Mirage III CJ Hobby Boss IDF AF Tayeset 101 1967
Re: Mirage III CJ Hobby Boss IDF AF Tayeset 101 1967
recommence Patrice, un jus plus gras, gris de payne, terre d'ombre et/ou bleu coté réacteur
Salut Patrice,SERRE a écrit :...
Mais on ne voit pas grand chose helas![]()
J'allais le dire. Quelle peinture as-tu utilisé ?
BonsoirYoyo a écrit :recommence Patrice, un jus plus gras, gris de payne, terre d'ombre et/ou bleu coté réacteur
Merci du tuyau
Je vais essayer la prochaine fois ..
Bonsoir FabienFabien L a écrit :Salut Patrice,SERRE a écrit :...
J'ai utilisé du vert Humbrol 86 tres dilué (trop dilué sans doute ? ...).
...Euh.... Tu passes un jus Humbrol sur de la peinture Humbrol...
Rebonsoir FabienFabien L a écrit :...Euh.... Tu passes un jus Humbrol sur de la peinture Humbrol...![]()
Je vois que vous etes bien rentrés de votre sejour en Normandie j'espere que vous avez pu y faire ce que vous aviez prevu ? ..
Oui parfois je repasse un peu de vert dans les lignes de structures .mais la cela ne se voit pas assez a moins que ce soit a cause du flash ..
Il avance vite, tu as les ingénieurs de dassault avec toi qui te file un coup de main??
bravo il est superbe
... Non, je voulais dire : tu ne crains pas de tout diluer en repassant un jus humbrol sur de la humbrol puisque tu utilises le même diluant. Généralement on passe jus acrylique sur enamel ou inversement, sauf si tu prends soin de vernir entre les deux couches, mais alors bonjour les lignes de structure qui, si elles ne sont pas assez creusées, vont totalement disparaitre...
Bien à toi et oui bien rentrés de Normandie... pour finir le Zéro comme tu l'a peut-être vu dans "vos maquettes"...
Bonjour PatrickPatrick59 a écrit :Bonsoir
pareil, Patrice mais tou es fou ?Fabien L a écrit :...Euh.... Tu passes un jus Humbrol sur de la peinture Humbrol...![]()
Salut Patrice,
Il est vraiment sympas ton IIIC
Pareil que les compères j'aurais plus tendance à partir sur des jus acryliques avec une base Humbrol.
Bonjour YoyoYoyo a écrit :pareil, Patrice mais tou es fou ?Fabien L a écrit :...Euh.... Tu passes un jus Humbrol sur de la peinture Humbrol...![]()
Ho ce n'est pas vraiement un jus puisque je passe dans les lignes de structures avec un pinceau bien essuyé un peu de vert ..
JOEL a écrit :Salut Patrice,
Il est vraiment sympas ton IIIC![]()
Bonjour Joel
Merci du compliement
un pinceau bien essayé dans les lignes de structures ?
un dry brush sur une ligne en creux ? ça ne peut pas marcher Patrice, normal que l'on ne voit rien...
un dry brush, c'est à dire un pinceau essuyé, avec très peu de peinture donc, quand tu le passes, comme il y a peu de peinture, celle-ci accroche les parties en relief, pas en creux, c'est logique.
un jus, peinture très diluée, huile sur acrylique ou vice-versa, avec un pinceau fin, tu en déposes dans les lignes en creux, ça se répand par capillarité, tu laisses sécher, de 10 m à 1h en fonction du produit, et tu passes avec un coton, imbibé ou non de diluant, et la peinture reste seulement dans les creux.
tu n'utilises pas la bonne technique a priori
Rebonjour YoyoYoyo a écrit :un pinceau bien essayé dans les lignes de structures ?un dry brush sur une ligne en creux ? ça ne peut pas marcher Patrice, normal que l'on ne voit rien...
Effectivement je ne dois pas utiliser la bonne technique mais j'ai bien noté tes indications que j'utiliserais une prochaine fois car je crains que cela ne soit trop tard pour ce montage .
SERRE a écrit :Rebonjour YoyoYoyo a écrit :un pinceau bien essayé dans les lignes de structures ?un dry brush sur une ligne en creux ? ça ne peut pas marcher Patrice, normal que l'on ne voit rien...
Merci![]()
non, Patrice, je pense que c'est le bon moment, juste après les décals, ça te permet de les intégrer, essaye tu m'en diras des nouvelles
