1/72 Monogram F8F-1B Bearcat EROM-80 FINI !
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères ayant portés nos couleurs.
Standard F3
Message par Standard F3 »
Salut !
Bon, en fait avant d'arriver où je suis maintenant avec ce chat, j'ai fait plein de trucs pendant que mon internet était en panne...
Je vais vous faire un petit retour vers le futur avant de conclure cette semaine sur ce kit...
Alors, où en étions nous fin août... Ah oui, je vous avais laissé avec une dérive à rectifier de -2 en -1, comme ça m'embêtait un peu sur le moment, j'ai décidé de réaliser le système situé sous le pylone anti-retournement à l'aide de fils de cuivre de différents diamètres, idée pleinement emprunté au montage de Badger150 :
Derrière, je me suis attelé à la réalisation des jambes de train. Au programme : ajouts et suppressions. Ajout de durites de frein et de "torque link" en photodècoupe (un peu surdimentionnés à mon humble avis) et remplacement du bras latéral un peu gros par un homologue plus fin :
De même j'ai cherché à améliorer la partie centrale un peu vide du pit en ajoutant simplement deux fils électriques de cuivre simulant les deux gros tuyaux présents à cet endroit :
Après m'être aéré l'esprit avec ces petites activités, il fallait bien que je m'occuppe de cette dérive, ce fut chose faite après avoir réduit sa hauteur de 22 mm ainsi que sa corde avant de 2 mm à la base (en concordance avec des plans à ma disposition). Quant à la forme du saumon de la dérive, j'ai essayé d'obtenir la meilleure possible en regardant les photos et en sculptant, mastiquant et ponçant. Voici le résulat final :
J'ai directement attaqué le BBR sur la dérive pour éviter les problèmes ultérieurs de masquage sur la sous couche alu (arrachage de peinture par la bande cache). Le blanc est composé d'une sous couche Humbrol 22 pour éviter les problèmes de pouvoir couvrant du blanc, recouvert ensuite par du blanc H1 Gunze (acrylique, ne jaunit pas). Le rouge est du Heller 9003 coupé de jaune Humbrol 69 et de blanc Hu22. Le bleu est du Revell 52 :
Vint ensuite la découpe et le masquage de la verrière vacuformée de chez Squadron accompagnée d'un peu de peinture des parties visibles du cockpit (noir Gunze H77 pour la casquette et vert intérieur Gunze H51 pour l'arrière) :
C'est tout pour ce matin, je vous posterais la suite et fin de ma rétrospective ce soir...
Pierrig
Alex68
Message par Alex68 »
Bien joué :-D
Booya!
Standard F3
Merci Alex ! :wink:
Donc voici la suite et fin comme promis...
L'hélice : d'abord j'ai peint les saumons en jaune soit Humbrol 69 soit Gunze H329 (??? chéplu :evil: ) en premier, toujours pour ne pas subir d'arrachage pendant le démasquage. Ceux ci sont masqués et l'hélice est peinte en alu Revell 90 (pas de photo désolé). Ensuite l'hélice reçoit une couche de Gunze H77 (noir pneu qui rend bien l'aspect vieilli) sur la 1e photo, un petit éraillage sur la 2de photo puis un peu de poussière Tamiya sur la dernière photo (pas évident à voir sur la photo) :
Bon, l'éraillage est un peu exagéré par rapport à la réalité, mais je trouve l'effet excellent, super rendu :x
Un petit masquage du cockpit pour la suite des opérations qui commence par un petit noir sur la verrière simulant l'intérieur des montants (sont-ils noir ou verts dans la réalité ???).
Les roues en résine HiTech simplement avec des jantes alu. Au final, les jantes recevront un jus marron foncé, les pneus un jus marron clair, le tout agrémenté de poussière Tamiya (voir sur les photos précédentes).
L'appareil reçoit ensuite sa livrée alu pour les éraillures. J'ai aussi posé les apendices aérodynamiques en photodécoupe sous la queue (encore surdimensionnés, mais la flemme d'en refaire d'autres en scratch, par contre, il a fallu les découper et les mettre à la bonne longueur pour coller à la réalité) :
Pour la couleur finale de l'avion, j'ai utilisé le mix proposé sur l'ipms stockholm pour la couleur de base suivi de la même teinte eclaircie à 30% dans les panneaux d'extrados (sur la totalité de l'intrados). Ensuite j'ai passé un jus noir dans les lignes de structure. L'étape suivante consiste à repasser la teinte eclaircie à 15% très diluée pour lier le tout.
Ensuite j'ai procédé à l'éraillage, classique, à l'aide d'une pointe de cutter autour des principaux panneaux de servitude, puis au papier abrasif 1000 sur les extrados d'ailes pour simuler l'usure résultant du passage du personnel (merci Badger150 pour l'idée).
Le tout est couvert par un jus marron foncé peu essuyé pour simuler l'huile aux endroits stratégiques (pas encore fait sur ces photos) :
La suite, vous la connaissez
Actuellement, je m'occupe des petits détails de finitions, les canons sont posés, la roulette de queue en scratch est finie, les feux de position également. Les supports de bombe sont en route.
J'espère le boucler cette semaine si j'ai le temps.
Pierrig
Standard F3
Bonsoir !
Mon Bearcat est fini depuis près d'une semaine déja.
Depuis la dernière mise à jour, j'ai rajouté ceci :
- J'ai rajouté des "amortisseurs" en corde de guitare en haut des jambes de train.
- J'ai réalisé les antennes et cables d'antennes en cheveux de ma chère et tendre (comme elle est blonde, il a fallu peindre... :doctor: )
- J'ai réalisé les caches d'entrées d'air en patafix bouchant le trou et mis en forme, les poignées sont en fil électrique de cuivre.
- Les canons sont réalisés à partir d'épingles.
- J'ai peint les feux de positions.
- J'ai rajouté les supports latéraux de la roulette de queue en emballage plastique
- Les supports de bombes sont en agraffes décorées par des morceaux de fil de cuivre (les mêmes que ceux utilisés pour les poignées des caches d'entrées d'air).
- Enfin, j'ai réalisé les différents pitots d'intrados à l'aide de chutes de photodécoupe.
Toutefois, il reste encore le pod reco de chez ModelArt à finir.
Voici la chose :
Pour agrémenter ce texte, des photos dont quelques unes avec le grand frère du Bearcat. Notez la différence de taille des appareils (possédant en gros le même moteur...).
Et une petite dernière pour se rendre bien compte de la taille du chat :
Bonne soirée à tous et @+ pour le pod reco...
Pierrig
Alex68
bon maintenant reste plus qu'a se réunir pour une expo et les aligner :x
Bravos
Le haut du par brise manque pas de peinture?
Booya!
Standard F3
Oui, il manque le petit montant vertical, il sera fait... plus tard... :roll:
Alex68
1 partout :wink:
Booya!
tjac
Message par tjac »
:x :x :x bravo ce chat-ours est plutot sympatique!!!! :shock: :shock: :shock:
beau travail
thierry
Bien!!!
tjac a écrit ::x :x :x bravo ce chat-ours est plutot sympatique!!!! :shock: :shock: :shock:
beau travail
thierry
++ 1,que dire d'autre!!
A +
Lolo
Message par Lolo »
Très sympa ton Berrycat ! :x
Killing Joke "Age of Greed"
Salut Standart
Y a pas à dire comme tu te débrouilles bien et comme tu arrives à mettre de la vie sur ce kit pourtant si triste. Tu nous montre là un bien beau témoignage de l'Histoire française et j'applaudisà deux mains tellement tu as bien réussi ce Bearcat.
Je connais la base, mon père l'a monté et la maquette Monogram n'est pas simple. En plus, la patine est vraiment splendide.
Ben a écrit :Salut Standart
IDEM !!! Des quatres mains même ! :x
Je connais la base, mon père l'a monté et ...
Ouh, le coup de vieux là :shock: :cry:
Cette maquette je l'avais monté aussi il y a ... au moins 30 ans :(
... Ben , je pourrais être ton Père ! :shock: :D :D
Standard F3
Merci pour vos compliments les gars, vous me faites rougir :oops:
C'est beaucoup grâce au montage de Badger150 que j'ai réussi à élever mon niveau sur ce kit, notamment sur la patine des ailes...
En fait ce kit est un peu un retour aux sources pour moi car c'est la première maquette que j'ai eu entre les mains vers l'âge de 6/7 ans (j'ai 30 ans aujourd'hui, est-il nécessaire de le préciser...), je me souviens, je l'avais monté et j'avais posé les decals direct dessus sans le peindre... à l'époque, j'avais beaucoup joué avec, il a dû se crasher plusieurs fois...
Souvenirs, souvenirs...
Pierrig :-D
Standard F3
Hello Mab !
For the base color (ANA606=semi-gloss sea blue or ANA607=non specular sea blue-matt-), I used the mix of Humbrol paints proposed at IPMS Stockholm that is 12xHu21(black)+10xHu15(dark blue)+4xHu68(purple)+3xHu22(white).
I like complicated work :evil: :D
Cordially
Pierrig :wink:
Standard F3
Bonjour à tous !
J'ai trouvé une seconde pour finir mon bidon de reco et par là même pour finir mon Bearcat.
Le bidon : un petit coup de noir brillant pour les parties abritant les caméras :
Masquage de ces parties et un petit coup de Gunze H54 :
Le bidon reçoit un peu de poussière et ses attaches (pas plus de détail, ça suffira pour l'echelle...) et est collé à sa place :
Voilà pour ce Chat ours, j'espère que le montage vous aura plu, maintenant, place au Spitfire.
Pierrig
Retourner vers « Group Build : cocardes françaises »
