MS.406 Dora Wings 1/48
Badger150
Re: MS.406 Dora Wings 1/48
Message par Badger150 »
Hmm hmm il faudrait éliminer cette partie, refermer l'espace en cp fine et noyer le tout dans les parois du puits car il ne doit y avoir aucun décrochement
1902091029398762616114370 copie.jpg (574.62 Kio) Vu 1387 fois
beaucoup de travail donc..je ne dis pas que c'est impossible mais j'ai la flemme et puis il y'a encore tant à faire!
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Quentin
Message par Quentin »
D'expérience, s'il faut fignoler un élément sur le train si caractéristique du 406 c'est "l'articulation de soutien" du train, avec son système un peu alambiqué. Il est bien visible.
Quentin
Steph59
Message par Steph59 »
Peut être juste reprendre la forme à la lime pour supprimer le décrochement, sans s'occuper de réctifier l'épaisseur.
Mais tu as raison, il faut faire des choix, et mon message n'était qu'une reflexion en passant. Ton travail est déjà incroyable, et je ne suis même pas sûr d'aller aussi loin dans le détaillage :nono:
Hâte de voir la suite !
Badger150
J'ai bien une petite idée mais il me faudrait une puits "martyr" pour la valider
Quentin tu as raison, mais surtout il ne faut pas suivre aveuglément la notice DW aux étapes 40-41 et 42: la jambe brisée (F16) se colle à l'arrière de la jambe(pas devant :evil: ) et ensuite vient la contrefiche arrière
fini:P-51B
Badger150
Bon finalement le souci du détail aura été plus fort que ma flemme
Je m’en faisais toute une histoire, et des nœuds au cerveau pour trouver la meilleure façon de traiter cette partie disgracieuse
Cela ne m’a pas pris plus de 10min pour l’éliminer avec mon seul scalpel fétiche, mais un peu plus pour mettre en forme un petit bout de cp avec l’ajout du pli de la tôle
pas parfait mais c’est plus mieux comme çà
fini:P-51B
Steph59
C'est effectivement très réaliste, ça s'accorde bien avec tout le travail que tu as effectué sur les puits de trains ! Encore une fois bravo :amen:
Je te laisse continuer ton montage, je prends des notes pour le mien et je ne t'embête plus, promis. :wink:
Badger150
Steph59 a écrit : lun. 17 août 2026 17:57 ... je ne t'embête plus, promis. :wink:
aucun embêtement! no souce ail :D
c'est plutôt une saine émulation
fini:P-51B
Badger150
la représentation des charnières piano est toujours un casse tête et un petit challenge à cette échelle
en léger retrait par rapport aux bords des tôles sur lesquelles elles sont rivées
on peut faire l’impasse, mais elles font partie de l’identité du MS.406
j’ai réfléchi à la meilleure façon de procéder pour arriver à un résultat qui fasse illusion et visuellement acceptable
j’ai essayé de marquer du fil électrique, d’aligner des petits bouts du même fil ou d’étiré plastique rond ..pour un résultat qui ne me satisfait pas vraiment
finalement j’ai opté pour du fil de plomb de 0.25 collé dans une rainure creusée avec le scriber Tamiya et incisé tous les 0.7mm à la pointe d’un scalpel
fini:P-51B
xan
Message par xan »
oui effectivement, c'est très difficile a représenter.
Du coup tu fais l'impasse sur les deux tôles de renforcement ou tu penses les rajouter après ?
Modifié en dernier par xan le ven. 21 août 2026 08:37, modifié 1 fois.
xan
Message par xan »
J'avais procédé en gros comme toi:
Creuser une rigole, puis inserer du fil électrique tailladé de manière régulière grâce à la table de découpe AK , très pratique pour cela car toute en creux...
puis j'ai essayé de représenter les bandes attenantes avec du scotch alu et un passage de rosie
mais le resultat n'a pas été satisfaissant, trop chargé. je les ai retiré, mais on doit pouvoir faire quelque chose dans ce sens...
De l'autre coté, représentant les tôles ouvertes, j'ai là découpé des bouts de plastique:
Badger150
oui j'ai aussi essayé avec de l'alu adhésif riveté ce qui visuellement est flatteur, mais cela crée une surépaisseur qui n'a pas lieu d'être
j'ai voulu graver ces lignes mais j'ai vite arrêté à cause de ce plastique pas assez tendre et franchement désagréable à travailler
donc je ferai l'impasse
Modifié en dernier par Badger150 le ven. 21 août 2026 12:04, modifié 1 fois.
fini:P-51B
Badger150
oups!
fini:P-51B
E.DLY
Message par E.DLY »
Beaucoup de travail déjà bien négocié. :super:
A + pour la suite.
Projet: Oui
OW
Badger150
Interessante cette photo(comme d'autres) qui permet de voir la "tranchée" dans le prolongement de la charnière piano, à peine gravée sur la maquette voir quasi absente
pas de charnière ici visiblement mais on perçoit comme un fil à l'intérieur
fini:P-51B
Badger150 a écrit : sam. 22 août 2026 11:54 perloi11.jpg
au bas du dos de fuselage, le bord de la toile vient recouvrir le soyage de la tôle et le jonc métallique sous jacent fait la saillie
dos MS 406.jpg (28.75 Kio) Vu 492 fois
