MS.406 Dora Wings 1/48
Psychotron
Re: MS.406 Dora Wings 1/48
Message par Psychotron »
Pour l'anecdote, en Finlande les pilotes se plaignaient du train qui commencait a descendre lors de virages serres en raison de la baisse de pression du systeme hydraulique. Les mecanos finlandais avaient d'ailleurs surnomme le MS 406 "Fuites volantes"
On me nomme aussi les brumes de la memoire sur LSP
je pense que la trappe rectangulaire fait toute la largeur du puits de roue et comporte sur les D3800 et 01, le triangle en dépression en son milieu.
mystère dans le cas des 406.
les deux trappes semblent de trop pour un 406 et même pour des D3800/01.
il y a deux encoches entre les tôles du puits de jambe pour laisser passer les durits de manoeuvre du vérin
Badger150
Message par Badger150 »
waroff a écrit : ven. 7 août 2026 14:01
hello
je connaissais ton dessin
j'ai bien fait les 2 encoches,à peine visible certes, mais par contre je n'ai pas su faute de vue claire mieux interpréter la tôle jouxtante
il faudrait la figurer sur toute la largeur ?
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Badger150 a écrit : ven. 7 août 2026 17:32
oui, exact
Badger150
les 2 logements sont modifiés et équipés à blanc
j’ai ajouté provisoirement, et passeque ça meuble et fait joli, les durites bien visibles
je me demande si je n’installerai pas les jambes du train avant de coller intrados et extrados..à voir
fini:P-51B
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr,
Le badger se déchaîne ! :taré1:
Quelles améliorations !
Aerophil.
C est splendide !!!!!
Badger150
Aerophil a écrit : mar. 11 août 2026 11:16
Merki!
On dirait un titre de film avec des dialogues à la Audiard :D
fini:P-51B
rom1
Message par rom1 »
hello
je découvre ce montage.
Purée, la claque...
quel travail d'orfèvre, c'est magnifique.
Badger150
Merci rom1
En vue du rivetage et du "charniérage" j'examine la peau du fuselage de l'avion
j'ai repéré quelques lignes de rivets que j'ai reportées(en bleu) sur un plan de notre ami Waroff
Morane-Saulnier-MS-406-FAF-MS325-Viitana-17th-Mar-1942-03 copie.jpg (354.23 Kio) Vu 889 fois
pas sûr à 100% notamment pour celles du dos,et il doit bien y en avoir d'autres
fini:P-51B
xan
Message par xan »
Œuil de lynx!
un régal à suivre...
le plan est celui de Botquin, je crois, je m'en étais servi il y a longtemps pour y reporter les lignes de rivets décelées sur les photos.
ci dessous les profils G et D en cours d'élaboration.
on note la fermeture des panneaux par charnière à piano et deux grosses vis ou "quart de tour" des premiers 405 et 406, ce type d'attache rapide sera abandonné en cours de série pour généraliser les charnières à piano.
la fenêtre arrière de droite, à un dessin différent car elle est relevable et incorpore deux fixations rapides au bas de son encadrement
MS 406 prof debut serie en cours.jpg (96.01 Kio) Vu 720 fois
vue de dessus
note que le couvre joint à l'éxtrémité de l'aile ceinture le bord d'attaque également , contrairement aux autres et est plus large (48mm contre 32 pour les autres soit 0,9mm et 0,66mm)
MS 406 dessus.jpg (87.13 Kio) Vu 667 fois
bonne suite dans tes recherches et travaux!...
Steph59
Message par Steph59 »
Quel montage ! Une vraie masterclass. Je note tout ça pour un futur montage.
Puisque tu ne négliges aucun détail, j'ai l'impression que la pièce de séparation entre la roue et la jambe de train est erronnée : elle présente un plat à 90°, alors que dans la réalité, elle semble venir se "noyer" dans les parois verticales du logement. De plus, elle semble un peu épaisse...Ma phrase n'est peut être pas très claire, mais les photos parleront pour moi.
Badger150
eh bé que d'infos savoureuses!
Merci Sosthène
Il y'a aussi cette photo qui met bien en évidence les rivets à l'extrados de l'aile, et qui m'a permis d'en rajouter quelques lignes
rivets ExtraD.jpg (262.73 Kio) Vu 591 fois
Steph ta phrase est tout à fait claire et ta remarque pertinente
J'avais bien remarqué cette pièce trop épaisse, il faudrait l'amincir mais justement ce n'est pas une mince affaire à faire
je vais peut-être la laisser en l'état :oops: ...je vais voir
fini:P-51B
Steph59
Je viens de regarder sur mon modèle, et je n'avais pas compris que c'était moulé avec le puit de train. Effectivement, pas une mince affaire. Peut être la supprimer à la fraise et au grattoir courbe, et en refaire une autre, mais j'avoue que c'est risqué...
Ceci dit, vu ton niveau de détaillage, personne ne t'en tiendra rigueur si tu fais l'impasse ! :wink:
