SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Les décalques, le début...
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Un autre jaune...
Salut Régis
Tu peux modifier l'étiquette de ton flacon MRP : "TAT Orange Yellow" :wink:
Blochmorane a écrit : jeu. 19 févr. 2026 23:07 Salut Régis
Hello Jean-Luc, tu ne peux pas mieux dire..., c'est déjà fait, et je pense que tu n'en doutais pas... :mdr3: :mdr3:
Merci du passage.
Effectivement ton second jaune colle vraiment aux souvenirs que j'ai des avions TAT.
dewoitine
Message par dewoitine »
Bien vu le jaune! La sous couche de blanc évite qu'il soit terne, bonne suite 8)
Michel
Bigre, ça promet bougrement!!! :shock:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Pas facile le jaune, c'est sûr :roll: et ça manque de rouge :hehe: mais ça promet pour la suite.
Tu penses l'amener à Bron?
Rémi
Kekelekou a écrit : ven. 20 févr. 2026 13:42 Pas facile le jaune, c'est sûr :roll: et ça manque de rouge :hehe: mais ça promet pour la suite.
il a plutot interet :D
vall
Message par vall »
Salut Régis,
très beau ce jaune :x
Alain
Merci les gars pour vos visites, remarques et commentaires. :alcool1:
hawkmoon a écrit : ven. 20 févr. 2026 19:00
Oh là des menaces !!! :wink: :wink: :nonon:
Mais t'inquiète Rémi, c'est prévu, il viendra fini ou presque et tout au moins comme il sera :wink:
En attendant, il avance doucement... et comme demain il pleut, il a des chances de progresser.
Afin de limiter les masquages, j'ai réalisé cet après midi la peinture noire du dégivreur de bord de dérive et sur la pointe du nez du fuselage.
Rien de bien difficile, mais c'est fait...
M74
M75
M76
A présent on va pouvoir démasquer les ailes avant de masquer le fuselage afin de s'occuper de l'alu de la voilure.
A suivre.
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Aujourd'hui, l'alu...
Eh bien les conditions météorologiques favorisent les activités d'intérieur et donc j'ai pu poursuivre les travaux sur le "Metro" de la TAT.
Après un premier masquage général pour s'occuper du jaune du fuselage, eh bien, on retire tout et on s'occupe cette fois de masquer ce fuselage pour ne laisser que la voilure et les GMP ainsi que les profondeurs.
Ceci fait, j'ai appliqué un revêtement alu uniforme réalisé avec un mélange très dilué de 50/50 de TS 30 Tamiya en bombe et de diluant cellulosique, le tout passé à l'aéro.
Voilà pour ce revêtement uniforme, on laisse sécher et je m'occuperai demain de quelques panneaux de tons légèrement différents.
M77
M78
M79
Ç à prends forme...
A suivre.
J'adore ......
Will
Message par Will »
Serge Texier a écrit : dim. 22 févr. 2026 19:30 J'adore ......
Pas mieux :alcool1:
Hello les gars,
Merci de vos passages et je confirme, oui çà avance et histoire de vous faire languir ou... patienter :wink:
M80
Je reviens sous peu.
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Comme toujours : super propre !
@ +, :merci:
Re: SOVA-M - Swearingen SA-226 Metro II - 1/72 - F-GFGE Compagnie TAT. Les décalques, le début...
Typhoon67 a écrit : mer. 25 févr. 2026 23:27 Comme toujours : super propre !
Merci Olivier, je vais essayer de poursuivre ainsi :wink:
Après un démasquage quasiment complet, on découvre à présent la livrée colorée de ce Swearingen 226 Metro II futur F-GFGE de la compagnie TAT.
J'ai donc commencé à m'occuper des décalques, mais il faut y aller sur des oeufs car il s'agit de décalques réalisés au 1/72 à partir d'une planche prévues pour un modèle résine commercialisé au 1/144 et il y a quelques petites différences pour "matcher" parfaitement au modèle 1/72 de Sova-M
Comme la partie couleur ne comporte pas de blanc, j'ai donc à poser un décalque primaire blanc avant de poser les bandes et marquages bleus.
Mais avant tout il faut faire des coupes dans la bande qui coure le long du fuselage car celle ci comporte un filet matérialisant la porte cargo et celle-ci ne correspond pas tout à fait avec la gravure du kit Sova-M.
Je travaille donc avec un patron réalisé grâce à une photocopie de la planche de décalques et je fait des coupages pour arriver à restituer correctement la bande de fuselage.
Rien de bien compliqué, c'est surtout un peu long et il faut seulement beaucoup de patience.
Voilà où j'en suis ce soir
M81
M82
M83
M84
M85
A suivre
