1/48 A6M2 Zéro Type 21 Eduard (fini)
Re: 1/48 A6M2 Zéro Type 21 Eduard
MiGs a écrit :Regarde la planche restante en comparaison de la planche Tam
Oui, les motifs sur la planche ont ce même aspect, dû certainement au film détachable, mais le code V-128 que j'ai utilisé ne m'a pas fait ce qu'il t'est arrivé.
MiGs a écrit :Pour les décoller, j'utilise du scotch Tam pour amorcer le détachement, puis une pince brucelles.
OK, tant que tu ne badigeonnes pas le motif au White.
MiGs a écrit :C'est pas trop tard pour refaire le bleu, on se rapproche du X4.
Je ne connais pas beaucoup les teintes Tamiya, j'en utilise très peu.
MiGs a écrit :Dans ce cas, Tam est complètement aux choux avec son bleu clair qui tend sur le gris ?
Pas complètement, leur bleu correspondrait plutôt au bleu des bandes du Soryû. Il y avait quatre bleus différents sur le nuancier de l'IJN.
Blochmorane a écrit : lun. 9 oct. 2023 23:21 Pas complètement, leur bleu correspondrait plutôt au bleu des bandes du Soryû. Il y avait quatre bleus différents sur le nuancier de l'IJN.
Comme celui là ? :
Dont je me suis inspiré... par erreur apparemment 🙂:
Bon ben j'y retourne, ça va pas être dur de les refaire, et ça vaut le coup 😃
FredS
Message par FredS »
MiGs a écrit : lun. 9 oct. 2023 12:41 Ben c'est des bout de scotch Tam pour les bandes bleue et le cutter circulaire Dspiae pour les Hinomarus :
https://www.hyperscale.com/2017/reviews ... ewjh_1.htm
Merci François, bien mieux que mon matos en effet ! :hehe:
Bon j'arrête de polluer ton post et je suis sagement la suite ! :ange:
Fred
1/48 F-14B Hasegawa
FredS a écrit : mar. 10 oct. 2023 21:46
Fred
Aucun soucis :alcool1:
Modifié en dernier par MiGs le mar. 10 oct. 2023 22:02, modifié 1 fois.
Je suis parti du X4 que j'ai un peu coupé au H 25. C'est pas facile de vérifier, mais je pense que je suis pas loin de tes teintes :
Blochmorane a écrit : lun. 9 oct. 2023 21:29 Pour le bleu de mon BII-120 du Hiryû, j'ai utilisé une teinte italienne MisterPaint mais qui peut très bien être remplacée par le bleu des marquages US Navy d'avant-guerre :
J'ai aussi refait au pochoir les liserés rouges sur les ailes.
C'est tellement chouette comme ça, par rapport aux décals :
https://i.imgur.com/BQg3Avv.mp4
On est pas mal, là 😃.
Aller, vernis et jus 🙂
Bonne soirée à tous, a bientôt pour la suite 🥂
François
Bonsoir François
Ça a l'air mieux car plus foncé, plus soutenu. Mais difficile d'être catégorique sur photos.
Désolé de ne pas toujours te répondre de suite mais tu travailles vite et je ne me connecte que le soir, en principe.
Blochmorane a écrit : mar. 10 oct. 2023 23:45 Bonsoir François
C'est plutôt à moi de te remercier, j'apprends énormément sur ce seul montage, grâce à toi 👍.
Comme j'ai pas oublié d'être bête, j'ai modifié le bleu avant d'avoir enlevé la couche de vernis du décals en incrustation sur la bande bleue 🙃.
Bien sûr, cette couche masquait une partie de l'ancien bleu qui s'est retrouvé apparent, et j'ai du remasquer et repeindre 😅.
De rien, et avec plaisir.
C'est dommage que tu n’aie pas vu mon post (viewtopic.php?p=1607353#p1607353) où j'ai monté 3 Zero auxquels j'ai appliqué tout ce que j'ai cumulé comme doc sur les couleurs de ce bestiau.
Blochmorane a écrit : mer. 11 oct. 2023 00:05 De rien, et avec plaisir.
Je viens de le parcourir :taré1: .
Très sympa 👍
Coucou,
J'ai commencé à donner un peu de vie avec un peu d'huiles... Rien de méchant. :
Je continue :smiley:...
A bientôt pour la suite :champagne_glass:
François
Tu as bien fais, de reprendre les décalques à la peinture, il est bien mieux comme ça. :x :x
Paroc
Message par Paroc »
Et bien, faut du courage pour pratiquer ce Hobby !
ça change tous n’empêche !
Paroc
Paroc a écrit : ven. 13 oct. 2023 14:27 Et bien, faut du courage pour pratiquer ce Hobby !
Oui, j'ai même repris les numéros de série au pinceau 🙂.
En trompe l'oeil, j'ai pas fait un remplissage exhaustif, mais ça rend plutôt bien.
De loin :
De près :
A comparer à avant :
De près, on voit bien un autre défaut du décalque, c'est la bordure tout aussi terne mais foncée.
Sinon c'est quasi fini, reste a monter les trains et quelques bricoles :
La suite sera la fin 😃
Bonne soirée à tous 🥂
François
Oups, juste une petite chose, mais trop tard pour rattraper je pense si la verrière est fixée...
L'antenne RDF devrait être comme ceci :
cadre RDF.jpg (58.17 Kio) Vu 298 fois
En effet :
The RDF antenna K1 should be installed as indicated but the solid vertical bar in the middle should be replaced with two vertical strips. Several PE versions of this antenna are on the market but these only provide the antenna inner frame. This frame is actually wrapped in black cloth tape and so should appear as a solid ring.
Que l'on peut traduire : Les représentations en photodécoupe représentent souvent voire toujours le cadre nu de l'antenne. Cette dernière devrait être recouverte d'un tissu noir et avoir l'apparence d'un cercle plein.
Bonsoir François
Un sacré travail de rattrapage que tu viens de faire là.
Fabien L a écrit : sam. 14 oct. 2023 23:14 Oups, juste une petite chose, mais trop tard pour rattraper je pense si la verrière est fixée...
Finalement, la pièce plastique est plus réaliste. J'ai aussi refait en carte plastique de 0,13 les petites ailettes vers les canons, la photo 'dec est Berk 😂
Blochmorane a écrit : sam. 14 oct. 2023 23:27 Bonsoir François
Le pire c'est qu'on voit un autre défaut du décals en zoomant, a savoir que chaque caractère présente un fin liseré beaucoup plus sombre que le remplissage.
Sinon, ce genre de rattrapage suffit normalement a donner une illusion parfaite.
Bon, voilà, c'est fini.
J'ai pris du fil de 0 03 mm pour l'antenne.
J'ai réussi à percer un trou de 0.1 mm dans le mat avec mes deux mains gauches 😃.
C'est dur de faire passer toutes les nuances en photos. Mais c'est pas très graves, ça donne quand même une idée :
Bonne nuit 😀
François
C'est vraiment très chouette, bravo :x !
Très très beau ce Zéro, belle peinture et une patine subtile, c'est top ! :shock: :shock: :shock:
Bonsoir François
Comme à ton habitude, tu nous offres une une réalisation superbement réalisée tant dans la finesse du montage que dans la maîtrise de la peinture et de sa patine.
Comme tu fais toutes les époques (WW2, Jets) est-ce que tu comptes te lancer dans les avions WW1. Comme cela tu auras plusieurs cordes à ton arc (plutôt à ton talent) et, pour ce type de sujets, il vaut mieux en avoir des cordes à son arc :wink:
Toujours autant admiratif de ton travail :amen:
Splendide :x
Chris 214
Message par Chris 214 »
Bonjour ,
Une magnifique réalisation , félicitations :x .
Chris .
🇺🇦 УКРАЇНА 🇺🇦
wuger91
Message par wuger91 »
Magnifique et pas trop patiné, juste ce qu'il faut pour être réaliste. :x
Paroc
Message par Paroc »
Vraiment beau ce Zéro
Le réalisateur est tellement exigeant aussi ! :D :shock:
Bravo :x
Paroc
febear
Message par febear »
tres beau Zero !! et effectivement pas trop " sali" comme il devait l'être à l'époque de pearl habour. Bravo !
