Laird Solution : FINI!
Glouglou69
Re: Laird Solution : Un peu de couleur sur le modèle et divers détails..
Message par Glouglou69 »
Logan a écrit : mer. 24 févr. 2021 20:31 Bon alors deuxième, je suis encore dans les clous :D !... Un Couzinet Arc en ciel, le plus beau des avions :ghee:
Même remarque que le gangster précédent, je n'ai pas de doc! MAis sit u as je peux au moins travailler sur un modèle numérique.
Il ne reste que 8 places. :D
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Badger150
Message par Badger150 »
Bon ben un Mirage 4000 au 1/48 pour moi
comment ça c'est n'importe quoi :D
Glouglou69
Badger150 a écrit : mer. 24 févr. 2021 21:59 Bon ben un Mirage 4000 au 1/48 pour moi
:D Là il est peu gros pour l'imprimante il va falloir découper!
Mais je serais assez tenté par un Triton.
roadrunner
Message par roadrunner »
Glouglou69 a écrit : mer. 24 févr. 2021 22:18
Et un Trident ?
Glouglou69
Voici mes dernières avancées sur mon projet:
Tout d'abord deux formes qui m'ont donné beaucoup de mal, il s'agit des plaques de jointures entre le fuselage et les deux plans de l'avion. Pour celui du plan inférieur la difficulté est augmentée par le fait qu'une partie de ces plaques de jointures se trouve sur l'entoilage. Mais ouf! J'en suis arrivé à bout.
J'ai détaillé le tableau bord en ajoutant notamment les vis de maintiens des instruments.
Enfin je me sui attaqué à l'aménagement intérieur de l'avion avec le siège et le manche:
A bientôt.
roadrunner
Re: Laird Solution : Karman des deux plans, Tableau de bord et début d'aménagement interne.
:x :x
Glouglou69
J'ai en gros fini le gros oeuvre, mais il me reste encore pas al de détail à finaliser:
- Le train,
- La béquille de queue
- L'entoilage du gouvernail, des plans fixes et de profondeurs,
- La structure interne,
- Les palonniers,
- La commande d'incidence du plan fixe et la poignée de gaz.
Bref j'en vois le bout, et je vais commencer à réfléchir à son découpage pour en faire un kit.
Comme il ressemble enfin à peu près à l'original, j'ai habillé mon modèle numérique avec la déco qu'il portait:
A bientôt.
FAUCARD
Re: Laird Solution :Gros oeuvre fini, rendu avec la déco.
Message par FAUCARD »
:x Superbe, Si tu fait le kit au 1/48° je suis très, très intéressé :shock: :shock:
Vraiment trop beau :shock: :x !...
roadrunner
C'est bluffant!
:shock: :shock:
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Salut, c'est magnifique :shock:
SUPERBE !!!! :x :x :x :x :x :x :x
loadmaster
Message par loadmaster »
Glouglou69 a écrit : sam. 6 mars 2021 19:08
A bientôt.
Superbe travail ! Le rendu est-il généré par Fusion 360 ou un autre logiciel ?
Loadmaster
Glouglou69
Hello, Merci!
@Loadmaster: C'est généré par le module de rendu de Fusion.
A bentôt.
Glouglou69
Les travaux de ces jours derniers:
J'ai refait entièrement l'empennage car ils n'avais pas la bonne forme, j'en ai profité pour y figurer l'entoilage sur ces parties ainsi que les raidisseurs.
J'ai terminé la béquille de l'avion.
L'étape suivante sera les charnières des parties mobiles.
Bonne soirée.
Glouglou69
Re: Laird Solution : Détail de l'empennage et béquille.
Merci Fabrice,
Quelle buse! Tu m'a pourtant donné ces photos, il n'y a plus qu'à modifier les parties fixes. Merci de ton oeil vigilant!
Amicalement.
Glouglou69
Fabrice a écrit : jeu. 11 mars 2021 08:06 Bonjour Jean,
Attention, sur l'empennage horizontal, il n'y a pas continuité entre les parties fixes et celles mobiles :
Source : http://www.airminded.net/lcdw500/neamlaird.html
Bonne journée.
Je crois que c'est mieux comme ça:
Amicalement.
Glouglou69
J'ai terminé le détaillage de l'empennage avec entre autre les charnières des parties mobiles et le rivetage de la plaque de jointure dorsale.
Il me restera à modéliser le passage du câble de commande et le mécanisme de réglage de l'incidence des plans fixes.
Les photos:
Bonne soirée.
Glouglou69
Un petit rendu du modèle numérique:
Cordialement.
Glouglou69
Re: Laird Solution : Détail de l'empennage suite et un petit rendu..
Je me suis attaqué à l'aménagement intérieur de l'avion. J'ai commencé par modéliser la partie visible de la structure tubulaire de l'avion:
Puis j'ai modélisé les autres parties visible à cet endroit: Le plancher et l'arrière du réservoir de carburant:
J'ai modélisé la commande d'incidence des plans horizontaux:
Puis la poignée de Gaz:
Enfin j'ai retouché le tableau de bord de façon à ce que la commande magneto soit sur la position arrêt.
Une photo de l'ensemble des aménagements:
Mis en place dans la demi coque gauche:
A bientôt.
Glouglou69
Re: Laird Solution : Aménagement intérieur.
J'ai effectué ce weekend un certain nombre d'essais d'impressions. J'ai imprimé mon Wasp Junior d'une pièce ça sort très correctement à part les tiges de culbuteur qui sont un peu plates. J'ai aussi imprimé mes deux demis capots pour valider mes plots de positionnement. Enfin j'ai imprimé mes roues sur lesquelles il faudra que j'éxagère les détails de la valves qui sont quasi invisibles (mais elles sont là quand même).
Ces premières impressions sont en mode brouillon (épaisseur de couche 0,05mm), j'ai lancé aujourd'hui une impression en 0,025.
Les premières photos:
Cordialement.
Re: Laird Solution : Le premier numéro et les premières pièces pour 1,99€ seulement!
Plus que pas mal pour un brouillon. :shock:
Waooow... Ca en jette :ghee: !!!
C'est un brouillon dont beaucoup se contenteraient... !!! :shock: :x :x :x :x
roadrunner
:x :x
c'est déjà pas mal en 0.05, ça devrait être fort sympathique en 0.025
