’air du carburateur est installée et les puits de train protégés par un morceau de mousse :
La maquette est retournée afin de mettre en place, non sans mal, les tôles pare-flammes fournies en photodécoupe par Arma Hobby :
L’ouverture du cockpit est aussi protégée, le temps d’apprêter la cellule. Les phares d’atterrissage et les feux de navigation ont subi le même sort et le resteront jusqu’aux finitions.
Voilà qui est fait, en pulvérisant le même apprêt gris-moyen MisterPaint :
Une photo d’époque de la véritable machine en amorce de virage à gauche, montre que la teinte noire a disparu par endroits, laissant paraître une teinte claire.
Compte tenu du fait que Hawker a maintenu le "Temperate Land Scheme" (Dark Green / Dark Earth / Sky) jusqu’à fin 1941, et que les Mk.IIC destinés aux missions nocturnes recevaient leur couleur noire en MU avant d’être livrés aux squadrons, j’ai choisi de passer du Sky (MRP-118) sur les zones concernées, que j’ai ensuite protégées soit avec des bouts de scotch Tamiya, soit avec du Maskol selon les endroits :
Le Sky sur les compensateurs des profondeurs est une erreur qui sera vite corrigée.
Pour les marche-pieds, une pulvérisation de noir (Gunze H77) et un masquage adéquat feront l’affaire :
Encore quelques bricoles à ajouter et/ou à vérifier sur l’un et l’autre, et les deux Hurricane seront prêts pour la peinture.
De belles avancées, toujours chronophage ces petits détails mais la précision est à ce prix :super:
Ils vont être chouette JL ces deux Hurricanes :super:
je te suis discretement, mais je te suis, j aime bien l avion
et visiblement, toi aussi, sinon, tu ne serais pas aussi precis :super:
Mioi aussi,je suis et je note :wink:
febear
Message par febear »
tout ça me donne bien envie d'ouvrir une de mes boites de hurricane de AH ... :x :x
Bonsoir à tous
Oui, des montages un peu chronophages, surtout quand on trouve un truc qui va pas et qu'il faut faire deux fois la correction. Mais ça avance quand-même (heureusement que j'aime bien l'avion).
Faire et refaire... :mrgreen:
Yann le normand (3898-414)
febear
Blochmorane a écrit : jeu. 4 déc. 2025 01:25 Bonsoir à tous
ouh ça me rappelle un peu moi avec mes "Oscars ".. :alcool1: :wink:
Ça avance ! :D
Bonne suite !
Salut Philippe
Oui, ils ont avancé mais en stand-by à cause de la confection des pochoirs pour les codes. Ceux du 87 Squadron en 40/41 étaient un peu en dehors des clous.
Malgré les 4 mois d'existence, je n'avais pas vu tes montages en cours :shock:
Toujours autant de minuties et de recherche des détails, vivement de les voirs en vrai :frime1:
:alcool1:
Salut Jean-Luc
C'est bien la peine que je fasse l'effort d'en monter deux en même temps pour augmenter mon rythme :D
Re: Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72° - MAJ 12/01/26
Bonjour/Bonsoir
Il restait effectivement une "bricole" à ajouter, et pas des moindres : j’avais tout simplement oublié de coller les tôles pare-flammes sur le Mk.I avant de l’apprêter.
Voilà qui est réparé :
Si les montages ont été réalisés plus ou moins de front, ce ne sera pas le cas pour les travaux de peinture car, même si les deux machines en ressortiront noires toutes les deux, elles ont suivi des parcours différents.
J’ai commencé par le Mk.I s/n P2798 qui fut l’un des chasseurs ayant le plus longtemps servi durant la Seconde Guerre Mondiale, de mai 1940 à octobre 1941. A sa perception par le Squadron 87 le 17 mai 1940, il portait donc un camouflage "Temperate Land Scheme" (Dark Green / Dark Earth, en schéma B d’après les photos). Les intrados étaient moitié noirs à gauche, et moitié blancs à droite mais furent rapidement repeints en Sky courant juin. L’appareil resta ainsi jusqu’à ce que le Squadron 87 soit affecté aux missions d’interception nocturne durant l’hiver 40/41. C’est à cette occasion qu’il fut badigeonné de "Special Night RDM 2A", un noir si mat et si pigmenté qu’il était parfois désigné "Soot Black" (noir suie).
Ainsi, en avril 1941, lorsque Gleed dirigeait un Flight détaché sur l'ile de Scilly afin d'intercepter les appareils de la Luftwaffe qui s'attaquaient aux navires marchands, le P2798 avait cette apparence :
Photo 05.jpg (61.84 Kio) Vu 378 fois
Avec ces grandes lignes en tête, j’ai décidé dans un premier temps d’appliquer à mon Mk.I un camouflage diurne puis dans un deuxième temps, de le recouvrir de noir mat tout en le laissant transparaitre par endroits.
Les intrados sont donc peints en Sky (MRP-118), ainsi que le carénage du radiateur et les profondeurs :
C’est à cette étape précise que j’ai stoppé temporairement le processus de peinture car m’est venu à l’esprit le problème de la finition matte à obtenir pour la voilure et la moitié avant du fuselage pour le fameux "Soot Black", que l’utilisation de vernis et de jus risque de dénaturer.
J’ai d’abord opté pour une peinture des cocardes d’aile aux pochoirs que l’ami Jean-Luc (aka Eagle4) a conçus et réalisés pour moi à la Silhouette car je n’en suis personnellement pas équipé.
Donc, avant de masquer le Sky, j’ai peint les cocardes de type A (diamètre 45in) qui figuraient à l’intrados, en commençant par le Dull Blue (MRP-124) :
Puis le blanc (MRP-005) :
Et le Dull Red (MRP-123) :
Bon… Le résultat n’est pas tout-à-fait au niveau de mes espérances mais au moins, elles ne louchent pas :
Pour la suite, les profondeurs sont mises en place, le dessous du fuselage et l’intrados de l’empennage horizontal sont protégés, et c’est au tour des flancs du fuselage d’être peints en Medium Sea Grey, de l’arrière du cockpit jusqu’aux empennages, afin de servir de fond aux codes (refaits aussi par Jean-Luc à la Silhouette), qui seront utilisés en mode masque :
Que ce soit chez Hasegawa ou Aeromaster, les codes en décalques dont je dispose ne correspondent pas à ceux qu’on peut observer sur les photos. Les codes avaient une hauteur de 36in pour une largeur de bande de 4in mais leur police ne correspondait pas exactement à celle utilisée par les peintres du Squadron 87, d’où ma décision de les peindre. Mais du coup, les deux "éclats" que j’avais déjà réalisés au niveau de la jambe gauche de la lettre "A" n’étaient plus à la bonne place. Ils ont donc été refaits :
Une fois la disposition des codes validée, le Dark Green (MRP-110) est appliqué sur les extrados, le gouvernail, le carénage de l’appuie-tête, le pare-brise, et la verrière :
En haut du gouvernail, j’ai ramené la hauteur du petit mât à sa plus simple expression, conformément aux photos. En avril 1941, la radio VHF, en vigueur depuis l’automne 40, ne nécessitait plus la présence d’un câble tendu entre le mât et le haut du gouvernail.
Les zones devant rester en Dark Green sont protégées par des masques découpés à la Silhouette d’après un fichier pdf téléchargeable sur le site Arma Hobby :
Le fichier propose les schémas A et B dessinés spécialement pour les Hurricane du fabricant. Personnellement, j’aurais préféré que les masques soient prévus pour protéger le Dark Earth, couleur la plus claire, et non le Dark Green. Il faut le nettoyer un peu car le trait est trop épais pour la lecture de la Silhouette. A la mise en place des masques, on se rend compte qu’il y a de nombreux ajustements à faire pour que les tâches correspondent, notamment aux emplantures et au raccord fuselage / empennage horizontal.
Après peinture du Dark Earth (MRP-108), les masques du camouflage sont enlevés avec délicatesse pour ne pas arracher ceux des codes :
La peinture des cocardes s’est poursuivie par celles de l’extrados, des types B de 49in, toujours aux pochoirs :
Les cadres en Oramask sont maintenus en place le temps de guider l’application des disques devant protéger les cocardes.
L’intrados est démasqué et toutes les cocardes sont protégées pour l’application du noir :
J’ai découpé un panneau de scotch Tamiya pour l’appliquer sous le pare-brise du côté gauche afin de préserver la zone autour de la marque de Squadron Leader. Du côté droit, c’est la porte d’évacuation qui est masquée entièrement car elle arborait l’insigne personnel de Gleed qui devait aussi être protégé de la peinture noire.
Le Mk.I étant quasiment prêt pour l’application du Special Night RDM 2A (ou "Soot Black"), je vais désormais m’occuper du Mk.IIC pour l’amener au même niveau.
:x beau boulot, je m'esbaudis... :D
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Jean-Luc,
Toujours aussi agréable à suivre tes deux montages :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
