Skuall
F-104G Bundesluftwaffe Hasegawa 1/48
Re: F-104G Bundesluftwaffe Hasegawa 1/48
Ah la vache! c'est beau!... le pit est superbement détaillé et peint,ça promet du très beau au final
Bonsoir Patrick
Très joli bureau!
Très joli bureau!
- Scenedesmus
beuheuheuh c'en est décourageant (pour les zôtres) tellement c'est chouette.
Wouahlala quel boulot !
Une remarque est un peu gonflée devant un tel niveau de scratch et d'attentions mais je trouve que la poignée
haute d'éjection n'est pas à la hauteur de l'ensemble. Les câbles zébrés jaune/noir sont un peu trop petits (et du coup épais) je trouve
et trop tombants. Et là encore, plus gonflé, j'émets même l'hypothèse que tu le refasses !!! étiré peint en jaune, masquage
à la bande cache, un pschit de noir, tu sectionnes les 2 longueurs qu'il te faut, tu les courbes autour d'un cure-dent, et tu les
colles sur le montant rouge qui est vraiment bien fait.
Patrick c'est un 104 du feu de dieu que t'es en train de réaliser là !!! pas de langue de bois :
si tu les remplaces, s'ils sont un peu plus amples et souples d'apparence, ce sera criant de réalisme.
Je suis culotté sur ce coup là mais admiratif. Bravo.
Merci de vos commentaires (parfois sibyllins
). Content que ça vous plaise et c'est motivant pour continuer.
@Faab104
Grillé!
J'espérais que personne ne le verrait mais c'est raté! Tu as effectivement raison, la poignée haute est trop petite.
Ta remarque est le coup de pied aux fesses qui me manquait pour que je me décide à la refaire
Mais on verra ça quand j'aurai avancé un peu sur la cellule...
P.
@Faab104
Grillé!
P.
Hello
"C'est fou ce que le temps passe..."
Déjà plus d'un mois et demi que je n'avais rien posté.
En fait j'ai quand même un peu avancé: le Starf est en... tube!
J'ai passé pas mal de temps à peaufiner les assemblages et à ajouter des petits détails ici et là. Principalement en dessous d'ailleurs, ce qui, comme chacun sait, ne sert à rien puisque c'est ... dessous!
Bon, pour commencer un paquet d'antennes devant, avec dans l'ordre la TACAN, les ECM EL-70 (conique) et EL-73 (carrée) spécifiques aux Starf allemands et deux réflecteurs dont j'ignore le nom et la fonction.
Ensuite, ouverture de l'évent du canon devant le puits de train, quelques détails dans icelui et réfection de la prise d'air du compartiment électronique :
Au passage, il semble que le guide d'éjection des maillons de bandes d'obus ait été supprimé sur les Starf allemands après 1967. J’ai donc écarté la pièce et rebouché son emplacement derrière le puits de train avant.
J'ai refait les deux sorties d'air sous le ventre, trop longues et pas assez profondes et tant qu'à faire, je les ai équipées de leur deux petites cloisons. Comme j'ai l'intention d'installer le pylône ventral, j'ai supprimé la plaque représentée en relief par Hasegawa et qui correspond au couvercle obturant le logement dudit pylône, tout en marquant l'emplacement de ses vis de fixation.
Après le puits de train principal, j'ai ajouté le socle de l'anti-collision ventral et des renforts de part et d'autre de la trappe d'accès au système hydraulique. A mon avis, il faut raccourcir un poil la quille ventrale pour qu'elle ne dépasse presque pas de l'avant de la trappe.
Et pour finir avec le dessous (ouf!), après la trappe béante du parachute-frein, la poignée qui sert à la remonter, et le carénage des capteurs arrières de l'ECM EL-73.
Allez, quand même un bricole ajoutée sur le dessus
: la deuxième antenne conique de l'EL-70.
Et voilou!
Maintenant: les ailes!
P.
Et voilou!
P.
Modifié en dernier par Patrick le dim. 1 juin 2014 09:47, modifié 1 fois.
C'est bien beau, précis, plein d'une multitude de détails.... As usual je serai tenté de dire.
Du grand Maître quoi.....
Allez les ailes et la barbouille maintenant
JUG FOREVER
Beau travail, avec beaucoup de détailles, on vois que tu connais bien le sujet
Salut Patrick,
Je vais me répéter mais je suis toujours aussi fan de tous les détails ajoutés avec une très grande finesse.
Ton travail est vraiment propre et j'admire à chaque fois.
Bonne suite
Bonne suite
Hello
Merci à vous trois pour vos commentaires.
@DFN: La barbouille, ça va venir. Et sur ton pin's à chenille, elle vient, la barbouille?
@fombec6: En fait, je fais croire que je connais bien le sujet. Une bonne doc et hop, tu passes pour un kador dans les soirées!
@Dom : merci mais j'en ai autant à ton égard. Ton dernier montage dans ouingue a fait grossir mon stock d'une boite
La petite avancée du jour:
le pylône ventral Hasegawa est franchement trop court et DACO a eu la bonne idée d'en fournir un de longueur corrigée. Il est un peu moins détaillé que celui de la boite et je l'ai donc amélioré un poil.
On avance, on avance...
Question barbouille, je m'interroge un peu (enfin, un peu, c'est rien de le dire...):
.pour le gris du dessous, Haseg propose un h307 mais ça me semble assez éloigné du gris métallisé RAL 7001 "silbergrau" théorique. Quelqu'un aurait-il une recette?
.pour le RAL 7012 "Basaltgrau", haseg propose un neutral gray quand http://www.paint4models.com/paintchart/ ... 00101d.htm# propose au choix du H68, du H69, du H75, du H48 ou du H317!
Faab104 avait parlé du XF66 en Tamiya?
.Quand au RAL 6014 "gelbolive" il y a à peu près le même choix théorique : Tamiya XF81 ou XF27 ou XF13 et Gunze H309 ou H320 ou H64 ou H73... re
C'est dur, parfois, d'être daltonien
Patrick
Patrick
Salut Patrick :-D
je n'avais pas raté la reprise du post' et je restais silencieux pour ne pas être redondant en messages admiratifs .......
Cette couleur du "dessous" des starfs Allemand, c'est toujours un peu le problème ... pas facile d'obtenir ce rendu "gris métallisé".
J'opte pour un mélange dont on doit retrouver la recette ici : http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... 1355&st=20
Je n'ai jamais testé la peinture Xtracolor qui paraît-il tape dans le mille.
Le XF-66 est tip top à mon goût en couche de fond, à retravailler en plus clair selon la patine que tu souhaites réaliser par la suite.
Pour le Vert j'avais opté pour le H-309 comme base retravaillée au XF-58 puis H-304 pour l'user un peu...
Difficile de taper dans le mille du 1er coup aussi pour ce vert, qui ne rend jamais pareil en photo...
