Frank B a écrit :Pour renforcer les trains, je suggère de faire les cables de frein avec des trombones, collés à la cyano. J'ai essayé sur un III C Heller, ça marche.
Salut Dom tu as l'option épingle (ou corde à piano) c'est comme çà que renforce les miens.
Tu perce un trou dans la jambe de train et idem de l'autre coté et tu
enfile le tout avec de la cyano.
Mise à jour avec le jus Sépia en dessous et noir au dessus.
Je trouvais que le jus noir était trop marqué par rapport au reste et j'ai donc repassé un voile de peinture par dessus pour fondre tout cà :-D
Je me suis également attaqué aux jambes de train avec les pièces Renaissance agrémentées de fils divers sur le train avant.
Cette étape est vraiment une sinécure pour moi et le collage de ces fils est souvent synonyme de prise de tronche accentuée par des mots doux proférés à l'encontre desdites pièces
Je vais peindre maintenant l'extérieur de la tuyère
Ton 2000 avance vite et bien. Le jus est pile poil ce qu'il faut sur tes photos.
Pour les canalisations, pourquoi ne pas utiliser du fil de caoutchouc extensible que tu trouves en bobine comme fil extensible dans toute bonne mercerie. C'est noir (gris foncé plutôt), extensible mais surtout, c'est plus facile à mettre en place et cela se colle avec une quantité infime de cyano. Je t'accorde que la couleur généralement gris foncé ne va forcément avec les canalisations alu des jets modernes, mais dès qu'il faut courber une partie du trajet, c'est plus facile qu'avec bcp de fil en métal un tant soi peu rigide.
Vivement la suite !
Aerophil (qui piaffe d'impatience)
Vu que Phil piaffe d'impatience, voici une mise à jour avec la mise en place des trains
J'ai peint les jambes et les jantes en dark aluminium Alclad et les pneus en noir Gunze H77. Pour l'instant, je n'ai pas passé de jus Sépia sur les jambes et jantes mais je le ferai :-D
Le radome est peint avec un ch'ti mélange de Gunze H307+H332 et repris par endroits avec le même mélange avec une pointe de noir plus dilué puis un voile est passé avec du H307 + 10% de blanc car je trouvais que le gris était trop foncé.
La pointe a été refaite avec une tige métallique rigide et l'avant de la pointe en forme bulbeuse est faite avec du Surfacer.
