Morane-Saulnier MS.405 RS Models 1/72 - Help décalques!
Re: Morane-Saulnier MS.405 RS Models 1/72
Mise en croix, effectuée. Pas de problème majeur, il a juste fallu enlever un peu de matière sur la face intérieure des bord de fuite, intrados et extrados. Après des essais à blanc, j'ai constaté qu'il vallait mieux coller en premier l'intrados au fuselage. Il a juste fallu coller légèrement en force afin que l'intrados affleure bien avec le fuselage en avant en arrière de ce dernier. Puis j'ai collé les 2 extrados. Ils s'ajuste parfaitement, aucun soucis de positionnement ni d'ajustement.
Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à améliorer le joint des échappements, d'où la présence de mastic en bombe. Je pourrais essayer de faire mieux, mais j'ai peur d'abimer ces échappements.
Prochaine étape, un peu de mastico-ponçage.
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
en fait, vous avez déja essayé les décals carpena par curiosité? J'ai vu que printscale avait aussi des planches morane 406 avec berna .
aurelien wolff a écrit : sam. 9 août 2025 22:44 en fait, vous avez déja essayé les décals carpena par curiosité? J'ai vu que printscale avait aussi des planches morane 406 avec berna .
Je ne les ai jamais essayé, mais je crois que justement, j'ai peut-être une planche dévolue au MS.406, mais aussi au D.520, je vais regarder mon tiroir de décalques.
aurelien wolff
Merci, après je suis pas encore fixé sur la déco et j'ai aussi pu avoir un amiot 143 et du potez 63 11 et 631 pour 2€ par boites (une affaire je pense même si c'est pas les décals récents). Pour le 152, j'ai idée de le monter comme on faisait à l'époque, j'en ai vu certains qui ont pas cherché à détailler le kit à l'époque (bon j’imagine aussi qu'il y avait beaucoup moins de docs de disponible)
aurelien wolff a écrit : sam. 9 août 2025 23:14 Merci, après je suis pas encore fixé sur la déco et j'ai aussi pu avoir un amiot 143 et du potez 63 11 et 631 pour 2€ par boites (une affaire je pense même si c'est pas les décals récents). Pour le 152, j'ai idée de le monter comme on faisait à l'époque, j'en ai vu certains qui ont pas cherché à détailler le kit à l'époque (bon j’imagine aussi qu'il y avait beaucoup moins de docs de disponible)
En effet, 2 euros la maquette, c'est une affaire! Alors, de mon temps, la référence était le Fana, mais il faut dire que je n'avais connaissance de rien d'autre. Mais c'est une revue qui a fait le bonheur de milliers de maquettistes! Mais comme je le disais précédemment, chaque maquettiste monte ses maquettes comme il l'entend et avec le degré d'authenticité qu'il souhaite.
Comme tu me parlais de décalques Carpena, eh bien, j'avais bonne mémoire, j'ai effectivement retrouvé une planche de cette marque dédiée au MS.406. Du coup, j'ai trouvé des cocardes pour emplacer celles de RS Models dont le bleu est trop foncé.Voici les photos du set de décalqus avec les instructions.
Salut Stéphane
Fais-gaffe avec les décals Carpena. Certaines vieillissent très bien, d'autres beaucoup moins et ont tendance à partir en confettis quand tu les mets dans l'eau. Fais des essais avec un motif de la même planche dont tu n'auras pas besoin.
Blochmorane a écrit : sam. 9 août 2025 23:51 Salut Stéphane
Bonsoir Jean-Luc, merci pour l'avertissement! Je ferai un test comme tu me le conseilles avant des les appliquer. Si jamais il y a effritement, j'essaierai de vernir avant application. En fait, pour le moment, ce sont les cocardes qui m'intéressent car celles fournies par RS Models ne vont pas faire l'affaire, leur bleu est un peu trop sombre. Et les décalques restants feront peut-être l'objet de montages ultérieurs, voire seront utilisés pour des what-if AA genre France'41...
Certains lots Carpena sont raides,adhèrent mal et ne suivent pas les gravures :cry:
Fais des essais :wink:
Jean ROBERT a écrit : dim. 10 août 2025 10:00 Bonjour
Merci également pour ton avis, Jean, j'utiliserai les Mr Mark Setter et Softer. J'en ai déjà utilisé à plusieurs reprises, et ça aide bougrement bien!!! :wink:
Bonsoir à tous, pose des plans de profondeur, pas besoin de sortir le mastic:
Le radiateur, en 5 parties est assemblé, la colle est en train de sécher.
aurelien wolff
je penche sur une planche berna pour faire un france 40 avec un D520 de l'aéronaval de vichy , niveau ajustement, il est comment le heller? vu l'époque, j'imagine rude.
aurelien wolff a écrit : dim. 10 août 2025 22:54 je penche sur une planche berna pour faire un france 40 avec un D520 de l'aéronaval de vichy , niveau ajustement, il est comment le heller? vu l'époque, j'imagine rude.
Eh bien non, les ajustements du Heller n'étaient pas mal, mais méfie toi du plastique, le mien était moulé dans un plastique marron assez dur, très désagréable à travailler. Et méfie toi des cocardes Berna, elles sont bien niveau couleurs, mais un peu épaisses et tu verras, à poser sur une surface sombre comme le camouflage français, il y aura un liséré rouge sombre tout autour car le blanc ne va pas jusqu'à la limite de la cocarde...
aurelien wolff
c'est cette planche la:
aurelien wolff a écrit : dim. 10 août 2025 23:30 c'est cette planche la:
D'accord, eh bien regarde le bord des cocardes, le rouge manque de densité sur le pourtour.
denis F
Message par denis F »
Salut Stéphane ; Très propre tout ça et ca avance bien . :super:
Bonne continuation
Denis Fischer
denis F a écrit : lun. 11 août 2025 06:13 Salut Stéphane ; Très propre tout ça et ca avance bien . :super:
Bonne continuation
Merci Denis! Il faut être objectif, c'est un kit facile par rapport au Flettner! :mrgreen:
J'ai collé le collimateur, j'attends que le collage soit bien solide avant la peinture et la pose du réflecteur.
J'ai terminé l'assemblage du radiateur. Question, essentiellement pour Waroff, si tu surveilles toujours ces colonnes: au sol, je suppose que le radiateur était rétracté, non?
Et enfin, voici les 2 hélices proposées par RS Models, qui indique d'utiliser celle de gauche. Waroff, qu'en penses-tu?
sur les photos, je vois plus souvent le radiateur baissé..
pour l'hélice, oui celle de gauche et en prenant soin de lui donner un diamètre de 2m60 au lieu des 3,10m du 406
waroff a écrit : lun. 11 août 2025 17:22 sur les photos, je vois plus souvent le radiateur baissé..
D'accord, merci Waroff, je vais contrôler le diamètre de l'hélice. Je pense qu'il faudra corriger, l'hélice devant servir à plusieurs boîtes. :x
dewoitine
Message par dewoitine »
Il a déjà une belle ligne ce Morane, vivement la peinture :x
Michel
dewoitine a écrit : mar. 12 août 2025 11:52 Il a déjà une belle ligne ce Morane, vivement la peinture :x
Michel
Merci Michel! En effet, la peinture ne devrait plus trop tarder, je me demande quel vert utiliser...j'ai bien le khaki du set Life Color, mais c'est un tel cauchemar à utiliser...Je ferai des essais de teintes divers et très certainement, je vous demanderai vos avis.
J'ai posé le collimateur et la verrière. J'avais fait des essais à blanc avant collage des demi-fuselages, et j'ai eu confirmation, la verrière se pose toute seule sans aucun ajustage!
Pour l'hélice, elle est assemblée, et j'ai bien réduit son diamètre, sur les indications de Waroff.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Du Stéphane, coaché par le maître Waroff, hop, je prends une place !!
@ +, :merci:
Stéphane GUERRERO a écrit : mar. 12 août 2025 12:14 ...
Salut Stéphane.
Tu peux essayer notamment la teinte Gunze H73 avec un poil (de pinceau :D ) de jaune, selon vieillissement.
Jean-Marc
Typhoon67 a écrit : mar. 12 août 2025 17:34 Du Stéphane, coaché par le maître Waroff, hop, je prends une place !!
et ça se monte tout seul en plus :x
Bienvenue à bord Patou et Olivier!
