Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
Re: Luft46 Messerschmitt p.1108/1, Antares 1/72 quasi prêt pour la peinturation.
Et en noir il est encore mieux!!!
Passage du primer noir de K, très fin , et agréable à pulvériser, un peu comme de l Alclad qui ne pue pas!!!
Masquage des Balkankreuz et des marquages avant passage du...noir!!!
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Zalut,
Sympa ce modèle, originales ces entrées d'air en trompette.
A suivre cette affaire de nouvelle peinture métal.
Panneautage sur un 1107:
Bonne suite.
Sympa Regenbogen, très inspirant!!! :x
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
ça promet et si l'envie te viens de mixer 2 109:
Euh ce ne serait pas ce que tu as montré en début de cette même page!!! Et je doute de la véracité du projet!
Bon j ai un truc à métalliser moi :shock:
Alors passage de l alu, je suis un poil déçu le rendu n est pas des masse lisse, j ai un meilleur rés]ultat à l Alclad.
Imageu
L appareil n ayant pas apprécié, je lui colle un paquet de pansement.
On pschitt le chrome dans la foulée!
Démasquage et grosses galère avec le chrome, outre mes grosses minimes qui laissant de très seyante empreintes digitales genre « les fruits aux fonds de la coupe » de Bradbury, le scotch Tamiya utilisé pour le panneling laisse de grosse trace dégueu.
Bref gants obligatoires et je retouche au minimum au biniou!!!
Collage des pétoires Schalton.
Galère aussi pour poser l adhésif alu scellant la verrière (ça plisse, c est pas plat, c est chiant!) Au bout du énième essai, je laisse ça comme ça pour le moment.
Petite séance en vol, désormais classique, avant la pose des trains et des trappes.
Imageu
Rainbow XF-12
Il est plus que convaincant, même avec le scotch alu. :x
Splendide panneautage, bel oiseau dans cette lignée 11XX de Messer de chez Smith-en-face.
Félicitations votre sérénissime.
Oliv'
C est l un des projets allemand le plus élégant...de l anti Bv P207 quoi! :mrgreen:
Allez celui là est fini, un projet Mersserschmitt de plus sur l étagère (et il en reste un paquet)
Les trains en métal s installent parfaitement, une petite tige ventrale évite la turgescence naturelle du modèle, car la place pour lester à l avant est inexistante.
Petite série pour terminer et on passera à, ben sans doute encore du Messerschmitt car , comparer aux autres constructeur, j en ai encore pas mal en stock!
aurelien wolff
y a plein d'image qui ont disparu!
Re: Luft46 Messerschmitt p.1079/13 1:72 Betterave Ukrainienne, mode liquidateur
On me demande souvent comment il est possible d acheter (cher) et de monter les bouses Ukrainiennes du père Igor, le seul cela dit à “mouler” certains prototypes.
Alors je le dis et le répète, c est la seule option, hors scratch intégral, pour monter certains prototypes, d ailleurs si ces modèles existaient chez un concurrent, je me serai déjà jeté dessus :mrgreen:
Alors, je vous détaillerais l appareil un peu plus tard pour se concentrer sur le modèle.
Déjà Unicraft qu est ce que c est .....une fois l ahurissant prix digéré, vous êtes en possession d une forte petite et seyante boîte :
Ne vous y fier pas, car la qualité du contenu est l inverse de celui du contenant.
Pour preuve il suffit de soulever le couvercle :
Bon la première difficulté et de faire la part des choses entre les “pièces” et les fritos en polystyrène qui sont sensé les protéger.
Je pense sincérement avoir par erreur intégré certains de ces morceaux de polystyrène dans des montages précédents, en y gagnant au change.
L étape suivante consiste à extraire ces “morceaux” de leur préservatifs individuels huileux. Ceux ci ne sont pas là pour protéger les pièces mais bien pour protéger l air ambiant de leur émanations.
Il faut donc rapidemment dégraisser ces “choses” (j ai pu identifier un vague fuselage, des ailes...le reste est proprement inconnu) avec un Karcher.
Puis laisser sécher dans un endroit assez isolé voir classé Seveso!
En effet, la substance utilisée ne tarde pas à réagir à l air ambiant et reprend ses rayonnements, même le capteur de l appareil photo est marqué.
N oubliez pas à ce moment de prendre vos cachets d iode!
Bref préparer un modèle Unicraft est à la portée de n importe qui, du moment que vous aimez briller la nuit et générer des Larsen en passant devant vos appareils électroniques.
Je vous abandonne, devant entamer le ponçage de ce qui semble être un fuselage supérieur !!!!
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 29 déc. 2019 21:35, modifié 2 fois.
aurelien wolff
Référence à la série d'HBO autorisées?
PS: Combien de frais de ports pour cette chose?
Je me régale à chaque ouverture de boite :hehe:
On ne voit ça nulle par ailleurs que sur Master :super:
Et moi qui chipote pour savoir si le 109 Eduard 1/32 est meilleur que le Dragon :D
Bravo au passage pour la motivation à monter ces trucs infames. Respect, même ! :amen:
Jean Loup
Message par Jean Loup »
Salut
mais finalement, tu ne gagnerais pas de l'énergie à scratcher intégralement les zincs au lieu de te ruiner en bouses igoriennes?
À moins que ça soit pour une œuvre... Si c'était une œuvre, alors là !! Là, c'est autre chose.
Ou alors tu as fais vraiment quelque chose de moche dans une vie antérieure....
en tout cas, bon courage!
Jean Loup
