Mes maquettes+recherches (projets/prototypes de l'axe,inclu avion/char/bateaux/sous marins)
Présentez vos modèles de science-fiction, blindés, figurines, motos, voitures, bateaux… et partagez vos créations avec la communauté !
Showcase your sci-fi models, tanks, figurines, motorcycles, cars, boats… and share your creations with the community!
marauder74
Re: Mes maquettes+recherches (projets/prototypes de l'axe,inclu avion/char/bateaux/sous marins)
Message par marauder74 »
aurelien wolff a écrit :
Bourane a écrit :
aurelien wolff a écrit :il est ou celui-la ? j'ai déja vu les tantes ju de speyer/sinsheim et est rentré à l’intérieur d'un ju 52 (un toucan fait avec des pièces allemandes et repeint si je me souviens bien à un meeting à haguenau)
Au Canada ?
what?
Peut être que si te regarde bien les photos , Bourane répond simplement a ta première question.(il est ou celui-la?)
Le problème , c'est que ta question est noyée dans tes commentaires , donc il faut suivre pour essayer de te comprendre.
Fais des phrases courtes et saute une ligne quand tu veux parler d'autre chose.
« Le problème avec les citations sur internet, c’est qu’il est très difficile de savoir si elles sont authentiques »
Abraham Lincoln
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Juste pour dire que j'ai avancé sur le mastico ponçage du 262 dragon,par contre j'ai pas réussi à aligner les ailes au millimètre près,j'avais toujours un petit écart à l'arrière quand j'essayais de les coller,j'espère que j'aurais pas ça sur le A1a/U4 hobby boss qui servira à faire un E1a (je pense m’entraîner avec lui pour avoir plus de dextérités au pinceau,du coup je m'inspirerais des photos/profils du hors série 34 d'aéro journal qui est bien même si il y a quelques petites fautes qui ont échappé à l'intention de J-C Mermet) et le B1a capturé page 29 vas m'inspirer pour le me 163 C aussi que je compte faire capturé par la france et utilisé pour faire des test (c'est ça qui est bien avec les what if,on peut les faire sous n'importe quelles marques de nationalités,la preuve aussi avec ma tante Ju Roumaine). Et j'ai prévu de faire un stokc de 262 hobby boss à pack au cas ou ceux-ci se mettent à se raréfier.
Sir Eric
Message par Sir Eric »
aurelien wolff a écrit :Juste pour dire que j'ai avancé sur le mastico ponçage du 262 dragon,par contre j'ai pas réussi à aligner les ailes au millimètre près,j'avais toujours un petit écart à l'arrière quand j'essayais de les coller,j'espère que j'aurais pas ça sur le A1a/U4 hobby boss qui servira à faire un E1a (je pense m’entraîner avec lui pour avoir plus de dextérités au pinceau,du coup je m'inspirerais des photos/profils du hors série 34 d'aéro journal qui est bien même si il y a quelques petites fautes qui ont échappé à l'intention de J-C Mermet) et le B1a capturé page 29 vas m'inspirer pour le me 163 C aussi que je compte faire capturé par la france et utilisé pour faire des test (c'est ça qui est bien avec les what if,on peut les faire sous n'importe quelles marques de nationalités,la preuve aussi avec ma tante Ju Roumaine). Et j'ai prévu de faire un stokc de 262 hobby boss à pack au cas ou ceux-ci se mettent à se raréfier.
Des photos ?
E.
aurelien wolff
je vais essayer ce soir et j'ai aussi du mastiquer complètement la baie de trains car j'ai paumé/ruiné les trappes (je vais pas faire ça pour la tamiya/hobby boss)
wuger91
Message par wuger91 »
Tu le prends en quelle taille ?
Du XXS au XXXXL
Bizare
aurelien wolff
je pense pas que c'est une maquette alors (et qui voudrait prendre un vétement avec ça dessus?)
aurelien wolff
Question vis à vis du Wnr 130164 ,est ce que lorsque il a été converti en A1b,il aurait gardé les équipements du A2/U1 mit TSA ou pas? Et aussi ,un A2a/U1 mit TSA,ça a quoi comme différence externe avec un me 262 a2a/U1 de base? un trou dans le fuselage au niveau du cockpit pour le viseur?
aurelien wolff
et les photos,c'est ben ce soir,hier soir je pouvais pas les mettre,car grosse réflexion sur le mémoire et tout le reste
aurelien wolff
j'ai bossé sur le mistel 262 et je dois ponçer le dessous car j'ai du mastiqué à cause des trappes qui avaient du mal à s'ajuster correctement (déja avant) et j'ai avancé sur le mastiquo ponçage des réacteurs des 2 262
aurelien wolff
Ayant envie de me prendre le heinkel 280 eduard et vu que j'ai possibilité de faire le V4 avec jumo 004 (il semblera pas y avoir eu droit),je me pose la question suivante : c'était quoi sa livrée ? RLM 02 comme les autres prototypes avec le V4 écrit au niveau du fuselage comme les profils eduard des V2 V3 et V8?
https://www.deutscheluftwaffe.com/archi ... %20280.htm
La maquette eduard https://www.super-hobby.com/products/He-280.html
Pour une version opérationnel,je pense la faire au 1:72 à partir du RS model et ce soir j'espère pouvoir bosser un peu sur ma bombe volante pour finir le ponçage de celle-ci au moins
aurelien wolff
état de la bombe volante dont la peinture serra inspirée par le box art du A1a hobby boss(à peu près pareil pour le A2a/U1 sans ETC du dessus,sauf que les ailes seront en 81/82 et reprendrons le document page 107 du hors série aéro journal en partie[je compte m'entrainer aux ligne droite),le Me P1099 revell serra un proto entièrement RLM 02 ,le Me P1100 serra également inspiré du box art du A1a hobby boss ,le lippish P13a serra un avion capturé par les anglais dont les marques allemandes viennent tout juste d'êtres peintes ,mon Me 163 C serra français entièrement vert et utilisé pour des tests ,et j'ai prévu une flopée de me 262 hobby boss pour paque avec un heinkel 280 eduard ( ce serra le V4 à réacteurs jumo)
Bonne source sur le heinkel 280 https://www.deutscheluftwaffe.com/archi ... %20280.htm
J'espère que les ajustements du hobby boss sont mieux que les dragon moi
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
fouyouilleyouille…
Tu colle les pièces autour du mastique pour avoir un résultat pareil? :D
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
