1/72 Italeri Rafale M01 Fini !!!
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
Standard F3
Message par Standard F3 »
Bonsoir à tous !
Une pitite mise à jour pour montrer que j'avance un peu (toujours ponçage de joints et regravure, rien ne valant une mise à jour spectaculaire...)
J'ai mis en peinture les tuyères des M88 :
La partie postérieure plus foncée est peinte en Gunze H76 drybrushée de H18 eclairci.
Les parties plus claires sont peintes en alu foncé à 25% avec une pointe de marron 133.
Je ne pense pas y mettre de jus.
Bon week-end !
Pierrig
Standard F3
Rebonsoir !
Voici l'engin avec ses entrées d'air finies, les antennes SPECTRA et les écopes du proto :
Et avec sa dérive :
A noter que les détecteurs de départ de missile (les petites excroissances sur le carénage de haut de dérive) sont positionnés symétriquement sur le kit Italeri.
En réalité, ils sont décalés, il ne faut donc pas oublier de décaler celui de gauche vers l'avant comme sur les photos suivantes :
A noter aussi, les DDM avant (sur les flancs sous le cockpit) sont absents sur le M01 de début de carrière (tout comme les feux de formation avants).
Sur les Rafales de série et sur le M02, c'est le DDM de droite qu'il faut décaler vers l'avant.
Pierrig
tjac
Message par tjac »
oui pierrig encore :shock: :shock: :shock: :shock:
superbe travail,bonne suite
thierry
Standard F3
Bonsoir !
Une petite mise à jour : je me suis occupé du train sauteur.
Le classique avant/après :
On note quelques modifications, après la peinture, il restera à ajouter les durits oranges (fils de cuivre + vernis mat) et les ressorts que l'on trouve à l'arrière du train qui seront faits en corde de guitare.
En parallèle, j'ai fini de monter l'avion (mis à part les trains) et j'ai réalisé le master pour thermoformer la verrière à partir de celle du kit poncée et remplie de ce que j'avais sous la main : colle à plinthes (j'espère que ça tiendra -80kg/cm2-, on verra lundi...).
Pierrig
Standard F3
Hello !
Pendant que mon master sèche (ce coup-ci, je prend le temps, pas de thermoformage avant le prochain week-end...), et pour vous faire patienter avant la peinture finale, je me suis un peu occupé de fignoler le cockpit en scratch. En gros, j'ai collé le siège, la VTM et le HUD teinté de bleu/vert accompagné de ses supports latéraux.
Sinon, voici les trains, attendant leur vernis mat et le noir des pneus :
En attente de sa verrière et de sa peinture...
Les trappes de train ont reçu un gris FS36375 Gunze H308 + un jus de Humbrol 125 :
@+ pour la suite...
Pierrig
Standard F3
Bon, la suite !
J'ai comme projet de monter un autre Rafale plus tard, mais la pièce qui représente la cloison vitrée derrière le pilote, je n'en ai qu'une (l'autre n'a jamais été dans la boîte...) donc je scratche une nouvelle pièce avec quelques bouts de plastique d'emballage.
L'original à gauche toujours sur sa grappe et la copie à droite, masquée et prête à recevoir sa peinture :
En parallèle j'ai également masqué les jantes des roues. Là, pas de secret, il faut une lame neuve pour découper la bande-cache :
Hop, ensuite, je mets le tout sur mon "arbre à roues" pour la peinture :
Et enfin le résultat, reste à passer un jus noir pour uniformiser le pneu sur la jante. Le tout recevra un vernis mat.
La cloison du cockpit terminée également :
@+ pour la suite...
Pierrig
Anthone
Message par Anthone »
Et bien ça prend forme dits donc et que de boulot pour une si petite maquette :x
Et tu sais ce qu'on dit quand on s'attaque au gros oeuvre de mise au standard d'un kit ? Bah le kit sort dans le commerce aussitôt après ... :D
Vivement la suite !!
Standard F3
Bonsoir.
Voici les trains terminés.
D'abord les trains principaux qui sont 100% from the box :
Et le train sauteur avec quelques modifications :
Le durit orange sera connecté plus tard quand la barre arrière viendra à sa place.
Pierrig
Alex68
Message par Alex68 »
les ressorts sont spledide tu les as fais comment?
Booya!
tjac
Message par tjac »
Alex68 a écrit :les ressorts sont spledide tu les as fais comment?
oui comment?
Thierry
Standard F3
Bonjour.
La technique est simple, il s'agit de morceaux de corde de guitare collés à la cyano. L'avantage c'est qu'il existe différents diamètre.
Pierrig
Anthone
Standard F3 a écrit :Bonjour.
Pierrig
!!! bah fallait y penser ...
nonoece
Message par nonoece »
je découvre ton kit aujourd'hui seulement, et j'adore ton travail sur les petites pièces , très sympa.Bravo
tu aurais d'autres photos de ton cokpit et ton siège particulièrement, svp, il est splendide!
Bonne suite
Nono
Standard F3
Salut !
Voilà d'autres photos du cockpit, il est vide de chez vide, juste le siège et les collimateurs, c'est tout.
Il faut que je rajoute les cornes du siège, elles y étaient déjà, mais je les ai perdues dans l'opération d'insertion...
Pierrig
Standard F3
Bonjour !
Aujourd'hui, je me suis décidé à me jeter dans le grand bain du thermoformage !
Mon master est bien sec après une semaine de séchage et la colle à plinthe à 80 kg/cm2 est bien solide !
Direction le grille-pain, la copine fait la 3e main et zou !
Après 5 essais, j'ai obtenu ça :
Je suis assez satisfait bienqu'il reste quelques petites déformations mineures qui seront poncées après le collage (elles se trouvent au niveau de la base de la verrière, ouf, sinon, c'était rebelotte...).
Dans la foulée, j'ai décidé de masquer en gardant le master en dessous pour profiter d'une part de sa dureté comme support (plus facile à masquer) et d'autre part des contours des montants qui sont encore visibles.
J'ai ensuite découpé la verrière thermoformée avec une lame neuve de cutter en suivant les contours du master. L'opération est relativement facile, mais attention aux coups de travers (j'en ai un à l'arrière, rien d'irratrappable heureusement...).
Les essais à blanc :
Quelques petites découpes supplémentaires et de petits ajustements s'avèreront nécessaires, mais ça devrait aller...
Pierrig
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
