Comment utiliser la Silhouette .....
Forum pour partager vos techniques, conseils sur les plotters de decoupe (Silhouette et autres) ou l'impression 3D.
Re: Comment utiliser la Silhouette .....
Alors, là un miracle !!! :shock: :x :x :x
J'ai réussi à avoir ma Slihouette 1 reconnue par le PC W10 !!!! :super: :alcool1:
Pour cela, j'ai téléchargé la mise à jour du logiciel (meme que je l'avais déja fait avant ...)
https://www.silhcdn.com/m/s/Portrait1FirmwareUpdate.zip
j'ai réinstallé la nouvelle version, comme j'avais déja fait il y a un moment, sans effet notable non plus, comme précédemment .... :mrgreen:
Mais cette fois j'ai eu un flash : j'ai transféré la mise à jour sur mon vieux PC qui tourne sur XP ( :shock: !) que j'ai gardé quand meme, et miracle, quand je connecte la Silhouette, meme sans soft installé, le logiciel de mise à jour fonctionne, se connecte sur la Silhouette, et la mise à jour se fait !
Je rebranche sur le PC W10, et miracle, la becane est reconnue !!!!
J'aurais pu faire cela bien avant, si j'avais compris que le logiciel Silhouette normal n'avait pas besoin d'etre installé sur le PC :oops: :evil:
Comme quoi il est utile de lire attentivement les instructions... :mrgreen:
Donc, si vous avez le meme problème, sous W10, vous chargez le zip sur une clé USB, vous allez avec votre bécane chez qqun qui a un PC ancien avec un vieux windows, et vous pouvez faire l'upgrade !!!
wuger91
Message par wuger91 »
Hello
Je viens de faire l'acquisition d'une Silhouette Portrait 2. J'ai encore quelques difficulté à maitriser la bête.
Par contre je recherche le fameux papier Kabuki jaune autocollant, comme celui des masques Eduard, mais je n'arrive pas à trouver.
En connaissez vous des fournisseurs ?
Badger150
Message par Badger150 »
hello
je prends ces feuilles chez oupsmodel https://www.oupsmodel.com/rubans-et-mas ... 71292.html
c'est du tout bon
wuger91
Génial ,merci
Je cherche un site où trouver à la fois de l'oramask (810 et 813) et aussi des feuilles de scotch washi/kabuki/tamiya.
Merci.
Dom a écrit :Salut,
Merci.
Salut Dom,
A la fois ? Ca je ne sais pas. Je sais seulement séparément.
Je n'ai pas trouvé l'info fiable donc je pose la question ici : est-ce que la Curio ou Cameo permettent de découper de la carte plastique de plus de 0,25mm ?
Et si oui, jusqu'à quelle profondeur avez vous pu aller ?
Merci.
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Je coupe de la carte plastique jusqu'à 1mm.
Quand je dis je coupe entendons nous bien car je ne fais que "marquer" le plastique profondément en 3 ou 4 passages. En tordant le plastique au contre du tracé il se coupe parfaitement sans bavure.
Réglage de la lame à 6 ou 7, réglage de la profondeur progressivement entre 25 et 33.
Il faut évidemment laisser le plastique sur la machine entre chaque réglage.
A+ Gilles
loadmaster
Message par loadmaster »
au boulot, pour maquetter des circuits flexibles, on utilise une Curio pour découper des circuits dans des couvertures de reliure transparente (PVC) en 20/100. On ralenti la vitesse, profondeur maxi et on repasse 4 fois pour arriver a détacher les formes.
Plus épais on y arrive pas et je suppose que le porte outil se retrouve en appui en support, donc la lame ne pénètre pas plus.
On n'a pas trouvé de lame plus débordante pour essayer plus épais.
Un lourdingue a essayé avec du vrai flex et malgré les 30 passages il n'a réussi a découper le cuivre. :evil:
Loadmaster
C'est si dur que cela, le Kapton + cuivre ? :roll:
J'ai acheté ces lames et porte-lames de remplacement, qui sont très bien et pourraient couper plus profond.
Le réglage de profondeur de coupe se fait par la molette du dessus, c'est en continu, on n'a plus les repères des cliquets, faut un peu d'habitude, mais on peut regler plus profond et les lames sont bien coupantes, avec le choix d'angle de coupe (capuchons de couleurs):
On trouve plusieurs vendeurs sur ebay, à des prix très variables ....
Très intéressant ça, merci.
Tu aurais un lien car je n'en trouve que pour la Curio sur la bé.
Sauf erreur, ce sont les mêmes.... J'ai fait une recherche "lame silhouette portrait"
Je ne sais pas si le lien passe, mais sur Amazon, il y a ceci qui est très bon marché:
Gaetooely Base de Support de Lame avec 18 Lames de Coupe (30/45/60 DegréS) pour Silhouette Cameo 1 2 3/Portrait/Curio/Graphtec 6000/Ce 5000-60 Plotter
https://www.amazon.fr/Gaetooely-Support ... s9dHJ1ZQ==
Il y a ceci aussi qui semble etre compatible:
https://www.ebay.fr/itm/Silhouette-Deep ... Swd0JenRuK
Merci, je vais voir ça.
shion
Message par shion »
vbd a écrit : lun. 21 déc. 2020 08:52 C'est si dur que cela, le Kapton + cuivre ? :roll:
J'ai acheté il y a qq années, le même pack.
Mais je ne l'ai jamais utilisé.
Parce que contrairement au lame et porte-lame de chez Silhouette, il n'y a rien pour indiquer avec quel angle il faut mettre la lame.
Tu fais comment en pratique, tu mets la lame + porte-lame et l'ensemble s'ajuste tout seul pour la coupe ou il y a une astuce?
AV-8B VMA-513 Nightmares.
Badger150
hello
La fonction SOUDER des formes me fait des misères
Elle me crée de multiples point de sorties sur les parties courbes jusque là parfaites= exemple un joli cercle avec 4 points
Si je le soude par exemple avec un rectangle , les arcs de cercle se trouvent constellés de points de sorties indésirables
Capture d’écran 2021-04-07 à 11.18.45.png (22.84 Kio) Vu 818 fois
avec des formes non courbes pas de soucis
Capture d’écran 2021-04-07 à 11.24.17.png (20.32 Kio) Vu 818 fois
j'utilise la version 3
Constatez vous ce phénomène?
Gilles Mazon
Moi aussi j'utilises la version 3 (je la trouve plus facile d'utilisation que les versions ultérieures)
Pas de problème ton rond reste rond. Dis toi bien que les courbes de Bezier (base du logiciel Silhouette) utilisent une multitude de segments pour faire un cercle et de toute façon au moment de la découpe ces points là ne sont pas pris en compte. Si tu n'as pas besoin de déformer ton cercle ce n'est pas la peine d'utiliser la fonction "éditer les points" la fonction "sélectionner" juste au dessus suffit.
A+ Gilles
Gilles Mazon a écrit : mer. 7 avr. 2021 11:57Pas de problème ton rond reste rond. Dis toi bien que les courbes de Bezier (base du logiciel Silhouette) utilisent une multitude de segments pour faire un cercle et de toute façon au moment de la découpe ces points là ne sont pas pris en compte. Si tu n'as pas besoin de déformer ton cercle ce n'est pas la peine d'utiliser la fonction "éditer les points" la fonction "sélectionner" juste au dessus suffit.
+ 1 avec Gilles. Ton rond reste parfaitement rond, aucune inquiétude à ce sujet. Au passage, la fonction souder est une fonctionnalité très utile et très puissante.
Sinon moi j'utilise la version 4.3 sans aucun problème particulier.
Badger150
Merci pour vos retours
la multitude de points donne l'impression que les parties restantes du cercle sont déformées
Logan, qu'apporte de plus la V4?
Badger150 a écrit : jeu. 8 avr. 2021 11:10 Merci pour vos retours
Les déformations perçues ne devraient être qu'une illusion visuelle. Tu peux vérifier en superposant les deux dessins.
Pour les apports de la V4, vraiment désolé mais je ne me rappelle plus :oops: . Il y a longtemps que je l'ai faite et je n'avais pas trouvé ça difficile, comme toute évolution elle demande un petit temps d'adaptation c'est tout. Je préfère toujours avoir les dernières versions d'un logiciel, elles apportent généralement toujours quelque chose, corrigent des bugs (même si parfois elles en ajoutent aussi :mrgreen: !) et ouvrent la porte aux améliorations futures.
Badger150
Tiens à propos de version, si je passe de la V3 à la V4 quelles précautions prendre?
Sauvegarder ma bibliothèque je suppose?
Vais-je retrouver tous mes petits créés sous V3?
Je n'ai pris aucune précaution particulière lorsque j'ai changé de version. Normalement il n'y a aucun problème.
Logan a écrit : dim. 11 avr. 2021 17:13 Je n'ai pris aucune précaution particulière lorsque j'ai changé de version. Normalement il n'y a aucun problème.
Pareil, tout mes réglages de découpe ont été conservés sans soucis.
Henri92 a écrit : lun. 12 avr. 2021 21:27 Ils sortent le F-35 lightning 2... euh non la Silhouette Portrait 3....
http://silhouettefr.fr/silhouette_portrait.html
Elle est sortie en septembre 2020 ...
Pas grand chose de nouveau par rapport à la v2 :
https://www.lapetitecrafterie.com/silho ... paraisons/
airte974
Message par airte974 »
J'essaie de reproduire l'ancre de la cocarde de l'aéronavale avec le logiciel Silhouette. Pour le bas, j'ai créé une forme de lune sur laquelle j'ai rajouté 2 flèches.
J'ai effacé avec la gomme les extrémités de la lune et greffé dessus les deux flèches. Mais je n'arrive pas à les souder entre elles. :pleur4:
Auriez vous des suggestions svp ?
Merci beaucoup par avance.
Richard
