Y'a même eu des Glad chinois, irlandais, finlandais, et j'en oublie sûrement.
Ma répartition des kits, çà a été un vrai casse-tête. Quand il y a des avions locaux faisables, comme l'IAR80 ou l'IK3, çà résout le problème, ils n'ont pas été utilisés ailleurs. Mais quand il faut faire des machines d'import sans faire de doublon, c'est chaud. J'ai fini par être obligé d'en faire, par exemple le Hurricane égyptien alors que j'ai déjà deux MkI: un RAF et un irlandais. Quand c'est des avions très connus et bien documentés dont il existe de bons kits, c'est pas trop gênant.
Bristol Bulldog MkII letton 1/72
Re: Bristol Bulldog MkII letton 1/72
Quand on s aventure dans le bizarre, la doc devient plutôt aléatoire
Mais c'est ce qui en fait l intérêt
Il y en a même eu un qui a porté nos cocardes!VMoyet a écrit : dim. 8 nov. 2026 03:09 Y'a même eu des Glad chinois, irlandais, finlandais, et j'en oublie sûrement.
On se demande où le Gladiator n'a pas volé, la liste est plus vite faite.
J'ai donc reçu mon moteur Bristol Jupiter VIII Metallic Details et l'hélice Kora. Le moteur en impression 3D est très fin et détaillé, l'hélice est plus "artisanale" mais plus juste que celle du kit. En haut le moteur Airfix que j'avais commencé à peindre et à droite l'hélice Kora:
Comment utiliser çà? Le Jupiter VIII a la couronne d'échappement qui s'installe à l'arrière du moteur, et un gros carter à l'avant. J'ai donc modifié et découpé les pièces pour les combiner. Le Jupiter VIII, amputé de son carter, et la couronne d'échappement sont percés au centre pour recevoir un axe qui servira à la fois pour aligner les pièces et l'hélice. En haut, la pièce Airfix qui comporte les carénages du moteur et va sur l'avant du fuselage (il y en a deux puisque j'ai deux kits). De haut en bas les pièces viennent progressivement par-dessus la précédente, à gauche montage Airfix, à droite combinaison maison. J'ai récupéré la couronne d'échappement du 2° kit et gardé seulement le disque ajouré qui vient entre les échappements et l'hélice. Une rondelle sert d'entretoise, qui vient s'enfiler sur l'axe et sur laquelle s'emboite le disque ajouré. Enfin l'hélice Kora est débarrassée de son axe et percée:
A gauche l'ensemble Airfix, au milieu l'hélice Kora et à droite le montage à blanc du nouvel ensemble:
Avec l'hélice qui n'a pas encore reçu son cône optionnel:
Enfin, petite modif sur les carénages arrières des cylindres dont la fente est creusée avec un foret parallèle à la pièce:
Vincent
Travail d orfevre
Merci. Au début çà m'embêtait un peu de charcuter ce superbe moteur en impression 3D, je me suis demandé si je ne pourrais pas plutôt le conserver intact pour un autre kit où il serait plus visible. J'ai regardé la liste des avions ayant utilisé le Bristol Jupiter et en fait il n'y en a aucun que je serais susceptible de monter. Donc pas de regrets, zou on tronçonne, on ponce et on perce.
J'ai eu un moment d'angoisse passagère: j'ai pété un des collecteurs d'échappement, çà fait 3mm de long et il a valsé par terre. Lampe torche en main et à genoux, j'y croyais pas mais j'ai fini par mettre la main dessus et le recoller.
Vincent
Bravo Vincent, ton travail est toujours aussi fouillé, détaillé!
- Blochmorane
Salut Vincent
Bien fait ce moteur.
