SBS Gee Bee R6H Q.E.D. FINI !
Glouglou69
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Pit et moteur.
Message par Glouglou69 »
Logan a écrit : lun. 23 janv. 2023 17:08 Ha ouais le moteur :shock: !... Il est magnifique !
Moi j'ai ça qui est déjà très beau :
Ca a l'aventage d'être en peu de pièces et c'est déjà très chouette.
Merci msieur! :coeur:
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Début des réparations.
Manu a écrit : dim. 12 févr. 2023 22:09
Logan a écrit : dim. 12 févr. 2023 21:07
moi a écrit : dim. 12 févr. 2023 21:04 et ce n'est pas SBS, mais plastic passion; donc un master fait à la main, sans CAO. Les ajustments sont forcément moins bons...
C'est pourtant marqué SBS non ? J'ai du mal à suivre...
Oui, c'est bien SBS mais Plastic Passion...une sous-marque si tu préfères. :wink:
exactement. Plastic Passion a été créée début années 2010 par un maquettiste tchèque qui a créé 2 masters faits main et édités sous cette marque directement. De mémoire il y a un Laté 28, puis le Gee Bee R6 QED.
Puis il s'est associé avec SBS pour produire ses masters comme sous marque de SBS. Il y aura le Miles M2, un nouveau master, puis ce Gee Bee que monte Manu, qui doit être certainement son master de 2014 remis à jour... mais toujours fait main.
Et pour le Laté 28, je ne sais pas si il y a une filiation avec celui de SBS ?
J'avais cherché en vain le GeeBee R6 il y a quelques années. Sa diffusion était très confidentielle.
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Réparations suite.
Je pense que je suis pas mal à tribord, autant que la transparence de la résine me permette d'en juger.
Par contre à bâbord la résine s'est décollée deux fois alors j'ai davantage cassé la pointe de façon à obtenir à peu près la même accroche qu'à tribord.
Il y a encore un peu de boulot (on voit bien que la courbe n'est pas naturelle) mais j'y vais doucement car chaque ponçage dégomme un peu plus l'entoilage.
Impossible de boucher les minuscules trous dans la résine, j'ai essayé pas mal de choses.
Le ponçage virait tout et le lissage creusait.
Donc un coup de fraise boule et là, ça devrait tenir. :mrgreen:
La chasse au Gee Bee est ouverte ? :mrgreen:
Y'avais pourtant le vieux truc qui consiste à juste percer un peu plus le trou en profondeur, pour coller dedans un bout d'étiré trempé dans la cyano, puis une coupe bien au ras, un poil de ponçage et c'était nickel.
Toujours possible mais avec du profilé plutôt, vu le diamètre.
Salut Manu
Oulà ! Toutes ces manip' délicates sur une zone tout aussi délicate, il faut y aller en douceur, là.
Blochmorane a écrit : mar. 14 févr. 2023 23:36 Salut Manu
Non, j'y vais fort, je referai l'entoilage ensuite. :wink:
Salut Manu
Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas.
Les trous ont été bouchés à la cyano.
Encore du putty pour les pantalons de trains mais c'est plus impressionnant que ça ne l'est réellement.
J'ai tartiné parce que ça se lisse à l'eau mais le jour n'est pas si terrible.
Il y avait également des bulles sur ces pantalons mais c'est rebouché.
Les roues ne rentrent pas dans leur logement, il a fallu aussi raccourcir les axes.
Contrairement aux commentaires que j'ai pu lire, ce kit se monte assez facilement au final.
Premières couches d'apprêt bientôt. :wink:
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Pantalons de trains.
Qu'est-ce que ça serait si ça ne se montait pas facilement :mdr1: !...
Un petit truc : quand tu mets du mastic, n'hésite pas à entourer la zone que tu tartines de façon très rapprochée avec du scotch de masquage. Ca protège les gravures autour et ça évite de longues et pénibles séances de ponçage pour nettoyer la zone.
Logan a écrit : jeu. 16 févr. 2023 16:49 Qu'est-ce que ça serait si ça ne se montait pas facilement :mdr1: !...
Sans blague. :D
Evidemment Christian, sauf que là je ponce rien du tout. :wink:
Donc, après lissage au coton-tige :
Moins bien, d'autres bulles sont apparues et il faut reboucher :
La "roulette" de queue ne ressemble à rien, trop déformée par le moule.
C'est déjà la troisième reprise à la cyano pour lui redonner une forme convenable et il y a encore du boulot.
Mais bon, ça commence à prendre tournure. :x
roadrunner
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Encore un peu de boulot...
Message par roadrunner »
:x :x
j'adore!
Ben mon vieux, pour un montage facile, ça se pose vraiment là :D
chez moi les béquilles c'est systématiquement refait en metal. Ca n'est jamais assez solide en résine ou plastique pour le poids qui lui revient dessus.
Il faut maintenant s'occuper de cette pièce juste à l'entrée du capot.
Les branches ne viennent pas se fixer sur le capot, c'est un anneau complet qui se fixe sur la lèvre intérieure.
J'ai donc commencé par le représenter avec du quart de rond Evergreen en faisant une petite soudure à la colle liquide au niveau de la jonction.
Pour le moment ça va sauf qu'il n'est pas collé et que je ne sais pas trop avec quoi coller du plastique sur de la résine sur une pièce aussi fine sans créer de gros pâtés.
Cyano ultra liquide ?
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. MAJ 23/02
Peut-être une colle bi-composant type Araldite. Tant qu'elle n'est pas sèche tu peux facilement retirer l'excédent avec un sopalin. La difficulté est souvent de la maintenir en place le temps (bref) du séchage.
Perso, je ferai des micro perçages dans le capot et le réducteur, pour que les tiges se mettent en place, puis cyano fluide pour fixer.
Même principe que pour aligner précisément les tiges de culbuteurs avec les cylindres, sans tâtonner ni mettre de la cyano partout.
Patrick
Message par Patrick »
Hello Manu
En effet, de la cyno ultra liquide (Zap Rose) me semble le plus indiqué. Tu peux l'infiltrer par capillarité une fois les pièces en place et l'excédent s'enlève facilement en "pompant" avec un coin de papier déchiré.
P.
Coller provisoirement avec du vernis juste pour que ça tienne en place et ensuite des petits points de cyano à l'intérieur.
La première couche de blanc n'a pas révélé trop de misère.
J'ai repris quelques micro défauts avec des sticks à poncer et je pense que je vais pouvoir attaquer la barbouille.
Je vais attaquer au blanc mat Tamiya qui sera ensuite poli avant de pschitter le vert.
Le plus gros défaut vient de la liaison avec l'entoilage, j'ai passé une couche épaisse de peinture au pinceau qui sera polie une fois complètement sèche et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit totalement invisible.
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. MAJ 25/02
Chouette, la "barbouille" approche. :x
Manu a écrit : sam. 25 févr. 2023 19:28...j'ai passé une couche épaisse de peinture au pinceau qui sera polie une fois complètement sèche et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit totalement invisible...
C'est le surfacer du pauvre :D
baffozac
Message par baffozac »
Pas le type d'avion qui me fait b..... et en plus, c'est un biplace.....
Mais tu te donnes du mal et le résultat sera, j'en suis sûr, très beau.
baffozac a écrit : dim. 26 févr. 2023 09:59 Pas le type d'avion qui me fait b..... et en plus, c'est un biplace.....
Bah voilà. :mrgreen:
Moi non plus j'avoue mais c'est le challenge de la peinture qui m'a attiré. :wink:
Jolies avancées, Manu, c'est un kit qui va entrer dans mon stock! :mrgreen:
