Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
AMIOT68
Re: Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Message par AMIOT68 »
Merci les suiveurs :x
Bon, comme promis, le toit avec une soluce pour les hublots du 650 :
D'abord, on "fraise" le support de l'épaisseur du vitrage...
On pose le vitrage à la cyano, pièce beaucoup plus large que la fenêtre...
On masque la bonne forme (angles arrondis), Heller ayant quand même bien placé et bien dimensionné le hublot...
Un coup de mastico-ponçage "pour faire propre"...
Coté pile, on rajoute les 2 barres qui se trouvent sous la fenêtre.
J'utiliserai ce principe pour les séries de hublots du 650. Cela me permettra: de corriger leur dimension pour certains, leur emplacement pour d'autres, et de corriger leur forme en posant des masques qui iront bien. Ce sera finalement cette dernière étape qui sera la plus longue et fastidieuse (j'ai pas de "silhouette"... :cry: ).
Bref, ça avance bien :wink:
Pierre, d'Alsace
Image Image
Athos
Message par Athos »
C'est du sacré boulot: Chapeau bas! :shock:
Eih bennek, eih blavek!
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
AMIOT68 a écrit : (j'ai pas de "silhouette"... :cry: ).
Faut en acheter une!!!
Pour des monteurs comme toi et d'autres ici bas, c'est un outil primordial :x
En attendant, si tu as besoin de rectangles à coin arrondi pour le 650, je peux te les faire... :wink:
Bonne suite
Lionel
AMIOT68
Le fuselage du 540 est fini, et mis en réserve pour peinture et confection de la verrière:
On passe donc au 650...
Donc l'allure générale et les dimensions sont bonnes, MAIS: Une partie des hublots sont mal placés, il en manque aussi deux coté droit, les portes fournies sont trop petites, et elles ne sont pas de la bonne forme, les renforts apparents sont trop épais, et ils souffrent de nombreuses bulles (difficiles voir impossibles à mastiquer) et pour finir les flancs au niveau du nez sont simplifiés...
Deux solutions: soit attaquer la reprise de ces pièces en résine, avec temps, sueurs et résultat improbable; soit on s'inspire du moule Heller, et on refait à neuf.
Les faces planes de l'engin m'ont poussé à choisir la seconde solution.
J'ai comme base 2 boîtes du Potez, j'ai donc des pièces de fuselage en rab, et je vais les détourner. On va découper sa partie avant et conserver l'emplanture des ailes (ça sera ça de moins à faire, nanannanère...). Les hublots seront facile à reproduire aussi, en utilisant un rhodo qui les couvrira tous. Il suffira d'un masquage de qualité et le tour sera joué.
Premier jet sur la carte plastique. Je pense faire les flancs en 2 épaisseurs contrecollées. Le fait de conserver la partie arrière du moule Heller permet de conserver la longueur de l'arrière du fuselage, l'entraxe voilure/empennage. Je vais quand même conserver le nez en résine de Dujin. Bon, yapuka :wink:
Pierre, d'Alsace
Image Image
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Pour le nez comme la jonction résine/plastique n'est pas toujours des plus facile tu as la combine d'empiler de la carte plastique et tailler dans la viande.
Tu as la forme du nez sous les yeux ça aide beaucoup.
A+ Gilles
J'ai la meme résine récupérée à bas prix (un montage avorté, le fuselage fermé mais non peint à l'intérieur... il avait du entendre parler du chamois pour l'intérieur et trouver la résine de la bonne couleur... :mrgreen: ) et je me dis aussi que les formes doivent rendre un scratch assez facile... :roll:
Tu peux peut-etre découper le nez de la résine pour réduire le travail ! :roll:
PS, j'avais pas lu ton post jusqu'au bout ça m'apprendra à parler trop vite !!!! :evil: :evil: :evil:
AMIOT68
Illustration de mes propos :
Quelques coups de scie bien ajustés et on prélève le nez, l'avant du toit et l'avant du fond de fuselage...
Une fois les pièces résine nettoyées, on enlève l'épaisseur des nouveaux flancs, soit 2 x 1,5mm. On collera les demis pièces ensemble et elles seront prêtes à rejoindre leur place sur le fuseau...
Fuseau par ailleurs en avancement. La découpe du nez va me permettre d'aménager sereinement le poste de pilotage, qui devrait être bien visible sous sa grande verrière.
Pierre, d'Alsace
Image Image
salut Pierre
encore un super boulot :shock: :shock: :shock: :shock:
Ca avance bien et ton mix est une solution interessante, je note !!!! :x :x :x
Pierre Dumollard
Message par Pierre Dumollard »
Bonjour Pierre, bonjour à tous,
Pour le frein d'hélice, je ne serai pas péremptoire. Il semble qu'on voit quelque chose qui pourrait y ressembler sur une des photos que j'ai postées par ailleurs. La seule façon d'en avoir le cœur serait de consulter la notice des équipements du Potez 650 qui se trouve à la BNF (cote FRBNF33959523). Je l'ai consultée il y a bien longtemps, à l'époque où les moyens de reproduction n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et il ne me reste que quelques malheureuses notes, bien insuffisantes. Donc si quelqu'un a l'occasion de scanner cette notice, je suis fana pour en avoir une copie. Avis aux amateurs !
Bien cordialement,
Pierre
AMIOT68
Merci Pierre de ta réponse. Comme c'est un engin comparable au 540 (sauf qu'il largue des parachutistes au lieu de bombes :mrgreen: ) et bin y 'en aura pas de frein d'hélices...
Ceci dit, ajustement du nez je disais :
J'ai pas mal tâtonné avant de trouver le moyen de corriger le nez Dujin, qui est simplifié dans ses formes. J'ai pris comme repères les vitres latérales verticales, j'ai ensuite poser un profilé qui prend la place du vitrage qui va au-dessus. J'ai également pris comme réf le plan Potez que Pierre nous avait mis au 72° dans son ouvrage, pour le bas de la glace centrale (qui est parfaitement rectangulaire). Dans le même ouvrage, il y a une belle vue d'un 621 Air France crashé (p.19). Cette vue remarquable nous donne une vue inédite de la verrière.
Une fois bien sec, j'ai coupé les "cornes", ce qui me donne les bons angles au niveau de la casquette, mais aussi de bons gabarits pour les vitres correspondantes... Le nez est collé à l'epoxy, sur le coté droit. Il y a encore plein de manques, mais ça se comblera une fois le fuselage refermé, à grand coup de sinto...
Avant la mise en peinture de l'intérieur, j'ai préparé les hublots. Potez les a fait rectangulaires dedans, mais avec une vitre à angles arrondis dehors. J'ai rempli les flancs, en laissant juste la place pour le rhodo de 0,2mm. La suite, après le "transfert" :wink:
Pierre, d'Alsace
Image Image
chouette boulot :alcool1: :alcool1: :alcool1:
sebast
Message par sebast »
Et quel boulot!
dewoitine
Message par dewoitine »
Quel travail! c'est bien mené et bien réalisé, tous mes encouragements pour la suite :x
Michel
Salut Pierre , outch c'est de la chirurgie lourde là :shock: Domi
