Comment utiliser la Silhouette .....
Forum pour partager vos techniques, conseils sur les plotters de decoupe (Silhouette et autres) ou l'impression 3D.
Gilles Mazon
Re: Comment utiliser la Silhouette .....
Message par Gilles Mazon »
Serge Texier a écrit :[ :D
Je t'avais dit que je comprend vite ........ :mrgreen:
Mais lorsqu'on utilise la fonction "scanner", l'ensemble ne fait qu'un seul trait, donc il n'y a pas de point à supprimer !
Quand tu veux supprimer des traits parasites, quand tu part d'une photo ou profil il faut sélectionner clic droit puis scinder tracé composqite :-D après tu vire ce que tu veux élément par élément
C'est super ce post tu as eu une idée de génie tout le monde apporte sa pierre :x tu disais que je me démerdais bien mais j'avais encore (plein) de zones d'ombres
Bon j'arrête la mon Albemarle il ne va pas avancer tout seul :mrgreen:
Modifié en dernier par Gilles Mazon le jeu. 4 sept. 2014 10:09, modifié 1 fois.
Gilles Mazon
Logan a écrit :
Serge Texier a écrit :La fonction cercle n'existe pas en elle-même, c'est une fonction "cercle-ovale" qui demande au manipulateur une grande précision,
Non, la fonction cercle parfait existe bien dans le logiciel. Il suffit d'appuyer sur une touche en même temps que le tracé pour obtenir un vrai cercle (la touche majuscule ou Alt, là je n'ai pas la bécane sous la main pour vérifier) .
Touche majuscule
Exact, j'ai effectivement vu ça dans le manuel en ligne,
et je n'y pensais plus, encore un essai à faire !
Et as-tu trouvé le moyen de modifier une côte d'un dessin de façon numérique ?
Je veux dire par là "afficher la côte", puis avoir accès à sa valeur pour la modifier en rentrant au clavier une autre valeur ?
JC Alpha a écrit :
Logan a écrit :Autre utilisation intéressante de la machine : Le scotch alu !
Super ! Est ce que ca n'use pas trop les lames ? Je découpe le scotch alu au scalpel, mais après une vingtaine de passe, la lame est morte ....
Tiens, je ne savais pas et je n'avais jamais remarqué. Pourtant le scotch alu est fin et facile à couper, ça doit être la matière qui ne plait pas à la lame. Je n'ai fait que deux petites trappes et une bande de marche pour l'instant avec cette méthode, je ne peux pas vraiment savoir si cela à usé ma lame, mais si ça use une lame de scalpel cela doit aussi user la lame de la silhouette :?. Solution de remplacement pour éviter d'user la lame qui est chère : tout marquer au stylo y compris le contour exterieur; ne pas utiliser la lame et découper le contour marqué avec un scalpel ou des ciseaux.
A noter que pour la bande de marche du Caudron CR714 j'avais gravé avec le stylo des traits parallèles le plus rapprochés possible pour simuller l'alu strié et ça rendait impeccable.
Serge Texier a écrit :as-tu trouvé le moyen de modifier une côte d'un dessin de façon numérique ?
Non, mais je n'ai pas cherché. J'utilise généralement le positionnement forcé sur les points du quadrillage pour avoir des cotes justes. C'est vrai qu'indiquer directement une valeur numérique ferait gagner un peu de temps.
Et tu fais ça comment ?
Serge Texier a écrit :Et tu fais ça comment ?
Pareil, là je n'ai pas le logiciel sous les yeux, mais de mémoire je crois que c'est dans le menu du quadrillage, il y a une case à cocher.
Gilles Mazon
Cocher aligner sur quadrillage
Et en plus ça permet de ne pas afficher le quadrillage pour un travail plus clair.
C'est une fonction très utile du logiciel et il ne faut pas hésiter à switcher entre l'aligement sur le quadrillage et le non alignement. L'alignement sur le quadrillage est quasi indispensable pour tout ce qui est mesure précise ou forme régulière. Par contre pour des formes libre, il vaut mieux décocher l'option.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
C'est comme lorsque l'on a tracé des cercles pour une cocarde, on les sélectionne tous avec la flèche puis dans le menu du haut, on va dans Objet puis Aligner puis enfin Aligner mi centre et hop, la cocarde est centrée nickel!!
Pour ce qui est de dessiner un cercle ou carré ou autre avec des dimensions voulues, je dessine la forme sans me soucier de sa taille puis toujours dans Objet, puis Echelle et je clique sur le motif et je rentre les valeur dans le menu ECHELLE (à droite de l'écran pour moi...!)
SI on laisse coché "verrouiller l'aspect", les proportions hauteur/largeur resteront identiques... Si on décoche, on fait d'un rectangle un carré et d'un ovale un cercle parfait.
l'est bien ce p'tit logiciel!
Gilles Mazon
Oui un peu rébarbatif au début mais une fois apprivoisé c'est un petit bijou :-D
Gilles Mazon
Dans tout les messages il à été demandé à quoi servait la fonction modifier: Voilà.
Entre intersecter et découper il n'y à pas beaucoup de différences :?
A+ Gilles
Très didactique .....
Merci Gilles,
Merci Gilles ! Je comprends bien les principes, par contre ça ne fait pas toujours ce que je pense que ça devrait faire :evil: !
Gilles Mazon
Logan a écrit :Merci Gilles ! Je comprends bien les principes, par contre ça ne fait pas toujours ce que je pense que ça devrait faire :evil: !
D'après ce que j'ai remarqué il me semble que le dernier tracé prends le pas sur le reste, mais effectivement on à pas toujours ce que l'on souhaitait :roll:
Scenedesmus
Message par Scenedesmus »
je ne me rappelle pas de l'avoir vu mentionné ici, mais il existe un plug-in pour utiliser les Silhouette à partir de Corel Draw et Illustrator:
http://www.silhouettefr.fr/silhouette_cutwizard.html
Ah je ne le connaissais pas, il fonctionne aussi avec Inkscape et va donc m'intéresser beaucoup :mrgreen:
Je viens de faire une demande de prix à stds...
Gilles Mazon
Bon aujourd'hui j'ai mis les essais en pratique: La silhouette est bouillante j'ai préparé des petits animaux à assembler pour l'école (ma bergère il faut qu'elle se démerde pour trouver des activités aux gamins en périscolaire) et j'ai rien fichu pour le post ni touché mon Albemarle :(
A+ Gilles
Alex68
Message par Alex68 »
je prend le cours en route j'aurais bientôt besoin de découper du plastique avec ces impirmantes :mrgreen:
Booya!
Alex68 a écrit :je prend le cours en route j'aurais bientôt besoin de découper du plastique avec ces impirmantes :mrgreen:
Attention, comme expliqué au début de ce post, il n'est pas recommandé de couper directement du plastique avec cette bécane, ça la dérègle. Il faut faire comme Gilles, dessiner des gabarits sur des étiquettes adhésive qu'on colle sur le plastique et s'en servir de guide pour découper ensuite de façon standard : scalpel, lime, scie, etc...
Gilles Mazon
Affirmatif mon p'ti gars le plastique est trop résistant pour une découpe directe et tout se dérègle dans la bécane à l'extrême limite on peu y faire un tracé (lame sur 1, épaisseur à 2 ou 3) mais le tracé sera très faible d'où ma préférence pour l'étiquette adhésive. Je vous redonne le truc: trouvez une imprimerie qui fait de l'impression d'étiquettes auto collantes ce n'est pas rare(même fréquent) qu'ils ai des fins de rouleau inutilisables qu'ils mettent à la benne. Avec un peu de pot on tombe sur des chutes de plusieurs dizaines de mètres, à coup de 22 cm par séance de coupe ça fait un paquet.
A+ Gilles
Gilles Mazon
Un exemple concret créer les nervures d'aileron et volets de l'Albemarle. Les images parlent d'elles même
Il suffit maintenant de dupliquer ce motif 8 fois pour avoir le nombre de nervures nécessaires sur les volets et ailerons. pour la pose voir demain sur le montage de l'Albemarle.
A+ Gilles
Scenedesmus a écrit :Hello,
Un revendeur (STDS) interrogé sur ce produit m'a répondu ceci :
Nous n'avons plus le plug-in "Cut Wizard", celui-ci est remplacé par le plug-in "Silhouette CONNECT" au prix de 39,99 € TTC : http://www.stds.fr/plug-in-silhouette-c ... ONNECT.cfm
Pas donné leur plug-in :roll: :venere: ......
Scenedesmus
vbd a écrit :Pas donné leur plug-in :roll: :venere: ......
Voui, mais d'un autre côté le précédent était plus cher :mrgreen:
Alex68
Merci Gilles et Logan,
Je pensais en effet marquer le plastique et finir la découpe à l'x acto.
Je ferais de toute façon des essaies préalable, mais je cherche du papier autocollant immédiatement.
Booya!
