Sea Fury "Critical Mass" 1/48
Richard48
Re: Sea Fury "Critical Mass" 1/48
Message par Richard48 »
Bonsoir à tous y toutes,
Non je n'ai pas, dans un accès de désespoir, mis le feu à mes bouts de plastoc! :diable:
Petit break à la recherche du soleil.
Reprise du chantier la semaine passée.
J'ai supprimé les esquisses de capot que j'avais positionnées et les ai remplacé par une demi section de réservoir mise en forme à chaud sur un manche de lime légèrement tronconique.
Arête dorsale faite avec un tronçon de bombe et un mastic bi-composant.
Voila après plusieurs séquences: Apprêt- Ponçage etc...
A suivre.
Bonne soirée
Richard
Bravo Richard pour ce travail impressionnant. :x
C'est de la belle chirurgie plastique ! :x
Ca le fait carrément :x
Oser et persévérer, c'était la leçon du jour :wink:
joli boulot, on le dirait sorti de la boite :merci:
stradivarius
Message par stradivarius »
Il en faut de la persévérance :x
Richard48
WE studieux, vue la MTO j'étais mieux à l'atelier.
Par facilité et comme on ne voit pratiquement rien du moteur vue l'étroitesse de l'entré d'air, j'ai gardé le semblant de moteur du kit.
Juste un peu habillé avec les tiges de culbuteurs et les têtes d'allumeurs
un masque scotché dans l'anneau frontal et on ferme.
Apprêt ponçage etc... comme d'hab et pour s'encourager pour la suite un petit montage à blanc.
Ca commence à ressembler à un avion.
Merci pour vos retours et encouragements, la suite bientôt.
Bonne soirée.
Richard
Griffin a écrit : dim. 10 nov. 2024 22:47 C'est de la belle chirurgie plastique ! :x
Oui gros lifting, mais j'ai renoncé à la forte poitrine :doctor:
Richard48
Dernières nouvelles du front!
Avant d'assembler ailes et fuselage ne pas oublier de mettre le cockpit en place.
Je ne l'avais pas mis en place à la fermeture du fuselage pour éviter de la polluer avec les ponçages.
Pour améliorer la jonction ailes Fuselage j'ai rajouté une entretoise pour élargir légèrement le fuselage
Par contre j'avais collé deux tronçons de baguette carrée 1 mm pour servir de support au consoles
Ca passe juste mais c'est étudié pour. :frime1:
finalement avec très peu de mastic et un bon coup d'apprêt ça joins bien.
Etape suivante , l'instalation des deux radiateurs d'ailes, ça se présente pas mal.
A suivre.
Richard
Oui, à suivre :shock:
Richard48
une petite suite :)
Les radiateurs sont cloisonnés par des plaques ovales certainement en inox.
Pour en facilité l'installation j'ai fait une saignée de 0,2 mm d'épaisseur,
Pour y glisser les plaques taillées dans une CP de 0,2
Il y en a aussi deux plus petites le long du fuselage
Derrière le siège j'ai installé les guide de la verrière.
en essayant de me rapprocher de ça.
Finalement après un coup de chrome ou de Polished Alu sur les cloisons le résultat n'étant pas terrible je les ai retaillé dans des bouts d'alu ( emballage gâteau)
c'est tout pour ce soir.
A Plus
Richard
C est beau :merci:
Richard48
Merci Hawkmoon, j'espère ne pas gâcher ça avec la barbouille à venir :mrgreen:
petite suite.
Après de multiples essais j'ai réussi à thermoformer une verrière sans bulles et 2 autres sauvables.
Pare brise découpé et mis en place . je devrais pouvoir présenter l'appareil verrière fermée ou ouverte.
Ponçage un peu délicat autour du pare brise pour avoir une jonction propre.
J'attaque la peinture, une couche de blanc partout, masquage prévu pour les parties blanches et les emplacements des décals nécessitant du blanc, mon imprimante fait ce qu'elle peut mais pas de blanc en magasin!
Assez satisfait du résultat sur le P-51 Thunderbird je récidive avec les laques Tamiya.
Demain pose des masques, j'ai mis un cierge à Ste Silhouette. :ange:
Bon week-end.
Richard
BoRiS1973
Message par BoRiS1973 »
J'ai du mal à suivre mais c'est superbe! Bravo!
Sébastien
"Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong.
No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it"
Terry Pratchett
L efficacité du cierge seul est négociable, l idéal est de brûler un cierge, en direction de la Mecque dans une synagogue, là, c est efficace :ange: :ange: :ange:
Modifié en dernier par hawkmoon le dim. 1 déc. 2024 20:06, modifié 1 fois.
Richard48
J'en prends bonne note :x
J'va commencer par quelques messes ce matin :mdr1:
je reste pantois....quel talent! :x
Richard48
Bonsoir à tous (tes),
Vue la fraicheur de ce dimanche j'étais très bien à l'atelier pour m'occuper du masquage dont je vous parlais plus haut.
ça m'a pris en bon moment mais pas trop de galères.
Hier j'avais fais un essai et le coté avec un voile de jaune sur le blanc donne un ton légèrement orangé au rouge et me semble assez proche des teintes qu'on observe sur beaucoup de photos ( bien que ça dépende de l'éclairage et surement des prises de vue).
Ca devrait être plus proche des decals que j'ai imprimé.
Donc un voile de jaune (pas le Ricard 8| ) et on attend demain pour le rouge (pas le pinard :alcool1: ).
Bonne soirée.
Richard
Richard48
Re: Sea Fury "Critical Mass" 1/48 "Bas les Masques"
seconde étape , le rouge LP-7.
résultat après avoir enlever les masques des zone réservées aux décals.
Remasquage pour protéger les parties rouges.
En regardant la photo je vois le petit triangle non masqué qui va me faire une merdouille à corriger. :mrgreen:
Balot de ne pas l'avoir détecté plus tôt :rougefaché:
Résultat au démasquage :cry:
Pas mal mais des corrections à faire que j'aurais pu éviter en prenant plus mon temps et en nettoyant mieux les surfaces avant peinture.
Je vais essayer de corriger ça proprement.
A suivre.
Bonne journée.
Richard
Salut Richard.
Belle avancée !
Jean-Marc
Et beau travail :shock:
Richard48
Bonsoir ,
Séance décalco pour le Week-end.
les réservation blanches correspondaient bien avec les décals , ouf :x
Le rouge de l'impression était un peu faiblard (transparent) , j'ai posé un second décal sur les 10 de la dérive et les Reno Hilton du fuselage, ça va un peu mieux.
J'espère finir cette semaine.
Bonne soirée
Richard
superbe :x
Il est extra ce Frankenfury ! :shock:
Pour les décals, ça mériterai un set fait de manière pro ( après, ça douille ), mais t'as visiblement plus d'un tour dans ton sac à astuces.... ça va le faire. :)
Richard48
Salut les amis (es),
:merci: Merci pour vos retours et commentaires.
Semaine plus occupée que prévu, alors je n'est pas beaucoup avancé :venere:
Un bon coup de vernis brillant Alclad pour homogénéiser les teintes entre laques et décals, il y a un peu de mieux!
[quote= Pour les décals, ça mériterai un set fait de manière pro ( après, ça douille ), mais t'as visiblement plus d'un tour dans ton sac à astuces.... ça va le faire. :)
[/quote]
Tu as raison Griffin,il faudrait que je trouve un artisan qui imprime du blanc, si quelqu'un a une bonne adresse, je suis preneur :shock:
Malgré tout j'ai quand même pu m'occuper des roulettes.
J'ai utilisé des pneus de Tempest Eduard et les jantes de F-80 (Reskit)
Diamètre des jantes agrandi avec un bande de CP de 0,3 pour combler la gorge des pneus , ovalisation des trous des jantes et cure d'amaigrissement de la roulette.
Les petits ressort des biellettes sont de la récup de filament d'halogène
Plus qu'à mettre tout ça en place proprement.
Bon week-end.
Richard
Richard48 a écrit : sam. 14 déc. 2024 19:53 ..... il faudrait que je trouve un artisan qui imprime du blanc, si quelqu'un a une bonne adresse, je suis preneur :shock:
Richard
Salut Richard.
Tu devrais passer un MP à Étienne pour lui demander l'adresse de son imprimeur de decals. Ils sont super.
En anticipant sur plusieurs projets, tu dois pouvoir dessiner de quoi remplir un format standard.
Bon WE
Jean-Marc
