F2A-3 Buffalo, Tamiya 1/48
powered by the 48ers
Glouglou69
Re: F2A-3 Buffalo, Tamiya 1/48
Message par Glouglou69 »
C'est la description qui en est faite dans le Bouquin de Couston. Les photos des F2A-3 ne sont pas légion et à ma connaissance ceux de Midway n'ont pas été photographiés.
C'est aussi comme ça que l'a interprété Spécial Hobby. Pour les version Anglaises je n'ai pas trouvé de photos où elle est visible. Ces blindages sont par contre décris dans les témoignage des pilotes anglais.
Cordialement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Alpaga
Message par Alpaga »
Ah, le bouquin de Couston ! :mrgreen:
La présence d'une charnière paraît en effet logique pour pouvoir extraire le radeau de son conteneur.
Moi non plus, je n'ai trouvé aucune photo de Buffalo à Midway, tout au plus une vidéo dont j'ai perdu le lien de F2A-3 en gris-bleu décollant d'un porte-avion. C'est vraiment curieux quand on sait que l'équipe de tournage de J. Ford était présente au moment de la bataille. D'autant plus frustrant qu'on dispose des codes des appareils et des noms des pilotes.
Bon, je crois que je vais rectifier la position de ma plaque de blindage sur la foi de tous ces éléments. Cela ne devrait pas me prendre trop de temps, à moins que ... :diable:
Merci Glouglou pour ces échanges fructueux !
Glouglou69
Pendant que j'y suis le petit boitier se trouvant sur la plage arrière est souvent identifié comme étant une trousse de secours. Et j'ai vu plusieurs montages avec une petite croix rouge sur ce boitier. Ce boitier est en fait une trappe sous laquel il y a l'orifice de remplissage du réservoir supplémentaire se trouvant sous le pilote.
Cordialement.
Alpaga
Glouglou69 a écrit : dim. 22 mai 2022 11:04 Hello,
Cordialement.
Merci Glouglou, je m'en suis rendu compte depuis un moment car comme pour le port Salut, c'est écrit dessus ! :D
Pour une fois qu'on a quelque chose d'irréfutable. :super:
En fait, je pense que l'erreur vient de J. Maas dans le Squadron Signal qui le présente comme un emplacement destiné aux rations de survie et d'eau alors que ces dernières se trouvaient plutôt dans le conteneur tubulaire.
En revanche, une trousse de secours se trouvait bien à l'intérieur du cockpit, le long du fuselage à gauche. J'ai représenté son emplacement, mais finalement c'était pour la beauté du geste. :doctor:
Alpaga
J'ai bien galéré avec les équipements de la plage arrière. :hurt3:
La fameuse plaque de blindage, le pylône dont les deux montants ont été refaits, et l'anneau gonio dont les spires m'ont donné pas mal de fil à retordre :mrgreen:
Bon... allez, pour montrer que le schmilblick avance quand même un peu :
Prochain objectif : la verrière :odieux1:
Pas de souci, ça avance quand-même...
Tu fais vraiment un excellent travail :shock:
Alpaga
La parenthèse Covid qui m'a bien gâché le mois de juillet semble enfin refermée. :doctor:
Mais je suis toujours positif au virus du maquettisme; c'est grave ? :odieux1:
Utiliser la verrière du kit Tamiya n'était pas possible car, malgré une bonne qualité optique, son épaisseur me paraissait trop importante pour une configuration ouverte et incompatible avec le conteneur dont le diamètre avait légèrement augmenté au niveau de l'anneau.
J'ai donc eu recours, non sans une certaine appréhension, à celle de Squadron. Ce plastique thermoformé m'inspirant quelques craintes, j'ai tout de même conservé le pare-brise original.
Cependant après une découpe soigneuse de l'élément arrière et un collage à l'Ultra Glue de Mig (colle blanche classique ?) le résultat est plutôt satisfaisant. Il a juste fallu rattraper un peu le profil du fuselage.
Quelques lignes de structure à reprendre, un petit coup de polish sur le pare-brise et l'on pourra passer au plan fixe
Les verrières en acétate sont toujours délicates à découper et à ajuster, quelle que soit la marque. Pour les fixer, merci à Eagle4 pour m'avoir fait découvrir et essayer l'Ultra-Glue de Mig. C'est bien mieux que le Kristal Klear que j'utilisais jusque-là. Sur ton Buffalo, tu t'en es bien tiré, semble-t-il.
Alpaga
Blochmorane a écrit : mar. 26 juil. 2022 23:32 Bonsoir
Effectivement, ce fut une double et agréable surprise.
L'acétate (si c'est bien de cela qu'il s'agit) de Squadron est d'une épaisseur permettant les manipulations, collages de protection, etc. d'une souplesse et d'une transparence bien différentes de ce que j'ai connu dans un lointain passé.
Quant à cette colle de Mig, on peut dire que "ça tient" ! J'ai collé puis décollé à plusieurs reprises de la bande cache, gratté des résidus d'adhésif et de mastic et rien n'a bougé. :x
Je crois que le Kristal Klear aurait été trop souple
Alpaga a écrit :L'acétate (si c'est bien de cela qu'il s'agit) de Squadron est d'une épaisseur permettant les manipulations, collages de protection, etc. d'une souplesse et d'une transparence bien différentes de ce que j'ai connu dans un lointain passé.
Je trouve les verrières Falcon encore mieux.
Alpaga a écrit :Je crois que le Kristal Klear aurait été trop souple
Et surtout il adhère moins bien.
Alpaga
Un petit tour vers l'empennage. :siffle:
On creuse, grave, découpe, reconstruit ... :enconstruction:
Les gouvernes de profondeur seront collées "à piquer" après la peinture générale (ne pas oublier les compensateurs :hurt1: ).
Un filet de mastic par-ci, par-là ...
Encore un peu de nettoyage et en route pour l'atelier de peinture !
Un peu d'animation dans la configuration ne fera pas de mal, en effet.
Retourner vers « Group Build Thématique " 80 ans de la Bataille de Midway" »
