A et A Models F 15 Reporter 1/72 8 PRS
Re: A et A Models F 15 Reporter 1/72 8 PRS
Je savais un peu à quoi m'attendre aprés avoir monté il y a quelques années le P 61 Dragon sur lequel ce kit est basé ..
Bonne soirée
Bonne soirée
Je m'y attendais un peu, mais je crois que je vais passer commande de tubes de mastic avant de commencer le kit
Hello, c'est pas rassurant je l'ai en stock le p61 d'origine...Avec un bon mastic acrylique lissé au coton tige en une ou deux fois c'est tout bon, surtout la jonction aile fuselage a l'intrados, plus besoin de s'enquiquiner a sortir les différents papier a poncer
a plus
- Pifou16
Ah oui! Passé à la truelle.
Les 3 P 61 Dragon que j'ai montés, m'ont fait cet effet, mais bon quand on aime!
Bonjour les amis
Merci de votre soutien
Mieux vaut prevoir une bonne quantité de mastic avant de se lancer dans ce montage ..
lesté je suppose, le cul est bien lourd, j en ai mis meme derriere les moteurs
hawkmoon a écrit : dim. 18 janv. 2026 18:11 lesté je suppose, le cul est bien lourd, j en ai mis meme derriere les moteurs
Bonsoir mon ami
Oui effectivement j'ai mis des plombs de péche dans le nez et derriere les moteurs comme toi
- Loloskymaster
Eh ben, ça se mérite, un F-15 A&A!
Tu t'en es bien sorti, en tout cas.
A défaut qu'il existe au 1/48 et en tant que fan de NACA, j'ai pris le boitage qui correspond de chez A&A au 1/72...
Contrôle du niveau du tube de mastic avant de l'attaquer, alors!
Tu fais quelle déco.?
Bonne continuation.
Lolo
Bonne continuation.
Lolo
Bonjour LoLoLoloskymaster a écrit : dim. 18 janv. 2026 22:09 Salut,
Contrôle du niveau du tube de mastic avant de l'attaquer, alors!![]()
Bonne continuation.
Lolo
Merci beaucoup du compliment
Je vais faire la déco de la boite
Sans doute le plus racé de la famille
le fignolage des surfaces en vaut la peine, il va être chouette au final.
Bonsoir GriffinGriffin a écrit : lun. 19 janv. 2026 19:00 Sans doute le plus racé de la famillele fignolage des surfaces en vaut la peine, il va être chouette au final.
Merci de ton commentaire je vais faire de mon mieux
ton absence de publication nous dit que tu dois te debrouiller avec de gros soucis
on reste avec toi
on reste avec toi
Hellohawkmoon a écrit : jeu. 22 janv. 2026 10:57 ton absence de publication nous dit que tu dois te debrouiller avec de gros soucis![]()
on reste avec toi
C'est surtout que en rentrant du boulot le soir je n'ai pas beaucoup de temps pour avancer mais j'ai quand méme réussi à m'occuper des hélices lundi dernier..
Cordialement ..
