Spitfire curieux 1/48 en cours
pierre66
Re: Spitfire curieux 1/48 en cours
Message par pierre66 »
OUI ! il le confirme TRES clairement, c'est tres bien fait sur CHAQUE spit ayant mis ses trains aux Mouettes... et il y a eu de la rotation!
SERIAL, Type d'avion, type d'aménagement, historique de l'avion au groupe!
Pagaille te dispersite ! ! !
L-4, POTEZ 540 en jachere
Bobcat Crane en finition
Cela pourrait donc être la camera arrière excentrée à gauche que l'on voit sous le fuselage. Une autre caméra excentrée à droite serait alors positinnée, devant. Cela n'empêche pas qu' un support pour caméra latérale soit présent, dans la structure.
pierre66
Ce ne sont pas des montages reglementaires mais du bricolage artisanal sur des chasseurs purs (c'est d'ailleurs précisé dans le JMO qui est repris dans le bouquin). Ils ne se sont pas fatigué à créer de avions VERTICAUX et OBLIQUES. Ni même des avions ayant la possibilité OBLIQUE-VERTICAL suivant les missions: c'est OBLIQUE ou VERTICAL!
D'ailleurs à une époque où les verticaux devenaient rares, je ne sais plus quel pilote avait tenté de mettre au point une possibilité de films VERTICAUX avec la caméra OBLIQUE des SPITS équipés en obliques? Filmer avec l'avion en tranche partielle... Sic!
La trappe, sert à mettre en place la caméra verticale... (je ne sais pas quelle est son utilité sur un chasseur pur, radio, coffre??)
pierre66 a écrit : sam. 1 août 2026 22:14
c'était l'acces aux radios et autres fournitures.
la trappe d'accès de l'appareil vertical était sur le flanc droit, à l'opposé et plus en arrière
pour être exploitables, les photos exigent un angle de prise de vue parfaitement connu, pas question de voler de travers,
ça fausse les rapports homothétiques sur les clichés
pierre66 a écrit : sam. 1 août 2026 22:14 Ce ne sont pas des montages reglementaires mais du bricolage artisanal sur des chasseurs purs (c'est d'ailleurs précisé dans le JMO qui est repris dans le bouquin). Ils ne se sont pas fatigué à créer de avions VERTICAUX et OBLIQUES. Ni même des avions ayant la possibilité OBLIQUE-VERTICAL suivant les missions: c'est OBLIQUE ou VERTICAL!
Si le JMO précise qu'il s'agit de "bricolages", est ce qu'il en inclus des croquis ? Les supports de caméras sont des dispositifs standardisés car complexes (réglages, anti-vibrations, réchauffage, anti-condensation, etc).
La trappe latérale a plusieurs fonctions :
-accés à la radio.
-ouverture interchangeable pour camera latérale.
-ouverture pour la pose et la dépose d'une à trois caméras, selon les besoins.
Pour mon futur Spitfire "Curieux", au 1/72, je le représenterai doté d'une trappe latérale avec un cercle gravé et des éclats de peinture plus 2 caméras décalées.
J'ai encore un doute sur la couleur jaune de l'arrière du fuselage et du plan fixe vertical. C'est certes flashy mais est-ce réaliste ?
waroff a écrit : sam. 1 août 2026 23:02
Si ces versions reco sont bien issues de zingos de chasse bidouillés pour l'occasion, comme dit plus haut par Pierre, c'est un gros chantier de faire les changements qu'impliquent 2 cameras verticales, sur un fuselage pas du tout prévu pour.
Puis ça suppose aussi d'ajouter la trappe du coté droit, pour y avoir accès....une vue de ce coté permettrai de clarifier les choses, mais ça reste à trouver.
Le "truc noir " qui dépasse d'une très étrange manière sous le fuselage, ça ressemble plus à une saleté sur le film ( ce cliché en est constellé ), rien d'autre pour ma part.
Et comme tu l'as fait remarqué, Waroff, on peut observer une drôle de trace ronde pile là où se trouverai la vitre sur un modèle reco avec camera oblique..... perso, j'irais au plus logique et simple, à partir de ce qu'on peu déduire de ce cliché, plutôt que des écrits dont on a aucun moyen de savoir si c'est bien retranscrit ( ou possible erreur de description déjà à l'époque, vu le "bordel" que ça devait être.... ), faute de preuve formelle pour trancher définitivement.
( Y'aurai presque matière à un mini GB autour de ce set oiseau rare....suivant les différentes interprétations évoquées ici )
hularider
Message par hularider »
Griffin a écrit : dim. 2 août 2026 18:18
Du coup autre question : si c'est bien la découpe de la vitre de la caméra, pourquoi s'emm*rder à donner un coup de barbouille dessus? Je ne pense pas que laisser la vitre transparente aurait oblitéré l'efficacité du camouflage. Surtout avec ces parements jaunes! Je ne remets pas en cause cette explication, je cherche juste à comprendre.
Je crois que pour préserver les qualités optiques de la vitre, on pouvait soit la remplacer temporairement par un occultant, soit changer la trappe.
hularider
araman a écrit : lun. 3 août 2026 16:25 Je crois que pour préserver les qualités optiques de la vitre, on pouvait soit la remplacer temporairement par un occultant, soit changer la trappe.
Exact, on peut le constater dès les premières version reco, mais ici, pourquoi donc avoir peint la cocarde par dessus.....c'est décidément bien curieux.
Un extrait en négatif de la zone, fait encore mieux ressortir la rondelle correspondant bien à une vitre, pile au milieu de la trappe:
Quand à ce qui se passe dessous, ça reste très bizarre aussi, pourquoi ce truc qui pendouille à moitié et de forme pas franchement ronde.....je persiste à douter que ce soit autre-chose qu'une pétouille sur le film.
Puis, en regardant plus en arrière, coté empennage, on découvre que le "liseré blanc" partiel des chiffres du serial, n'est en fait que le détourage qui laisse un peu du sky encore visible ( la limite bien droite à gauche, s'arrête à l'endroit qui coïncide avec sa largeur standard ), recouvert plus largement à gauche et sans chercher à détourer complètement le "9" avec la nouvelle teinte.
Puis le bord d'attaque d'empennage horizontal, lui aussi repeint, d'une teinte différente et plus foncée:
Encore un truc à cogiter pour la couleur utilisée....dark green anglais, olive drab US ( voir pot Français ) ?
Pour le ( supposé ) jaune de la dérive, on peu écarter un remplacement laissé de la couleur de l'apprêt, c'est bien peint à postériori, le débordement irrégulier sur l'empennage en atteste.
Si ça peut faire avancer le schilimliiii.......blick.
Une photo pour expliquer la peinture des cocardes sur l'occultant circulaire de la trappe quand la caméra latérale n'est pas montée.
L'entourage du serial n'est probablement pas blanc, mais plutot Sky.
hularider
Au fait.... on y met quoi comme rondelle, en dessous?
