MS.406 Dora Wings 1/48
Re: MS.406 Dora Wings 1/48
Eh bin.......ça en fait des trucs à revoir, mais comme toujours, c'est parti pour devenir une référence en la matière, tant par toutes les infos qu'on peu y glaner, que par la précision d'exécution.
Un régal ! :shock:
Badger150
Message par Badger150 »
Oh que oui il y'a des trucs à revoir, DW aurait pu(du) faire mieux :(
« gros chantier »sur les ailes, d’abord l’intrados de l’aile gauche
j’ai bouché les trappes rondes, viré tous les couvre-joints que je referai en alu autocollant
conformément aux indications fournies par Sosthène(waroff) j’ai repris la gravure du volet qui doit faire 9mm côté fuselage et dans la continuité enlever 2mm côté aileron
du coup il faut créer le BA biseauté de l’aileron à base de profilés Evergreen
je ne trouve pas le plastique agréable à travailler, les sillons des regravures ne sont pas nets
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
l'articulation du volet étant une charnière à piano, il n'y a pas de sillon.
DW a omis le calage de l'aile de 2° (pourtant précisé lors de la 3D), l'aile accuse une
déformation à l'intrados, l'axe de charnière et l'intrados accusent un creux au lieu d'être rectiligne :evil:
Badger150
Ah mince! ma gravure est un peu trop marquée, j'aurai la main plus légère sur l'autre volet
il est constellé de charnières piano cet avion, pas évidentes à reproduire à cette échelle...on verra le moment venu
fini:P-51B
Badger150
suite du travail à l’intrados: j’ai regravé les 3 trappes rondes aux bons emplacements , fait rouler ma petite rosie, et refait en aluminium adhésif les couvres-joint vissés
la trappe rectangulaire à l’emplacement des lance bombe Michelin est décalée
ah j'allais oublier la porte des fusées d'atterrissage sous l'aile droite(fixée à blanc pour l'instant, on ne sait jamais!)
les premiers MS 406 pouvaient en être équipés de 2
fini:P-51B
Badger150
Hello
je cherche mais peine à trouver des photos montrant clairement la configuration du puits de train
DW a figuré une dépression en forme de triangle, mais est-ce suffisant et juste?
Une bonne âme aurait-elle des choses à partager sur ce détail?
fini:P-51B
sur D 3801 oui et en prime une trappe ronde
pas sûr pour MS 406/410 et D3800
casserole puits de roue.jpg (48.74 Kio) Vu 1200 fois
xan
Message par xan »
Il suffit d'invoquer Waroff!
Badger150
oui merci Sosthène :x
pas évident sous ces angles de vue pour le triangle, mais la trappe ronde semble bien absente
j'avais trouvé cette photo où l'on perçoit comme une bande dans le fond du puits, ou alors sont-ce les lignes de rivets qui donnent cette impression
cette autre vue permet d’observer une ouverture circulaire à l'arrière de l'axe de rotation de la jambe
fini:P-51B
dewoitine
Message par dewoitine »
Vraiment du beau travail avec une belle présentation :shock:
tous mes encouragements pour la suite
Michel
sur cette vue on voit mieux la découpe de l'échancrure qui laisse passer la conduite de frein et la découpe à l'avant
Badger150
Superbe vue, génial merci
on y voit un peu plus clair, quoique maintenant je m’interroge sur l’absence de certains éléments par comparaison avec d’autres vues ou simplement avec ce que propose DW dont le logement semble manquer de profondeur surtout aux points d’ancrage du train
sur le D3801 on distingue la barre à l’avant(1) et une plus mince(2), mais pas celle à l’arrière
MS-406wneka copie.jpg (69.76 Kio) Vu 831 fois
DW propose une pièce en forme de V comme sur les planches descriptives, mais si on chipote dont les extrémités ne devraient pas être collées au même niveau
les logements entre MS 406 et D3801 seraient-ils à ce point différents?
avec des annotations cela sera peut-être plus parlant et compréhensible
du travail en perspective pour apporter toutes ces modifications, mais pas sûr que j’aille jusque là
fini:P-51B
Badger150 a écrit : lun. 3 août 2026 17:43 Superbe vue, génial merci
sur le D3801 on distingue la barre à l’avant(1) et une plus mince(2)bielle de cde mécanique de déverrouillage du train sur D3800/01 seulement
, mais pas celle à l’arrière elle est masquée par la tôle du puits car située plus haut dans l'aile
les logements entre MS 406 et D3801 seraient-ils à ce point différents? les 406 n'ont pas le système de verrouillage mécanique du train
Badger150
explications claires :x
donc seule la barre qui affleure à l'avant du logement est apparente
bon bon bon...va falloir cogiter :roll:
fini:P-51B
Badger150
Voici le travail sur un puits de roue après cogitation
J’ai opéré les échancrures dans le fond du logement, percés les orifices en vue du passage des diverses canalisations
c’est un peu plus fidèle à l’original bien que perfectible
il me faut faire un copier-coller à droite maintenant
fini:P-51B
