SNCASO 6000 Triton
samdim
Re: SNCASO 6000 Triton
Message par samdim »
oui, les bords des cadres sont biseautés, mais malgré ça la jonction n'est pas parfaite.
https://samdimdesign.com
big jim
Message par big jim »
samdim a écrit : dim. 20 sept. 2026 17:22 oui, les bords des cadres sont biseautés, mais malgré ça la jonction n'est pas parfaite.
OK, probablement un peu de potentiel de mise au point, alors. Prometteur en tous cas !
samdim
Découpage en blocs. A priori ça doit rentrer dans la boîte standard.
Pour info. : un article sur le SO 6000 Triton annoncé au sommaire du "Fana de l’Aviation" de novembre.
samdim
Merci pour l'info. Je pense que mon kit sortira avant. Si jamais on découvre des erreurs critiques, il y aura une mise à jour.
Je pratique ce genre de vitrages depuis longtemps, mais principalement pour des vitrages plats, c'est plus simple :mrgreen:
J'ai fait quelques vitrages courbes, en les prévoyant un peu plus grands et ajustant la découpe aux mini ciseaux, et/ou papier de verre ou lime. Le plus dur est de faire une fixation temporaire pour vérifier les ajustements sans rayer ceux-ci... d'etre patient et cool, et d'etre pret à recommencer !!! :venere: :evil:
samdim
Finalement, les vitres thermoformées se sont avérés bien plus pratiques à découper et à poser. Voici la planche qui sera incluse dans le kit
Capture d'écran 2026-09-30 101807.png (987.81 Kio) Vu 589 fois
On découpe une vitre avec de petits ciseaux en laissant 1-1.5mm de bord autour. Puis on met un peu de colle PVA sur les bords du cadre, on colle la vitre et voilà.
...sauf que pour l'instant cette dernière étape est suivie de quelques gros mots et je repars refaire la forme. Bien ajuster les formes aux ouvertures requiert d'innombrables itérations. Si les vitres s'ajustent déjà très bien à la cabine du proto 01 (ou 04), celles du 03 sont trop petites. A la précédente itération, elles étaient trop grandes, de 1mm, je les ai réduites de 1mm et maintenant elles sont trop petites :rougefaché:
Citation :
« Hâtez-vous lentement ; et, sans perdre courage
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage
Polissez-le sans cesse et le repolissez
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. »
Courage ! :reconfort:
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Pour ma part j'utilise du VIVAK (sur conseil de Maître GAUDART), j'ai également acheté une machine dentaire pour faire le thermoformage.
Concernant les master, ils sont imprimés en 3D. Je fournie impression dérivée de ces masters pour la découpe dans mes kits.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
samdim
Excuse-moi je n'ai pas bien compris qu'est-ce que tu fournis. La copie du master en 3d ?
J'ai vu que certains fournissent le master directement avec la plaque formée dessus, telle qu'elle sort de l'appareil. L'utilisateur obtient et le master et la pièce formée.
Le problème est que le plastique épouse très bien - trop bien - le master. Et quand il y a des stries d'impression, on les retrouve après sur les vitres. Pour éviter les stries, il faut poncer et polir la surface du master ce qui est long et laborieux. Je peux pas le faire pour chaque kit. Je préfère donc le faire une fois et prendre mon temps à préparer la surface pour avoir les vitres lisses.
Ce que je vais fournir en plus de la pièce formée ce sont des masques, car avec les vitres montées de l'intérieur, on est bien obligé de le faire avant la peinture extérieure.
Glouglou69
Non, ce n'est pas le master que j'utilise pour mouler que je fournis.
Je fournis une forme qui est dérivé de celle me servant au master sur laquelle le thermoformage peut s'emboiter pour aider à la découpe.
Si la forme destinée au moulage doit être travaillée, nul besoin de le faire pour un gabarit de découpe.
Cordialement.
samdim
ah ok, merci pour l'explication.
Quand les vitres sont collées depuis l'intérieur, la précision de découpe n'est pas nécessaire - il suffit de laisser 1mm ou un peu plus autour du bord. La ligne de découpe se retrouvera noyée dans la colle, dans l'épaisseur du cadre.
Mais un gabarit supplémentaire facilite bien sûr la tâche et améliore la précision, si l'on découpe avec un cutter.
samdim
Je suis en train de monter une maquette de test (enfin, deux en même temps) et la question de couleur se pose. En cherchant sur le web, je n'ai trouvé presque aucune réponse (les photos de l'époque sont en noir et blanc :) ).
Je cherche la couleur de :
1. jantes du train principal des premiers protos. Elles sont sombres, alors que les jantes du Triton du MAE sont en alu, claires. Maintenant que j'écris, j'ai une idée - la jante du train avant est bleu-gris-sombre-presque-noir sur le Triton du musée. Peut-être les autres jantes étaient pareil ?
2. la couleur à l'intérieur du compartiment moteur. Alors là - aucune idée... ou plutôt trois. Ca peut être "bare metal" mais aussi tout naturellement je pense au vert - la peinture de l'époque qui résistait le mieux à la chaleur. Mais sur une photo du Triton pendant son séjour à l'atelier du MAE, où il est photographié sans ailes - on voit que la surface du contact du fuselage avec les ailes est de couleur marron claire - ça pourrait être aussi un indice sur ce qui est sous le capot ?
3. les sièges des premiers protos. Sur le 03 c'est simple, car on voit les sièges à travers la vitre, au musée. Mais les premiers protos avaient un autre type de sièges, fixes, non éjectables. Je pense aux assises couleur cuir marron, mais ça pourrait être aussi du kaki. Qui sait ?
4. La couleur de la cabine, je suppose que c'est la même sur tous les protos et donc c'est du gris sombre et du noir mat sur le tableau de bord.
5. L'intérieur des puits du train principal - on voit au musée que c'est du vert-marron. Est-ce que la couleur du puits du train avant est la même ? Serait-ce la même couleur dans le compartiment moteur ?
Tant de questions... - pour ma maquette mais aussi pour ne pas mettre des âneries dans la notice de montage.
big jim
Effectivement, beaucoup de questions sans réponses faciles, tant la doc est faible.
Par contre, pour le n°3 il ne devrait y avoir aucune zone d'ombre... à condition d'y avoir accès.
J'ai fait une demande en ce sens au MAE, via leur formulaire de contact. Uniquement un mail de prise en compte à ce stade.
=> Si des membres du forum ont des contacts pour faciliter les choses, ce serait précieux. Ce n'est pas la mer à boire, le Triton n'est pas suspendu à 10 m de haut ! Et ne serait ce que pouvoir l'approcher sans contraintes pour le mitrailler de près y compris sous les jupons, ça aiderait déjà bien. Les portes ont l'air de s'ouvrir facilement et c'est plus simple que de faire coulisser une verrière bulle, donc là aussi il devrait être possible de mitrailler tout le cockpit.
Après tout, ce patrimoine appartient à tous !
samdim
j'ai pas trop de questions concernant l'exemplaire du musée. A part ce qui se trouve derrière les capots, mais ça m'étonnerait qu'ils laissent les ouvrir. On peut trouver les photos de la cabine sur le net
