Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Re: Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Bonjour ! Je prends en route... :mrgreen:
Beau travail... et merci pour les astuces ! :super:
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Merci à vous ! :wink:
Decapod a écrit : mar. 24 févr. 2026 17:22
Si le fuselage de la maquette Hasegawa est traditionnellement injecté en deux moitiés, Hasegawa ne peut techniquement pas graver correctement ces trappes sur le dessus (et le dessous) du fuselage à cause de l'angle de dépouille.
Très beau montage, je suis vraiment impressionné.
David
Très intéressant ! Mais comment se fait-il que ce problème soit plus courant chez Hasegawa que chez d'autres fabricants ? Est-ce que c'est la technique d'injection ou de moulage qui est obsolète ?
Decapod
Message par Decapod »
Ce n'est pas facile de répondre, car je n'ai pas cette maquette Hasegawa. Pour conclure que c'est l'usure du moule qui est responsable, il faudrait de plus avoir plusieurs maquettes et savoir si elles ont été injectées au début de la fabrication de cette maquette (moule neuf) ou plus tard. Et constater si le problème est plus marqué sur l'une ou l'autre.
Mais la première "victime" d'un angle de dépouille insuffisant, c'est la pièce en plastique elle même, pas le moule en acier. Les frictions entre le moule et la pièce au moment de l'ouverture du moule vont endommager la pièce.
J'ai trouvé deux petites vidéos sur le net pour expliquer l'angle de dépouille pour le première vidéo et l'impossibilité de démouler une pièce avec une contre dépouille ("undercut") dans la deuxième vidéo, elles sont en Anglais, mais je pense qu'on peut comprendre quand même.
Angle de dépouille :
https://www.youtube.com/watch?v=RMO2u9GyIz4
Cette vidéo n'a pour but que de présenter le principe. Si le fuselage du Ju88 était lisse, c'est à dire sans ligne de structure, il n'y aurait aucun problème de démoulage, car le fuselage ne présente pas une section carrée. Les angles des demi moitiés supérieures et inférieures du fuselage sont suffisants pour démouler proprement.
Contre-dépouille (undercut) :
https://www.youtube.com/watch?v=q2GlIMkLrbs
Cette vidéo est plus représentative. La contre dépouille de la vidéo correspondrait ici à une ligne de structure en relief à l'intérieur du fuselage, mais que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pareil, et que ce soit en creux ou en relief, le problème de contre dépouille persiste.
Pourquoi vous constatez surtout ce défaut sur Hasegawa? Difficile de répondre. Peut-être parce que les lignes de structure de ce fabricant sont fines sur le reste des surfaces, c'est à dire que les parois de la ligne de structure sont rapprochées et presque à 90° par rapport à la surface. Impossible à injecter si la surface est quasiment parallèle à la direction de démoulage, car les lignes de structure forment alors une contre-dépouille. Hasegawa serait alors obligé de réduire la profondeur de la gravure dans certaines zones, lors de la conception.
Je pense qu'on doit pouvoir comprendre l'origine du problème en examinant les lignes de gravures du fuselage parallèles à l'axe de l'avion:
1 - si les lignes sont propres mais très peu profondes : la profondeur de la gravure a été volontairement réduite par Hasegawa
2 - si les lignes ne sont pas "propres", on voit de petits défauts : de la matière plastique a été arrachée au moment du démoulage
3 - si les lignes disparaissent complètement par endroit puis réapparaissent : le moule est endommagé, certains reliefs du moule venant "réaliser" les lignes de structures ont été arrachés.
Defauts ligne de gravure.jpg (30.84 Kio) Vu 1894 fois
J'ai comparé avec d'autres marques :
Ju188 et Ju88 Italeri au 1/72. Les gravures sont pour la plupart en relief. Les trappes inférieures du fuselage du Ju188 sont néanmoins en creux, mais elles forment plutôt une marche. Voici la façon dont le fabricant a résolu le problème de dépouille. Sur le Ju88, tout est en relief, peu prononcé, ce qui a dû permettre au fabricant d'éviter le problème de dépouille.
Alors comment éviter ce problème ?
1 - si l'angle de dépouille est proche de zéro, les fabricants utilisent parfois un agent démoulant (la bonne vieille bombe spray qui traine à côté des presses à injecter). Défauts : cela ne marche pas avec une contre-dépouille, cela augmente le temps de cycle, cela doit occasionner des problèmes lors de la peinture de la maquette si vous ne l'avez pas bien décapée.
2 - s'il y a des pièces à mouler en contre-dépouille, il faut un moule à tiroir (fréquent chez Eduard pour les tubes des canons, les pipes d'échappement, etc). Problèmes : ce n'est pas le même prix pour le moule, et le temps de cycle d'injection doit être impacté aussi.
3 - changer la conception de la maquette et son "découpage" en pièces. J'ai regardé un Fw190 Eduard au 1/48, la partie inférieure du fuselage est presque à 90° par rapport aux flancs du fuselage, et il y a des lignes de structure et la trappe du réservoir de MW-50. Eduard a évité le problème car sur sa maquette, la partie inférieure du fuselage fait partie de l'aile inférieure et non du fuselage. Aucun problème de contre-dépouille.
Solution pour la gravure de fuselage.jpg (60.86 Kio) Vu 1891 fois
J'espère que cela reste compréhensible (et intéressant). Je ne suis pas un expert (zéro formation en injection), mais j'ai rencontré quelques problèmes de démoulages de pièces, dans le cadre de mon activité professionnelle.
Et ce problème est ultra fréquent, pas juste sur les maquettes d'avions. On voit ici des rivets mal moulés ou arrachés (problème 2) sur les toitures de voitures voyageurs. En cause l'angle par rapport à la direction d'extraction du moule, notée A.
Defauts de moulage des rivets en toiture sur les OCEM Jouef.jpg (60.94 Kio) Vu 1894 fois
David
Skyraider91
Super intéressant et complet ! :super: C’est très bien vulgarisé, merci beaucoup pour tout ces éclairages et exemples concrets.
Dans le cas de la zone dorsale, je pense qu’on était dans le cas numéro 1. De mémoire les lignes étaient plutôt propres mais très peu profondes et évasées.
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Romain,
tes montages sont toujours aussi didactiques :shock: ; je me régale et j'apprends :x
Bonne continuation :taré1:
febear
Message par febear »
de plus en plus beau !! quel plaisir que de suivre ton montage !! :merci: :merci:
Skyraider91
Salut à tous,
La motivation est bien remontée depuis la fois dernière, car le camouflage est enfin posé !
Voyons ça ensemble :
• Tout d'abord, j'ai créé des masques pour le lettrage H sur le flanc du fuselage en usant de bande cache millimétrée. La zone concernée est peinte en blanc de chaque côté avant l'application des masques.
• Idem côté intrados des ailes, avec de la bande de 2mm et en laissant en noir cette fois-ci. Le placement se fait très facilement en suivant les lignes de structures adjacentes :
• En avant pour la peinture de l'intrados en RLM76 (C117). J'ai utilisé un aérographe Gaahleri Mobius, en 0.2, acquit cet hiver. C'est le premier montage que je fasse avec. Le débit de peinture est verrouillé au minimum via la molette à l'arrière du corps, et l'air à moins de 1 bar pour pouvoir travailler à très courte distance le marbrage des surfaces.
Je suis très satisfait de l'aéro qui permet un travail très fin, et qui ne s'est quasiment jamais bouché durant toute les phases de peinture avec une ouverture minimum. Les rares fois ou cela est arrivé, j'ai simplement eu à déverrouiller la course de la gâchette, et pulvérisé un peu de peinture sur un chiffon.
• La peinture est diluée à 60% environ (Levelling Thinner). La densité de la peinture est montée progressivement et patiemment, panneaux après panneaux. Le travail de marbrure est par la suite fondu en pulvérisant de fins voiles de peinture à plus grande distance de la surface sur l'ensemble du fuselage.
• L'extrados se couvre de RLM65 (H67) en suivant la même méthode.
• Quelques heures de travail plus tard, toute la cellule est traitée. Pour faciliter la peinture et la patine, les moteurs sont traités à part et installés à blanc pour les photos.
• Place à la deuxième teinte en RLM75 (H69). Je ne suis pas très amateur de pâte de masquage, qui a la fâcheuse tendance à ne pas garder sa forme dans le temps, et à s'écouler lentement. Mais il faut admettre qu'elle adhère mieux et est plus facile à modeler que la Patafix. Pour éviter les déconvenues, j'ai donc travaillé une tache après l'autre pour ne pas laisser l'occasion à la pâte de s'écouler. Comme je peins à très courte distance et basse pression, je ne ressens pas le besoin de protéger le reste de la cellule.
• En observant les rares photos de ces Ju 88C-6 du 13 et 14./KG40, les bordures du camouflage sont assez inégales. Sur la même tache, elles peuvent être à la fois floues et nettes. J'ai donc un peu repris les bordures à main levée pour un rendu inégale là aussi.
Il n'y a aucunes certitudes concernant le schéma de camouflage du F8+HX à part pour une partie du flanc gauche visible sur une photo. Pour tout le reste, je me suis inspiré de différents schémas d'autres appareils et profils couleurs, dont celui proposé par Hasegawa. Je vais peut-être encore revoir la forme de certaines taches, mais l'essentiel est là.
À plus tard !
Romain
Modifié en dernier par Skyraider91 le mer. 4 mars 2026 19:47, modifié 3 fois.
Whaou, superbe coup de pétard, elle claque cette mise en couleur :shock:
Belle mise en peinture, il a de la gueule ce camo. :x
Skyraider91
Merci !
Oui, j'avais tout de suite flashé sur cette déco de boxart Hasegawa, je ne regrette vraiment pas ce choix ! :ghee:
Salut Romain
Je suis fan de ta technique d'application des couleurs sur un fond noir. Je suis très tenté de l'essayer :wink:
Tiens, tiens, c'est marrant ça.
Si j'avais eu à réaliser ce camouflage, j'aurais tout peint en RLM76 puis j'aurais marbré au blanc pur pour reprendre la teinte initiale par voiles successifs.
Avec donc un résultat plus clair mais pas forcément mieux.
Intéressante ta technique parce que moins longue quand même, le plus gros du résultat étant obtenu dès le marbrage.
J'aime bien.
Paramaq
Message par Paramaq »
Méthode différente pour le marbrage, mais le résultat est là :super: superbe mise en peinture :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Skyraider91
Merci à tous ! Oui cette méthode fonctionne particulièrement bien sur les camouflages gris
febear
:shock: :shock: :x
