Jodel D112 au 1/72 : Petit mais très attendu !
Re: Jodel D112 au 1/72 : Petit mais très attendu !
Suite photos moteur et bâti,
Attention, ici il s'agit d'un D 119 ou D 120, il est équipé d'un alternateur et d'un démarreur, ce qui n'est pas le cas du D 112, mais l'architecture est la même, seul le moteur est un peu plus "gros", 90 Cv au lieu du petit 65 Cv,
Donc il n'y a pas le circuit électrique, ni le Venturi sous le fuselage,
Muteman
Message par Muteman »
Un immense merci, Serge !
Ces photos sont exactement ce dont j'avais besoin. Je n'en avais pas trouvé de semblables sur le net. On y voit très bien la structure du bâti moteur sans le moteur, ce qui est une aide précieuse pour positionner correctement le moteur Continental dans ma modélisation 3D.
C'est maintenant très clair concernant le démarreur et la génératrice. Je vais donc créer une variante du moteur avec ces équipements, car il ne sera pas difficile de les ajouter.
Merci également pour la précision sur les freins au talon. Je vais essayer de les reproduire. Pour le moment, dans le cockpit, je n'ai modélisé que le tableau de bord et les sièges.
Bien à vous,
Arthur.
Muteman
Le projet avance et l'intérieur commence à prendre forme. Je voulais vous partager une image de l'état actuel du cockpit
Ca prend forme :shock:
Je remet ma dernière photo du cockpit pour info sur le réservoir d'essence,
D112_8 copie 2.jpeg (55.01 Kio) Vu 844 fois
Le réservoir est un cylindre couché sous le tableau de bord en travers,
Le robinet d'essence est une bouchon que l'on tire vers le bas pour ouvrir l'essence, et le repousse vers le haut pour fermer l'essence,
Rustique, efficace,
Il se voit comme le nez au milieu du cockpit car il dépasse sous le tableau de bord, sans aller jusqu'à le représenter entièrement, un "fond de réservoir" tronqué pourrait faire illusion,
Sinon les monteurs avertis pourront le scratcher ........
Etienne
Message par Etienne »
Oui, ça prend une jolie forme...
Dis-moi, Arthur, le Continental serait le même que celui des Piper J3/L4? :malin1:
Etienne a écrit : mer. 13 mai 2026 18:44 Oui, ça prend une jolie forme...
Je ne coupe pas l'herbe sous le pied d'Artur mais je peux donner quelques précisions,
- Le D 112 est équipé d'un Continental 65 Cv, comme le Piper J 3, cylindres visibles hors capot,
- Le D 117 et 119 sont équipés d'un Continental 90 Cv, comme le Piper PA 19, moteur entièrement capoté,
Ensuite, ça grimpe dans les puissances, 100 Cv pour le D 120, les Piper reçoivent des 150 et 180 Cv,
Pour les Jodel, les motorisations plus importantes arrivent avec la famille des Robin .....
Muteman
Bonjour à tous !
Merci beaucoup, Serge, pour cette réponse aussi précise que rapide !
C'est un plaisir de voir comment tu as éclairci les doutes d'Etienne sur les similitudes entre le moteur du Jodel et celui du Piper. Je dois reconnaître que tu es bien mieux informé que moi sur ces aspects techniques et historiques.
Voici quelques nouvelles de l'atelier ! Les travaux avancent bien sur la partie avant de l'avion.
Grâce aux excellentes photos fournies par Serge, le bâti moteur tubulaire est maintenant terminé et le Continental a enfin trouvé sa place exacte. J'ai également modélisé toute la partie inférieure avec le carburateur (et sa boîte à air) ainsi que le carter d'huile.
De plus, en suivant les précieux conseils de Serge, j'ai modélisé le réservoir de carburant, qui a pris sa place juste derrière le tableau de bord.
Bien à vous,
Arthur.
Pfioouuuu :x
ça donne envie de monter dedans :shock:
Serge Texier a écrit : ven. 15 mai 2026 15:01 Pfioouuuu :x
Tout à fait!!!! :x
Yann le normand (3898-414)
Richard48
Message par Richard48 »
J'va rnouveler ma licence :shock:
magnifique§
Richard
Muteman
Bonjour à tous !
Un petit coucou de l'atelier pour vous montrer les derniers progrès dans le cockpit. Comme suggéré par Serge, je me suis penché sur le système de freinage. J'ai maintenant modélisé les fameuses pédales de frein au talon ainsi que le mécanisme avec le ressort au plancher.
Toute l'évolution du projet peut être suivie, comme d'habitude, via ce lien interactif : https://a360.co/42D9ZRr
Pour ceux qui n'ont pas encore exploré toutes les fonctionnalités de cette plateforme, sachez que la barre d'outils en bas vous permet d'analyser le modèle en détail. Vous pouvez notamment :
Prendre des mesures précises directement sur les pièces (outil de mesure) ;
Réaliser des coupes et des sections dans n'importe quel plan pour observer l'agencement interne ;
Utiliser la fonction d'éclatement pour séparer le modèle en plusieurs parties et mieux voir les composants cachés.
N'hésitez pas à tester ces outils pour explorer l'avion sous toutes ses coutures !
Bien à vous,
Arthur.
Magnifique travail :shock:
Serge Texier a écrit : mer. 20 mai 2026 18:33 Magnifique travail :shock:
+1
gege320 a écrit : mer. 20 mai 2026 19:41
+1
+10...!!! :taré1:
Excellent !!!! :x :x :x :super:
