SNCASO 6000 Triton
samdim
Re: SNCASO 6000 Triton
Message par samdim »
Merci. Je suis adepte de l’impressionnisme dans la peinture des maquettes :D c'est pas pour rien que j'habite dans le Pays des Impressionnistes depuis une vingtaine d'années...
concrètement, sur le proto N°03, voici la maquette peinte avec une couche d'alu directement sur la résine. J'ai pris un classique Vallejo Black Wash pour recouvrir l'avion des saletés :
puis, une fine couche d'alu + dark metal. Et aussi un petit voile du black wash pulvérisé de loin sur l'arrière et le bas du fuselage pour donner un peu de volume - et le tour est joué :
finalement, j'ai encore parcouru les rivets et les joints avec du wash pour les rendre plus contrastés :
une couche de klir s'impose mais je la ferai après l'application des décals. Et avant aussi.
https://samdimdesign.com
big jim
Message par big jim »
Rapide et efficace, merci pour la démo :super:
samdim
Les deux maquettes tests de trois prototypes sont prêtes.
N°01, celui qui a volé en premier.
N°04, celui qui a volé le plus.
N°03, celui qui est au musée.
Dans les détails, le 01 a son moteur Jumo 004 et sa tuyère orientable, ses capots moteur avec juste de petites ouies et sa sonde Pitot toute seule. Comme j'ai fait le 01 et le 04 à partir de la même maquette, les fenêtres latérales ici sont du 04 - avec le bord arrière incurvé. Sur le 01 il doit être droit. Les puits du train principal n'ont pas de fond, ils débouchent directement dans le compartiment moteur.
Le 03 est presque correct. Un seul détail est absent - et j'en suis conscient - les feux de navigation sur les ailes. C'est une contrainte technique - normalement, il faudrait les faire en résine transparente et il faudrait aussi soit une nouvelle paire d'ailes soit des bouts des ailes interchangeables. Pour les deux pièces microscopiques en résine transparente - ça alourdit la production pour pas grande chose, et pour les ailes - il n'y a plus de place sur la table d'impression. Je me suis dit que vous êtes des grands et expérimentés - vous pourrez bien faire une entaille sur le bout d'une aile et la remplir avec un matériau transparent. Seulement pour ceux qui veulent le 03, bien entendu - les autres protos n'avaient aucun éclairage.
Ce qui diffère le 03 des autres c'est bien sûr la cabine - la cellule, le tableau de bord, la console, l'absence du tunnel central, les sièges éjectables. Puis, le moteur Rolls Royce Nene, qui est également monté sur le 04. Il y a aussi une triple sonde Pitot et un feu de navigation à l'arrière, fixé sur la béquille. Les roues sur le train principal sont aussi propres au 03. Et les entrées d'air latérales. Bref, plein de changements par rapport au modèle de base.
Le 04 est proche du 01 mais il faut monter le moteur Nene et enlever la tuyère orientable. Comme sur le 03, les puits du train principal ont été fermés côté moteur. La sonde Pitot est triple et les prises d'air latérales - bien développées, quoique plus petites que sur le 03. Enfin, le 04 - c'est le Triton qui avait des dents :)
Il reste encore pas mal de travail pour faire les kits mais j'estime l'ETA à la fin du mois.
:shock:
Je n'en dirai pas plus .......
Bonsoir Dimitri, bravo, tes Triton sont magnifiques! Que vas-tu faire à présent? Tu commercialises ces kits?
Stéphane GUERRERO a écrit : sam. 10 oct. 2026 21:24 ...Que vas-tu faire à présent?
Un Morane Saulnier MS 760 Paris. :amen:
araman a écrit : sam. 10 oct. 2026 21:52
Bonsoir Jean-Marc, merci pour ta réponse. Mais pour le Triton, il sera commercialisé? Si oui, de quelle manière? Merci par avance!
Stéphane. Cela n'était pas une réponse mais plutôt une prière . :ange: :amen: :wink:
big jim
Ca va être dur de choisir quelle version faire... :shock:
Richard48
Message par Richard48 »
Ah! Oui, Oui, je vote pour, :shock: j'irai même jusqu'à bourrer les urnes ! :frime1:
J'ai un plan d'usine et pas mal de photos de l'usine de Tarbes.
Richard
samdim
Oui, ça sera un seul kit permettant de monter n'importe quelle variante de Triton. Je prépare le package en ce moment, ça va être le plus complexe de mes kits jusqu'à présent.
Et pour la suite... j'avais promis un Cap-10 et je ne m'aventure pas dans les prévisions au-delà d'un projet ;)
(mais entre nous, un MS Paris est très tentant, même s'il sort de la lignée des prototypes)
samdim a écrit : dim. 11 oct. 2026 11:01
ca interesserait du monde :shock: :shock: :shock: :shock:
La solution : laisser le MS Paris passer devant le CAP 10. :wink: :D
Dans les 2 cas, fais nous signes quand tu démarreras , car nous sommes quelques uns à avoir de la doc, des vues de détails et des photos.
big jim
Et puis le CAP10, c'est pas un proto non plus :mrgreen:
Sans parler qu'il existe aussi le kit de L'Arsenal, toujours dispo...
michel64
Message par michel64 »
oui le Morane Saulnier en premier
sinon un Coléoptère avec sa remorque de lancement au 1/48
