Nomdidiou je me rends compte que j´en ai déjà monté une bonne quinzaine de ses horreurs
Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
- Son altesse
Re: Luft46 Messerschmitt P.1101/99 Unicraft, poncage estival
Tu es chanceux car tu n´en a que 8 !!!!!
- Son altesse
Allégorie évidente aux montages Igoriens : le tube vide de Sintofer!!!! Il va falloir piocher dans le stock pour les tubes suivants pour combler la gravure tout en finesse.
Le farcissage est terminé, je fais ce que je peux avec les moyens du bord pour combler le vide intégral initial.
On masque la verrière dont aucuns montants n´est évidemment apparant, j´en profite pour agrandir un peu les vitres (trois montant en longueur sur le plan, je n´en met qu´un central).
La verrière est collée à la colle blanche, on verra bien se qui restera visible à l´intérieur au final !
Super
! espérons que la "résine" n'attaque pas la colle epoxy dans le temps
Bravo Ta Principauté, encore une vilaine méchante maquette rebelle que tu vas mater
, non mais !
Skuall
Skuall
___________________
Le bougre, mais c'est qu'il avance!!!
leptiprince
Hello Bravo pour tes montages...Moi même je suis un fan d'Igor j'ai quelques unes de ces œuvres à mon actif et du what if mon sujet est essentiel est le Me-262 ... Voir la suite http://www.lhirondelle-me262.eu/
- Son altesse
Fan d´Igor, je n´irai certainement pas jusqu´a là ..... si une autre marque daigne s´interesser aux protos allemands bizarroides, je fais immédiatement des infidélités a l´Ukraine sans regrets aucuns.
Le processe est toujours le même...je le bénis lorsqu´il s´interresse a un nouveau Master et le maudis copieusement lors des "montages".
Je vais bientôt me faire tatouer les poings facon Mitchum.
- Son altesse
Trés peu de temps pour maquetter en ce moment, alors cette saloperie Ukrainienne avance a petit pas.
On termine le fuselage, pschittage d´une couche alu détectrice de pétouille et qui partira au poncage général.
Les nacelle vont être un grand moment de bonheur!!!!
Après le fuselage je m´attaque à la dérive donc il manque un sévère morceau à la base, remplacé par de la carte plastique.
Notons les joyeuses traces du combat précédent a base de papier de verre gros grain.
C´est ensuite partie pour la tant redoutée séance de sculpture sur mastic
Et j´entamerai ensuite quelques mois de poncage en perspective
Punaise de punaise, le cauchemar du maquettiste poussé à son paroxysme!!!
- Son altesse
N´exagérons rien, pour ceusse qui aiment les trentes couches de Sintofer puis poncage, c´est tout a fait montable !!!!
- Rainbow XF-12
Beau début pour un beau Messer, vivement la suite.
Et bravo pour tes actions chez Sintofer
- Son altesse
IL y a des promo sur les pots de 12 litres !!!! Ne gachons pas !!!!
Ce ne serait pas plus simple de vider trois ou quatre tubes sur la table, de faire sécher puis de sculpter la maquette dedans? Ah oui, bien sûr, les parties transparentes!
Gilles Mazon
Ce qu'il y a de chouette, c'est que tu as toujours de la matière première sous la main pour faire les ceintures avec les tubes de sintofer vides.
A moins qu'Igor ne les fournissent les ceintures
(en uranium recyclé de Tchernobil
, ce qui expliquerai l'aspect de la résine )
Bon tartinage
Gilles
Bon tartinage
Gilles
- Son altesse
Non seulement ce n´est pas la joie a monter mais en plus il y a erreur sur la marchandise.
Je tente de monter un truc Messerschmitt et me retrouve au final avec une Horten sur l ´etabli ...... du sévère nawak pour sûr!!!!!
Notons l´extrème symétrie et moulage des réceptacles des réacteurs.
Comme si cela ne suffisait pas, j´ai réussi a faire voler une des ailes et donc a désintégrer une des pointes avants ..... joie et bonheur de l´unicraft, il faudra tout resculpter lors du mariage.
En ce moment les séances maquette c´est , mastic, poncage, pschitt alu, mastic, poncage, pschitt alu, mastic, poncage, pschitt alu, mastic, poncage, pschitt alu, etc
Mais j´ai deja l´inspiration camouflage, sans doute TSR2 norvégien (ben quoi !!!!)
- Rainbow XF-12
En résumé c'est un montage qui joint tout les petits plaisirs de la résine du fond du caniveau
L'est bien quand même ton alu, vivement son camo 'like a TSR2'
