Quentin
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 test déco
Message par Quentin »
Superbe reprise .. de volée !
La démo des pochoirs est nickel, impressionnant..
Quentin
toniosky
Message par toniosky »
Content de revoir ce projet !
Sur les dernières photos, on peut voir une trace (colles?) correspondant aux masques autour de "US Marines" et "A99". Est-ce que t'arrives à les enlever par polissage?
Excellent choix ! Et le résultat des tests est plus que parlant sur les photos. Je suis juste un peu surpris du ton du vert. Je l'aurais vu plus "printemps". Pour le mien (au 1/72°), j'avais cassé 2ml de vert Gunze H16 avec environ une trentaine de gouttes de Gunze H59 (vert IJN). Mais c'est juste pour donner une idée...
toniosky a écrit :Sur les dernières photos, on peut voir une trace (colles?) correspondant aux masques autour de "US Marines" et "A99". Est-ce que t'arrives à les enlever par polissage?
C'est probablement de l'overspray au moment du passage du jaune. Sur la maquette finale, il ne faudra pas hésiter à compléter le masquage avec du scotch Tamiya autour des masques. Il faut toujours masquer bien large pour éviter ce type d'inconvénient. A noter aussi que le jaune est une des couleurs les moins couvrantes contrairement au blanc qui est une des couleurs claires les plus couvrantes. Que je pshite du jaune (ou du rouge), je passe toujours avant un coup de blanc pour faire sous-couche, surtout sur du bleu foncé comme ça.
Badger150
Message par Badger150 »
toniosky a écrit :Content de revoir ce projet !
hello
bien vu tonio!
bien entendu cela ne m'avait pas échappé, mais comme il s'agit d'un test j'ai négligé cet aspect
Plusieurs explications à ce phénomène, qui n'est pas de l'overspray comme le suggérait très justement Logan,car j'avais pris le soin de bien masquer tout autour des pochoirs
une peinture mate a des propriétés d'absorption un peu comme un buvard si elle n'est pas lustrée; j'avais disposé les pochoirs la veille de la peinture ce qui a laissé le temps à la peinture de "pomper" un peu la colle
la trace est plus perceptible autour de US MARINES avec l'oramask qui a un pouvoir d'adhérence plus fort que le kabuki
Blochmorane a écrit :Bonsoir
bien vu aussi Blochmorane!
j'avais bien évidemment rejeté un oeil sur ton montage dans WM n°75
je n'ai pas les teintes Gunze et pour tout dire je suis trop habitué aux peintures énamels
néanmoins si tu me dis que ces teintes ne sont ni brillantes ni satinées , je pourrai faire une exception
mais comme je l'ai sous entendu ce vert est perfectible et je tenterai un mélange de jaune et bleu le moment venu
je m'autorise juste une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut étant donné les aléas d'éclairage, d'échelle etc...
ce n'est pas trop déconnant, faut juste que j'affine le mélange
désolé d'être bavard mais je reviens sur l'utilisation des pochoirs et masques
j'ai pris pour habitude et dans la mesure du possible de peindre les marquages avant le camo final, donc de procéder à des masquages
en cas d'erreur ou de ratage on efface et on recommence, c'est moins évident lorsque tout le camo est fait, et surtout cela évite les traces éventuellement laissées par le tape comme dans le cas présent
autre avantage cela peut aussi éviter les surépaisseurs fréquentes à l'intérieur d'un pochoir, comme quand il faut mettre du blanc puis du jaune par dessus
j'ai procédé ainsi sur un D.520 en cours pour les cocardes à liseré jaune
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
oriol
Message par oriol »
Euh... J'ai raté une marche là ! Tu quadrilles ta bande Tam avant de t'en servir ???????
Si je pouvais choper l'inventeur des pâtes, je le ferais s'asseoir sur la Polo de Marc !
https://www.facebook.com/Ultimate-Gulas ... 819680157/
Badger150
oriol a écrit :Euh... J'ai raté une marche là ! Tu quadrilles ta bande Tam avant de t'en servir ???????
hein ben oui pourquoi? :doctor:
bon je suis(un peu) maniaque mais pas à ce point :D
je blague, c'est du tape Tamiya déjà quadrillé bien sûr
http://www.oupsmodel.com/rubans-et-masq ... 71292.html
fini:P-51B
oriol
Message par oriol »
Eh bien... :wink: J'ai bien fait de pointer le bout de ma question. Tu m'apprends qq chose. Merci !!!!
Moi aussi habituellement je fais mes marquages avant la peinture du camo, je trouve comme toi qu'à l'usage que c'est mieux même si la procédure ne semble pas naturelle (par contre, j'ai fait l'inverse sur mon P-39, car je n'étais pas sûr de la déco finale au début du montage).
baffozac
Message par baffozac »
:x Allez Badger, on ne baisse pas les bras ! :alcool1:
Badger150 a écrit :
Blochmorane a écrit :Je suis juste un peu surpris du ton du vert. Je l'aurais vu plus "printemps". Pour le mien (au 1/72°), j'avais cassé 2ml de vert Gunze H16 avec environ une trentaine de gouttes de Gunze H59 (vert IJN). Mais c'est juste pour donner une idée...
Content déjà que cet article soit utile.
Désolé mais la référence H16 de Gunze est de finition brillante. L'autre (H59) est satiné, si je me souviens bien. Mais on doit pouvoir trouver leurs équivalences chez Humbrol, non ?
Ma référence pour le vert est le souvenir de la planche du F4U-4 Matchbox...
Badger150
de retour avec la version masque ou cache c'est comme on veut
habituellement cette méthode a ma préférence
là il y'a un petit détail qui demande une attention particulière, c'est le 9 qui empiète sur la bande blanche, et oblige donc à remettre un pschitt de blanc par dessus le jaune
fini:P-51B
Badger150
Re: F7F-3 TIGERCAT AMT 1/48 test déco bis
Ultima remontada de profundis
fini:P-51B
Arf ! J'ai cru à une ÉNORME avancée... Bon, j'attendrai.
Punaise, la qualité de ton travail, est toujours aussi impressionnante :shock: :shock:
