Morane AI Alfred Fronval ( KP 1/72)
Re: Morane AI Alfred Fronval ( KP 1/72)
Reprend doucement quand même !!! 8) Il est très beau ce A1!
J'ai retrouvé l'aile qu'un chat avait caché, vais pouvoir reprendre le mien !!! : de mrgreen:
Mais je suis lent et même si tu fais beaucoup de vélo, tu finiras avant moi!! :mdr1:
Suite du travail.
Etonnamment la météo est plutôt favorable à maquetter chez moi. Mon atelier est la pièce la plus fraiche de la maison. Bon prétexte pour passer du temps à maquetter.
Les décals sont posés. Effectivement ils sont très bons et n'ont posé aucun problème. Pose facile, bien couvrant, pas de surépaisseur... parfait.
Puis vernis.
Et enfin arrive l'étape de l'assemblage final.
D'abord le train... Facile
Collage du moteur et du capot. simple
Puis haubannage de l'empennage. pas méchant.
Et puisqu'il n'y a pas d'autres excuses à tourner autour, il faut bien s'occuper de l'aile...
La notice indique de fixer les mats au fuselage, puis de poser l'aile par dessus...
je le sentais pas.
J'ai préféré faire l'inverse, tout fixer sous l'aile, puis ramener l'ensemble sur le fuselage.
Et ça s'est plutôt bien passé.
presque...
Les mats intermédiaires sont trop longs et forcent sur les mats principaux, ce qui les fait cintrer.
Leur longueur est donc à rectifier. Ca se fait donc un peu acrobatiquement, mais ça se fait.
Photo prise à la volée après rectif...
C'est bien mieux.
Et la suite c'est le haubannage. Pas de photo, mais il est quasiment fini. A base de fil nylon, noeud à tête d'alouette et quelques points de cyano.
Je complète ça ce week end, si la chaleur se maintient :D .
Ensuite il restera plus grand chose. Quelques retouches, les roues et l'hélice... Et je serai pas loin du final.
Si, il restera une bricole chiante: Après collage du moteur et du capot, il s'avère que l'axe sur lequel se colle l'hélice, lié au moteur, est trop court!! Il va me falloir percer cet axe et le rallonger! La connerie que j'aurais du controler bien en amont!
Adrien
Etienne
Message par Etienne »
Ton axe est bien petiot... Le percer risque d'être galère en effet...
Tu n'as pas un tube qui pourrait l'englober?
sebast
Message par sebast »
:shock: j'adore ce coucou, bravo a toi
Etienne a écrit : ven. 26 juin 2026 16:43 Ton axe est bien petiot... Le percer risque d'être galère en effet...
Quand je dis le percer, je pense le couper à ras, repercer le carter et coller un axe kivabien. Le perçage en effet sera impossible.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Très mignonne, cette hirondelle !
@ +, :merci:
xan
Message par xan »
splendide !
Bien... il est fini.
Ca fait une bonne semaine qu'il est sur l'étagère; mais... trop chaud, trop de taf... Je procrastine.
Bref, Voilà un Morane Saulnier Ai. La machine d'Alfred Fronval qu'il pilotait en 1927 pour le concours de virtuosité aérienne de Zurich qu'il remporta. C'était considéré comme lepremier championnat du monde officieux.
Fronval n'en profitera pas beaucoup puisqu'il mourra en 1928 lors d'un accident au sol, coincé dans son avion, il mourra carbonisé.
Initialement le Morane AI était un avion de chasse qui fit son premier vol mi 1917 et mis en service début 1918. Il sera rapidement retiré du service dû à des problèmes structurels. Les renforts nécessaires ajoutés, il reviendra en service, mais en seconde ligne, pour l'entrainement.
Et il sera vendu comme surplus, comme avion d'acrobatie. Charles Nungesser en pilotera un aussi lors d'une tournée de présentation aux USA.
Déco assez élégante avec cette silhouette d'hirondelle en bleu et jaune.
Et pour le replacer dans son environnement, le voilà aux cotés du Morane 225 de 1933, l'avion de voltige de Detroyat. 15 ans d'écart technologique, une différence de taille visible, mais toujours un parasol.
Adrien
Quel splendide duo ça fait ! :shock:
Le montage des mâts du KP a dû être toute une aventure.....surtout au 1/72, chapeau. :x
Typhoon67
Bravo Adrien !
En effet, une machine très élégante et gracieuse, que la décoration spéciale met bien en valeur.
@ +, :merci:
Splendide 8| La finesse de la peinture n’à d’égale que la finesse du montage, total respect :amen:
Husky l'est beau ! :shock: :x
De plus je trouve que le socle sable lui va à ravir... :merci:
un duo magnifique, bravo Adrien :shock: :shock: :shock:
sebast
Superbe , encore une fois :x
Bravo Adrien pour la sortie de ce magnifique parasol, en pleine canicule. :wink: 8)
