MIRAGE IV-P HELLER 1/48 em
ATAR93
Re: MIRAGE IV-P HELLER 1/48 em
Message par ATAR93 »
RENAUD a écrit : sam. 17 janv. 2026 16:25Toujours aussi pointu ton affaire. C'est vrai que représenter le CT52 fermé te ferait un sacré labeur en moins.Quant à ton antenne MARKER, jamais entendu parler, ni lu quoi ce soit
bonsoir Alain
je crois que je vais faire impasse sur l'ouverture du CT-52 et vais me concentrer sur autre chose :wink: et en ce qui concerne l'antenne Marker qui m'a été faite sur un groupe FB dédié au IV
.... Le marker donne une indication visuelle et sonore de la position de l'avion par rapport au seuil de piste.... il y a bien une antenne quelque part vu que dans le DOCAVIA il y a une photo de cette antenne , mais impossible de la situer sur l'avion ..des que j'ai plus d'info , je partagerai :wink:
merci d'être passé :alcool1:
niko
ATAR93
Serge Texier a écrit : sam. 17 janv. 2026 16:32J'ai parlé trop vite, avant de vérifier que je savais de quoi je parle :rouge:
Je vais retourner m'occuper de mes avions civils :mdr1:
Mais je continue d'admirer ton travail,
merci pour ton message Serge et t'inquiète pas :wink: et bonne continuation sur tes avions civil ou la mes connaissances sont plus limitées :wink:
cheers
Niko
ATAR93
bonsoir a tous
RENAUD a écrit : sam. 17 janv. 2026 16:25Quant à ton antenne MARKER, jamais entendu parler, ni lu quoi ce soit
sur le chantier , j'ai repris le "cul" du CT-52 en rajoutant une deuxième parois et d'un tube coudé pour coller un peu plus a la réalité
je suis donc parti sur un trompe l'œil pour simuler la présence des objectif des cameras (désolé pour la qualité des photos)
les couronnes des objectifs sont réalisés en PE et en fil d'étain mis en forme et légèrement écrasé
et puis j'ai enfin pu (localisé grâce a des infos donné par un "ancien" du IV et d'une photo trouvé sur la toile ) la fameuse antenne MARKER présente uniquement sur le Mirage IV-P  (coté gauche )
pour ceux qui veulent connaitre le fonctionnement et le principe de l'antenne MARKER un lien wiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioborne_Marker
voila pour le moment
a plus
Niko
Le diable se cache dans les détails. :x
ATAR93
fombec6 a écrit : sam. 24 janv. 2026 07:21 Le diable se cache dans les détails. :x
tout a fait mon Sergio , ce n'est pas toi qui va dire le contraire :wink: merci pour ton message :super:
cheers
Niko
colargol
Message par colargol »
C'est toujours aussi beau et passionnant !
colargol
et même que tu as droit à un petit moment récréatif :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=Ha7eIqaWMxg
ATAR93
bonjour a tous
merci a vous deux :super: et rafju , je connaissais cette bien sympathique vidéo de la bête :super: ...alors ni chômage ni poussière sur le projet !non , juste que le mécano n'a pas beaucoup de temps pour travailler sur le IV ...surtout lorsque l'on s'aperçois que la pièce transparente abritant le miroir de l'hyposcope est fausse 8| je m'étais basé sur la pièce d'origine que j'avais réduite en épaisseur mais pièce qui étais est juste hors échelle ! donc après avoir réduis fortement la pièce d'origine , j'ai ressorti mon matériels de haute technologie
et re-thermoformé une pièce transparente , et une en carte plastique noir
on peut voir la différence entre la pièce A et B
j'ai réaliser une petite pièce représentant le miroir du système du DOA (désolé pour la qualité des photos )
et la "verrière" venant le protéger
cette pièce n'est pas dans l'axe de l'avion , mais légèrement décalée sur le coté droit sous le fuselage .
bon les avancés sont en décalées , mais la je vais aller prendre quelques jours de vacances pour pouvoir avoir les idées claires pour poursuivre les travaux;)
a plus
Niko
colargol
C'est toujours aussi chouette de suivre les avancés de ce montage ;)
Et je note l'idée de la double couche thermoformée pour ce genre de dispositif ! Merci pour le partage
colargol
thorois84
Message par thorois84 »
La suite, la suite....
thorois84 a écrit : mer. 2 sept. 2026 11:01 La suite, la suite....
Eh oui, il en est ou ce montage de "dingue"?
