F-14A 1:32 Terminé
Sweety
Re: F-14A 1:32 Pylônes
Message par Sweety »
alceman a écrit :slt sweety,
pas sur que tout cela aille bien ensemble, et meme pas sur que le F 14 A puisse tirer des gbu. Il y a eu tellement de version et de modif sur cette avions.
Salut Alceman,
Tu as mis le doigt sur mon problème, toutes ces versions et modifications de cet avion, j'ai un peu de la peine à avoir des certitudes.
Sur cette photo un A de sûr, tire des GBU. Sans oublier le Lantirn bien sûr!
Sur le A de Tamtam « Black knights » Mais bon vu ma confiance dans cette boîte ??????
Merci de votre aide,
Sweety
Lothri
Message par Lothri »
"On peut mentir à tout le monde quelque fois, on peut mentir à certains tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps." Abraham Lincoln (1809-1865), humoriste américain, avocat, et accessoirement Président des USA.
Sweety
Merci Lothri, c'est super.
Je pense que c’est un A sur la photo, mais vu de devant ce n’est pas évident de différentier un A d'un D.
Sweety
Lothri
J'aime bien donner un coup de main lorsque je le peux.
La description de la 1ère photo...
A naval aviator completes aircraft checks for a F-14A Tomcat assigned to the Checkmates of Fighter Squadron Two One One
La description de la seconde photo...
An F-14A Tomcat fighter aircraft launches from one of four steam powered catapults aboard USS Kitty Hawk (CV 63)
Sweety
Lothri, un merci gros comme ça!Image
eagle
Message par eagle »
Magnifique :shock:
Par contre pour différencier le A du D il y a les pod sous le nez
http://media.defenseindustrydaily.com/i ... 213_lg.jpg
La difficulté serait plutôt entre un A et un B
Montage actuel: Macchi M.39 1/24
Mon Flickr
Platycqb
Message par Platycqb »
@Sweety : Pas de souci pour la compatibilité F-14A avec GBU-24.
La VF-154 a tiré quelques GBU-24 au dessus de l'Irak, et isl ont toujours volé sur Alpha.
Par contre, 2 GBU-24 côté à côté, c'est incompatible niveau lancement.
De mémoire, les empennages interfèrent ou peuvent potentiellement interférer.
Donc si 2 GBU-24 (quelque soit le modèle de F-14), c'est en tandem décalé (Av G + Ar D par exemple).
Edit : Et c'est un A sur la photo avec les 2 GBU-12 (à priori) vu que c'est un appareil de la VF-154.
Modifié en dernier par Platycqb le dim. 10 avr. 2011 20:48, modifié 1 fois.
Platycqb
Sweety a écrit :Merci Lothri, c'est super.
Sweety
Vu de devant, c'est très simple.
Outre le double pod sur le Delta, tu peux regarder les sièges (si visibles) : le A est équipé en GRU-7, le D en SJU-17 = différences au niveau des poignées d'éjection et des cornes brise-vitre.
Et tu peux te fier aux excroissances des antennes ECM sous les glove vane.
Le D avait intégré les antennes à la cellule, donc rien de proéminent.
EDIT
Et Eagle a bien raison, sans voir le croupion, dur de différencier un A d'un B. Ils ont partagé bon nombre de caractéristiques.
Sweety
Merci beaucoup à tous pour toutes ces infos,
Eagle,
Effectivement la différence d'un A d'un D se voie bien avec le pod, je pensais à la différence d'un A d'un B, je me suis trompé.
Platycqb,
Je vais peut être en mettre qu'une.
Sweety
Platycqb
Sweety a écrit :Merci beaucoup à tous pour toutes ces infos,
Platycqb,
Sweety
Pour info, même si ce n'est pas la VF que tu vises. :
http://www.fightertowndecals.com/files/ ... verWEB.jpg
Sweety
Platycqb a écrit : Pour info, même si ce n'est pas la VF que tu vises. :
J'ai ce qu'il faut pour la Vf-84 Jolly Rogers.
Sweety
Attention !!!
Ce serait dommage de gâcher cette superbe réalisation avec une décoration inexacte. Je m'explique :
- Tu as représenté un F-14A "modernisé" (bosses ECM sur les wing gloves et la beaver tail introduites dans les années 80, évents canon NACA introduits dans les années 90) mais sans la conversion Bombcat (poste arrière d'origine non modifié) ce qui situe ton avion entre 1990 et 2000 à peu près. Sauf que tu as "oublié" les bosses ECM bien présentes tout à l'avant des wing gloves, sur le bord d'attaque.
- Tu peux donc représenter un F-14A de cette sorte équipé de bombes GBU et du pod LANTIRN mais pas un des derniers modèles engagés en A-stan ou en Irak par les VF-14, -41, -154 et -211.
- Le VF-84 (déco que tu as en projet) a été dissous en 1995 après avoir effectué ses dernières sorties de combat durant Southern Watch (Irak) et Deny Flight (Bosnie) en configuration uniquement air-air ou reco TARPS. Tu ne peux donc pas représenter un F-14A du VF-84 avec un pod LANTIRN et des GBU. Il te faut changer de déco...
NOTA si tu veux absolument monter deux GBU-24 : comme le souligne Platycqb, la configuration côte-à-côte illustrée sur la boîte Tamiya et souvent vue dans des montages relève de la science-fiction. Elle est théoriquement possible pour du convoyage (!) mais absolument pas en opés "live" car la bombe est trop encombrante et risque de toucher l'autre au largage. Le F-14A peut certes embarquer deux GBU-24 mais toujours décalées : une à l'avant gauche et l'autre à l'arrière droit, ou l'inverse. Dans ce cas, les pylônes en vis-à-vis restent vides.
Pour plus d'infos : MP
Ca ce sont de "petites" GBU-12, pas des -24...
Lothri
Pour sûr que ce ne sont pas des GBU-24. Je répondais au doute qu'avait Alceman quant à l'utilisation possible ou non de GBU par des F-14A...
alceman a écrit :slt sweety,pas sur que tout cela aille bien ensemble, et meme pas sur que le F 14 A puisse tirer des gbu.
Sweety
Chérie ! Pour le dîner j'ai fait le chat à la broche !!!!!!Image
Salut à tous,
Un grand merci à vous tous pour vos éclaircissements et conseils concernant mes petits soucis de version.
Grosse erreur de ma part mais on apprend tous les jours. J'ai commencé ce Tom la tête dans la boite pour ne pas dire dans le sac, sans trop réfléchir et établir un cahier des charges pour arriver à un but (une version) précis.
Du coup j'ai accumulé les conneries, je me retrouve avec un F-14 qui comporte des détails anciens et modernes, le bordel quoi!Image
J'ai compris que pour la prochaine maquette c'est la première chose à faire très méticuleusement ce qui va éviter de nombreuses heures de travail pour rien.
Grace à l'aide de vous tous et à l'encyclopédie du Tomcat "The Arrowhead" je dois arriver à une version qui tient la rampe, la VF-84.
En résumé, voilà les éléments et remarques qui m'ont été donnés par les pots des forums.
Les GBU;
Pendant la période de la VF-84, les F-14 n'étaient pas câblés pour recevoir le POD Lantirn donc niet pour les bombes.
Si je voulais absolument mettre ces bombes il me fallait changer de version, juste avant qu'ils deviennent B, mais là le bureau du RIO ne correspond pas et je n’ai aucune envie de trafiquer là-dedans.
De toute façon deux GBU côte à côte sous le fuselage est une erreur sauf éventuellement pour un convoyage car elles interfèrent lors du tir (empennage trop proche l'un de l'autre). Ces bombes sont montées l'une derrière l'autre alternées, Av gauche Ar droite ou vice- versa.
Le Sparrow que je pensais monter derrières les GBU, non plus pas montable pour des questions de sécurité lors du tir.
Je vais monter une config opérationnelle pour les F-14 pendant Desert Storm (où ils n'ont fait que des missions CAP air-air ou reco).
- 1 seul Phoenix sous le ventre, à l'avant droit généralement (missile cher, fragile, peu dispo)
Là pas de difficultés, je dois juste me résigner à jeter les pylônes GBU et en refaire pour le Phoenix.
- 1 Sparrow et 1 Sidewinder sous chaque wing glove. Pour le Sidewinder je vais utiliser le rail ancien modèle, pas le modèle BOL avec la bouteille d'azote de refroidissement à l'avant et le lance-leurre à l'arrière, qui a été introduit à la fin des années 90. Les deux modèles sont dans la boite Tamtam c’est déjà ça.
Il me faut modifier les Events du canon, ceux que j’ai réalisés en photodec sont pour le canon NACA et je dois revenir sur la version intermédiaire des évents.
Là c’est un peu plus compliqué, supprimer ce que je me suis cassé le c.. à faire, les trois entrées d’air, l’évents du canon NACA et refaire des évents intermédiaires.
Tamiya ne fournit que le modèle initial des jantes du train principal abandonné dans les années 80, je vais les remplacer par le modèle intermédiaire.
Il me faut supprimer l’ECM sur la trappe de train avant gauche.
Pas besoin de monter l’ECM sur le bord d’attaque des wing glove, les antennes étaient déjà montées à l’intérieur, par contre je vais monter les 4 ECM apparentes à l’intrados des wing glove.
J’ai commencé par les évents du canon, jamais très sympa de recommencer quelque chose déjà fait et de balancer une pognée d’heures de boulot à la trappe mais c’est comme ça.
Modification pas difficile en elle-même mais qui se complique vu l’état d’avancement du modèle et il commence à être difficile à manipuler, il devient imposant le bougre.
Et c’est là qu’on se dit qu’il n’y a pas intérêt à se planter, une fois que les trous sont faits, il faut assurer.
Avant.
Ouverture et réalisation de la photodec.
J’ai pris une empreinte de la bosse pour la reproduire en résine histoire de m’enquiquiner un peu moins.
Un peu de polyester pour fermer les ouvertures, reprise des gravures, un peu de surfacer plus tard et voilà une config VF-84.
Voilà, à bientôt et encore merci pour votre aide,
Sweety
PS : Il me semble avoir entendu certains dire à haute et intelligible voix…….Quel con !.......Un peu de retenue s’il vous plaît………Même si vous avez raison.Image
