F-104G Bundesluftwaffe Hasegawa 1/48
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'avions Century Fighters
Patrick
Re: F-104G Bundesluftwaffe Hasegawa 1/48
Message par Patrick »
Hello
Merci Faab pour tes indications de peinture.
En effet, le gris argenté du dessous ne ressemble pas à un fini "métal naturel" ni même à une peinture comme le "high speed silver" anglais... Je vais faire un test avec un mélange à base de gris et de X11 Tamiya et essayer aussi un voile de gris clair transparent sur une base alu. On verra ce qui rend de mieux.
Une dernière question couleur :oops: : le radôme est donné "Sky" par hasegawa mais je le vois plutôt blanc sur les photos. Un avis?
@Skuall: Merci. Il en est où le tien? Il était plutôt bien parti pourtant, mais on dirait que je vais te rattrapper :-D
Patrick
Skuall
Message par Skuall »
sympa de prendre des nouvelles de mon montage :wink: .
....bin disons que ... j'ai tellement d'en cours .... :mrgreen: ...j'ai plutôt bossé sur la Horten, divers essais de patinois qui ont mal tournés à cause d'une couche de Klir passée trop grossièrement au pinceau ...j'ai un peu poncé pour virer les reliefs indésirables causés par la (mau) dite couche de klir, en essayant de ne pas trop abimer le camouflage qu'elle était censée protéger. Ensuite, j'ai mis le kit de côté, pour ne pas le mettre à la poubelle, et me remettre de mes emotions ....avant d'être dégoutté à jamais du maquettisme :D .
En attendant, je me suis mis à l'échelle 1:1, vu que j'ai un grooos chantier de peinture chez ma moman . ( ça défoule le batiment :mrgreen: )
.....Et puis ton f104 est tellement beau que le mien fait un peu pitié à côté . 8) ...pour cacher la misère de mon tdb tout pourris, j'avais pensé à me procurer une figurine à mettre dans le cockpit .
Bonne suite !
___________________
Patrick
Hello
Skuall : lâche pas l'affaire! Un break "bâtiment" et ça va repartir :-D
Donc, de mon coté, j'en étais aux ailes, avec l'utilisation des pièces DACO sans rivetage à la 12,7.
Première constatation : elles sont un peu trop épaisses. Il faut donc amincir vigoureusement la pièce d'intrados, jusqu'à ce que l'ensemble veuille bien rentrer dans le fuselage et se conformer aux karmans Haseg.
Par ailleurs, DACO annonce avoir "corrigé" la corde de l'aile.
OK, elle est effectivement plus large que celle d'Haseg au niveau du saumon:
Je ne mettrai pas ma main à couper que c'est plus conforme, mais on va faire confiance à Dany.
Par contre, pour faire rentrer le saumon de la nouvelle aile dans le bidon Haseg, il faut être assez persuasif:
Mais on fini par y arriver:
En parlant des bidons, j'ai transformé quelques lignes en creux, en cordons de soudure en relief avec du profilé de 0,3mm, le relief étant un peu atténué par ponçage après séchage:
Et pour finir, quelques essais pour trouver le fameux "silbergrau":
Bon, les subtilités ne passent peut être pas très bien sur la photo, mais on a:
-à gauche: un mélange de blanc et de X11 Tamiya : les pigments argentés sont beaucoup trop gros (défaut connu de la X11) et j'ai donc une peinture "à paillette" très disco, effet malvenu sur un jet militaire, même des 70's.
-à droite: un voile de gris clair sur une couche de "gloss Aluminium" en bombe (Tamiya TS17). C'est mieux, bien qu'un peu sombre. La TS30 "silver leaf" serait peut être plus adaptée. On voit quand même encore pas mal les "paillettes" métalliques.
Dans les deux cas, c'est la pigmentation qui donne cet aspect granuleux, les peintures étant correctement "tendues" sur les pièces.
-au milieu: un mélange de blanc et de "chrome" Prince August Air. Les pigments métalliques sont beaucoup plus fins (ils n'apparaissent qu'à peine sur la photo, d'ailleurs :mrgreen: ) et je pense que je vais m'orienter vers cette solution, quitte à finir par la peinture du dessous compte tenu de la réputation de fragilité des teintes Prince August.
Mais vos avis sur la question sont les bienvenus!
Patrick
faab104
Message par faab104 »
Salut Patrick :-D
intéressant ton retour sur l'adaptation du kit Daco.
J'y vais de mon avis à 2 balles pour la teinte :
1- Pour l'essai de gauche : X-11 inutilisable. Tu as pas de la X-32 ? qui a une pigmentation beaucoup plus fine.
2- Essai du milieu : rendu très gris clair (en photo). Si tu mets une jambe de train alu à coté, ça risque de trancher trop non ? Si tu regardes le
bouquin de Coremans page 60 tu te rends compte que c'est quand même bien métallique comme rendu.
3- Essai de droite : dommage pour le grain car c'est pt'êt la teinte la plus proche. Je ne connais pas la bombe Tamiya, mais en lustrant
progressivement tu arrives pas à faire disparaître ce grain?
Sinon pour le Radôme une pointe d'un gris pour casser un peu le blanc je dirais.
ça avance bien tout ça ! Bonne suite !
Patrick
Merci Faab pour ton avis.
Tout bien réfléchi, je pense que tu as raison: le mélange Prince August est trop gris et si je "charge" plus en "chrome" il fonce rapidement.
Je vais m'orienter vers la solution sous-couche métallique et voile de gris clair, peut être en essayant d'autres peintures en sous couche.
P.
Patrick
Hello
Quelques avancées de peinture sur le Starf avant la fermeture de l'atelier pour l'été...
Finalement, pour le gris du dessous, je suis parti d'une couche "White Aluminium" Alclad, avec un voile de gris clair Gunze H332 par dessus:
Ca reste "métallisé" sans être trop "métallique" :doctor:
Par contre, je suis bon pour quelques retouches, avec des petits arrachages à plusieurs endroits lors du démasquage:
Une fois le gris (Tam XF66) passé, j'ai posé des masques pour le "splinter", en essayant de faire des bords relevés avec des bandelettes de carton pour obtenir un très léger flou:
Puis passage du vert. J'ai opté pour le Gunze H320, qui m'a semblé un peu plus "chaud" que le H309, et donc mieux coller à l'idée que je me fais du "Gelb Olive Grün"
C'est à ce stade que je nuance les deux teintes du camouflage.
Le gris de base est éclairci avec du blanc et les traces plus sombres sont du Tam XF24 pur.
Pour le vert, il est éclairci avec du gunze H58 et foncé au H330
On pourra noter que le flou de la délimitation est un peu plus que trop subtil :cry:
Reste les reprises du gris dessous, la bande anti-reflets devant le pare brise et les bidons, et on pourra passer aux décalques.
Mais ça, ce sera en septembre...
P.
Modifié en dernier par Patrick le jeu. 10 juil. 2014 18:32, modifié 1 fois.
rom1
Message par rom1 »
:shock: :shock:
waouh! quelle finesse dans la peinture!
un régal :x
Skuall
:shock: j'aime beaucoup ! Tout cela démontre une bien belle maîtrise 8)
Pourquoi fermer l'atelier maquette l'été ?
J'ai pu démonter et décaper mon cockpit, et j'ai commandé la grappe 1 de chez Daco (la flemme de traiter les ailes :mrgreen: )...ça devrait donc repartir bientôt de mon côté ...je vais surement copier quelques trucs de ton montage :wink:
Bonne suite
Skuall
___________________
rom1 a écrit ::shock: :shock:
un régal :x
pas mieux :shock:
Très belle peinture tout en finesse, j'aime beaucoup. :x :x
potacol
Message par potacol »
Salut;
ta peinture est magnifique :x
@+mathieu
Mon site perso avec ses revues de boites , montages et fiches documentation :
https://lesmaquettesdesoclakit86.wordpress.com/
Patrick
Hello
Merci à vous pour vos commentaires.
Le montage est en stand-by pour l'été.
Reprise des "hostilités" en septembre! :-D
P.
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Ben vivement septembre alors. J'adore la peinture :shock:
Patrick
Hello
Bon, on est mi-octobre, et je n'ai pas encore fait de mise à jour.
En fait j'ai quand même un peu bossé depuis la reprise en septembre:
J'ai peint le panneau anti-reflets devant le pare brise et j'en ai profité pour densifier un peu mon vert que je trouvais un peu pâlot:
Les bidons ont aussi reçu leurs couleurs:
Le Dayglow est du Prince August Air
J'ai rajouté quelques détails sur les trains et ils ont reçu une couche d'Alclad "White Aluminum":
Et pour finir, les charges prévues: un lance bombe d'exercice Mk25 en point central et un lance roquette LAU32 sous l'aile gauche:
Sous l'aile droite, le pylône est vide et j'ai donc détaillé un peu la tranche inférieure. Il a fallu ajouter les stabilisateurs de charges sur le pylône gauche.
Je profite de l'occasion pour redire un grand MERCI à X@nder qui m'a très gentiment fourni le lance bombe et le LAU tous deux issus du set DACO. Merci aussi à Yoyo qui s'était également proposé de le faire! :beer:
Bon, ben yapuka poser les décals...
P.
Toujours aussi joli tout ça. Vivement la suite.
Je trouve tes bidons et ton Dayglo vraiment réussis, entre autres !
Retourner vers « Group Build : Century Fighters »
