Couleur du 80 "Jeanne" (F-5A)
Restez à jour sur les dernières actualités et discutez des appareils, technologies et faits historiques. Une communauté de passionnés prête à partager son savoir !
Stay up to date with the latest news and discuss aircraft, technologies, and history. A passionate community sharing knowledge for everyone!
Re: Couleur du 80 "Jeanne" (F-5A)
Merci de lever ce doute, qui a son importance pour un montage. :)
Après, pour qui voudrai de scratcher l'aménagement dans le nez, on voit qu'il y avait plusieurs variations de placement et leurs supports adaptés....pas facile de s'y retrouver, encore moins avec le copieux bordel qui va avec.
C'est peut-être aussi pourquoi il n'y a toujours pas de sets de ce genre sur le marché, trop de choses demeurent dans le flou. ( un comble pour des modèles reco )
waroff a écrit : jeu. 28 nov. 2024 17:34 les nez avec sorties d'arme obturées ne sont que sur les F4, à partir des F5A, le nez est spécifiquement prévu pour
porter l'antenne du SCR 522 et un accès au compartiment ballast de nez.
Je vais poser peut-être une question bête, mais est-ce ce ballast qui fait ce nez encore plus curieux que le nez du reco-photo de base? (cet espèce de groin de cochon)
Yann le normand (3898-414)
Saiun a écrit : ven. 29 nov. 2024 08:06 Je vais poser peut-être une question bête, mais est-ce ce ballast qui fait ce nez encore plus curieux que le nez du reco-photo de base? (cet espèce de groin de cochon)
c'est vrai que l'on a des photos de F-4 avec la pointe de nez absente, mais en gl c'est complet, démontée pour intervention?
Sril
Message par Sril »
rafju a écrit : ven. 29 nov. 2024 09:41
Il me semble avoir lu dans les bouquins d'Ehrarth dont Point Fixe parle de missions "Dicing" qui consistaient à faire des photos des plages en basse altitude, qui n'étaient pas un sport de masse, et qu'il y parlait d'un montage frontal de caméra.
Bonjour à tous
toujours dans les recherches de doc sur les couleurs des 1ers Lockheed F-4 "fournis" aux français en AFN en 1943, et en reprenant la revue "Les Ailes françaises" n°9, je tombe sur cette photo très intéressante d'un des 2 premiers F-4A délivrés, le 41-2365, avant qu'il ne passe par une "re-coloration" à Alger.Image
questions, d'après vous:
Haze- blue?
les "casseroles" d' hélice=> tricolores?
je ne vois pas de "pipes" croisées, du mois de ce côté...
un profil nous est également fourni :
(Cette déco a été reprise par RS Models dans sa ref. 92115)
et pourquoi ne porterait-il pas les cocardes U.S type "Operation Torch" étoile à bord jaune? comme cet autre F-4A, légendé comme étant au printemps 1943 et du 3rd Photo Group avec un insigne du 15th Photographic mapping Sq:
Merci de vos avis éclairés.
Il y aurait des possibilités que ce soit le camo Haze blue.
les sous couches noires(extrados et surfaces verticales) et blanches (intrados et zone sous les plans)
et le dégradé sur les cônes d'hélice correspondent bien aux prescriptions du schéma d'application de ce camo
avec des zones de transition sur le bas des fuselages.
Correction suite à remarque judicieuse de Rafju, au moins un qui suit... :alcool1: :alcool1:
La délimitation haute sur le fuselage correspondrait à la zone de transition de haze blue à 8% de réflectance sur les surfaces supérieures
et les 14% des surfaces latérales(et proches de la verticale).
Les surfaces inférieures ont une réflectance de 45%.
Des échantillons à 8, 14 et 50% sont fournis aux peintres comme référence car ils ne possèdent pas de réflectomètre
et cela simplifie l'application de cette peinture.
on a donc le dessus à 8%(sur fond noir), les côtés 14%(sur noir) et les dessous 40%(sur fond blanc)
La transparence du Haze blue fait apparaître les sous-couche noire et blanche de manière plus ou moins marquées.
Dans les instructions pour l'application de la "haze paint" ,il est souligné le fait qu'un effet marbré est inévitable mais
imperceptible à courte distance.
schéma des sous couche représentées en "négatif" sur le plan peinture d'usine.
haze paint ss couche noir et blanc.jpg (105.25 Kio) Vu 1720 fois
Modifié en dernier par waroff le sam. 14 déc. 2024 19:21, modifié 1 fois.
ok Sosthène, merci de ta réponse, effectivement on peut admettre le Haze blue d'origine pour ce 41-2365.
Par contre, tu n'as pas inversé ton descriptif et raisonnement quand tu dis que les couches sup (extrados) à reflectance elevée sont x4 plus épaisses? ou je me gourre?
mais ces couches sup semblent se dégrader plus et laisse voir beaucoup plus la sous couche noire avec le temps.
rafju a écrit : sam. 14 déc. 2024 18:52 Par contre, tu n'as pas inversé ton descriptif et raisonnement quand tu dis que les couches sup (extrados) à reflectance elevée sont x4 plus épaisses? ou je me gourre?
tu as raison, je me suis mélangé les pinceaux
le dessus c'est 5%(sur fond noir), les côtés 14%(sur noir) et les dessous 50%(45 pour être exact, sur fond blanc)
le plan peinture de lockheed est passablement dégradé et j'ai lu 50 au lieu de 5 :evil:
j'édite ma bévue
waroff a écrit : sam. 14 déc. 2024 14:45 Il y aurait des possibilités que ce soit le camo Haze blue.
Et lorsque l'on refait une image du plan d'indication en mode "couleurs inversées" donc correspondant à la gamme de peinture, on obtient bien le cône avec l'extrêmité + noire
Blochmorane a écrit : lun. 25 nov. 2024 22:34 C'est le 3rd Photo Reconaissance Group (12th AF), unité de tutelle du GR 2/33, qui a alloué aux Français les "363" et le "365" pour l'entraînement.
Les "pipes croisées" rouges sont d'origine américaine et étaient apposées sur les avions qui ne devaient plus être utilisés pour des vols opérationnels ("hack aircraft").
Bonsoir à tous les "enquêteurs" :D
Toujours dans l'optique d'apporter des éléments à notre dossier "recherche" sur les Lockheed F-4A
dans cet ouvrage:
figure p.10, une photographie très intéressante, puisqu'il s'agit du 41-2364 qui se situe donc juste entre les x2 avions confiés aux français. Il est lui resté au 5thPS/3rdPG.
La légende (de la photo) indique qu'elle a été prise à Malte en Mai 1943, "painted Haze camouflage and featured white spinners, serial on its nose in yellow"
je mets ci dessous un scan çoloré à l'ancienne "chaleureux"
parce qu'il me semble que l'on aperçoit les insignes de nez, des taches? (les "pipes")
Qu'en pensez-vous?
On pourrait les deviner effectivement. En tout cas, l'auteur du Classic n'en parle pas dans la légende.
On devine une zone différente qui se démarque sur la Haze paint dégradée.
Hypothèse: "effacement", maquillage d'anciens insignes?
(qui se rapprocherait de ce que l'on peut voir sur les photos des autres premiers F-4A remis)
rafju a écrit :Hypothèse: "effacement", maquillage d'anciens insignes?(qui se rapprocherait de ce que l'on peut voir sur les photos des autres premiers F-4A remis)
Une hypothèse, c'est déjà bien. J'aurais tendance à préférer les pipes croisées :wink:
